Tarot FY680 HexaCopter
А что в контроллере сложно тип рамы поменять?
А контроллер думает что у него винты в конфигурации квадрат или прямоугольник?
Ведь существуют же не симетричные рамы и летают нормально, пидами-гейнами всегда можно поднастроить. Видел DJI F550 без двух лучей, летала без проблем на назе.
Рама может быть какой угодно, но точки осей вращения винтов должны составлять правильную геометрическую фигуру либо треугольник, либо квадрат, либо шестиугольник, либо восьмиугольник.
С другой стороны можно это и не соблюдать, тогда вероятность стабильного полёта будет уменьшаться.
Ну или если особенности располржения осей вращения не учтены в контроллере.
Я товарищу делал такую фигню, делов на час получается ровный крадрат
Если делать квадр из гексы на этой раме, убираются неподвижные лучи, а лучи которые складываются жестко крепятся на крепежи от маунтов первой версии 680ки, единственное надо просверлить отверстия для винтов и можно вынести еще вперед лучи. И получается 650 рама.
А не проще продать эту раму и купить 650 спорт??? И квадр и центральная плата большая и ретракты в комплекте.
Да я прикидываю варианты на случай краша, если пару лучей поломаю например 😃
и купить 650 спор
а чем iron m 650 хуже? и легче и дешевле
Тем что у него центральная плата ну очень маленькая. А у спорта она как у 690
Я брал запчасти от рамы “Шмель”,ставил моторы и летал,ноги тогда уже были от 680-й рамы,потом электроретракты поставил (просто так не встают-допиливал руками и дремелем),из-за нежелания сверлить раму,все крепил хомутами.
680-я облетана на “бюджетном конфиге”,очень даже “летабельно”.
Народ подскажите кто какой длинны ставил десятые палки что бы пропы не попадали в обзор гопро на т2д.
Добрый день. Прошу помощи.
Купил с рук коптер на базе Tarot 680 (Naza Lite). Летал хорошо, держал ровно как по рельсам. Зимой он хлопнулся на спину в сугроб, из-за того что хреново прицепил акк. Судя по тому как он лежал, ровно прям спиной упал. Сломал только антену GPS и одну защелку. Так вот теперь борюсь и никак не могу победить - коптер не держит позицию, колбасит, в основном вправо-назад. Что в GPS что в Atti режиме. С виду геометрия не нарушена, все ровно.
Что пробывал делать:
- склеил стойку GPS, выставил на прежний уровень в соответствии с настройками ассистанта
- поменял все мотормаунты (были раздолбаны предыдущим владельцем, на всякий случай сменил)
- сделал вывес путем подкладывания шайбы под каждый мотор
- менял моторы местами
- заменил винты на 12-ые новые, отбланасировал их
- крутил гейны в NazaLite Assistant
- менял развесовку. т.е. положение подвеса и аккамулятора по всякому
- проводил калибровки
Ничего не помогает. Все так же несет право назад, и вообще плохо управляется.
Крутил триггеры на Futaba T8J. Немного помогает, но все равно колбасит и несет уже в другие стороны. На месте так и не стоит.
В чем еще может быть беда? После всех проделок уже умаялся, руки опускаются.
Гироскоп калибрировали после падения???
Может проверить сам GPS, а также провод и разъем.
Вал на моторе не погнулся? посмотрите нет ли вибрации
А у меня Futaba 10J. Недавно приключилась подобная история, правда не после падения (хотя их было штук 5), а после ковыряния в настройках аппы другого профиля или не знаю после чего еще. Но я заметил в naza ассистенте, что даже после калибровки у меня 1 канал как будто сместился на 20% - центром вроде как стала позиция примерно +20 и левая, правая конечные позиции тоже смещены. Нигде в миксах или чем-то еще косяков не нашел. В итоге создал новый профиль- та же беда. Но подключено было по S-BUS. Подключил всеми проводами с PWM сигналом и глюк исчез. В общем у меня проблема была именно в S-BUS подключении. Глубоко в причинах копаться не стал. Вероятно помеха какая-то.
Горизонт на мотормаунтах проверь,где-то кривостоят,сам недавно с таким боролся.
Если упал на верх вероятно что жпс сдох
У меня 10CG, так в пустом профиле уже установлены миксы и заведены на крутилки. Перед созданием новой модели приходится все проверять и отключать, очень не удобно.
В режиме с GPS все равно должен висеть, уж очень криво их нужно поставить.
Нужно модель настраивать в режиме самолета, а не вертолета - тогда не будет никаких миксов.
В моей аппаратуре во всех профилях миксы предустановлены. Возможно, что многое зависит еще и от версии прошивки.
Вот еще кино есть.
Там правда в середине другой коптер еще летает, но тоже летает ни чё так…
свой аппарат в воздух поднял
Какие ретракторы используете?
Настраивать нужно только в режиме вертолёта с углом автомата перекоса в 90 градусов. 😃
