Tarot FY680 HexaCopter
MONS-64
Всем привет… Подскажите Новичку самоучки. Рама690 моторы Тяга: до 1310 грамм
Число оборотов на вольт: 760
Мощность: до 496 Ватт
Рабочий ток: до 50,0 A
Количество элементов питания: 2-4 - LiPo
Вес: 102 грамма
Диаметр мотора: 35,0 мм
Длина мотора: 36,0 мм
Диаметр вала: 5,0 мм
Длина вала: 55 мм
Пропеллер: LiPo 2S - 10x7, LiPo 4S - 12x5
Регуляторы мультикоптера Spider 30A 2-6S
Мозги полный комплект ZYX-M
Подвес 3-х осевой подвес Tarot GOPRO 3DⅢ
Вес рамы без /камеры и акума/но с подвесом 2,700.
А по полной загрузке /акумм 6s 16000 и камера/ вес 4,800. Вопрос :Подбор деталей к акуму подходят ,главное меня волнуют моторы.Дайте ответ.
vik991
MONS-64:
под такую раму и акки 6 банок хороший вариант моторы 4108 380 кв если гекса то 13 пропы. но акк на 16000 избыточен-слишком тяжелый.для такого веса хорошо бы моторы чуть мощнее и пропы хотя бы 14 или 15. так что или легче акк или удлинять лучи
MONS-64
vik991:
У меня гекса.По осям моторов 690 мм и так хороший тазик. Если ставить пропы бопьше то моторы греются,я уже по пробовал и краш 650 получил в хлам.Я узнавал суть про /МОТОРЫ/…
vik991
MONS-64:
у Вас моторы 4108 380 греются с 13 пропом ?
MONS-64:
слабенькие моторы у Вас. и как с моторами под 4 банки ставите 6 баночный акк? на таких моторах тяга при 12 пропе 500 Грамм и 50% газа. те Вы дрлжны уложится в 3 килограмма все. или менять моторы и пропы.
т е моторы с
MONS-64:
рассчитаны оптимально под гексу общим весом вместе с акком в три килограмма.
hotoj
Опишу свой комплект. Fy 680 с маунтами от версии pro, 4108 380kv, apc 14x4.7, 6s 10400 mA, 3-х осевой подвес под sony nex. Держится в воздухе около 20-22 минут. Данный комплект собирал почти три года назад. Считаю комплект очень удачным. Вес не знаю. На вскидку около 4 кг. Без подвеса (1267г.) летает больше 40 минут.
vik991
hotoj:
отличный комплект. с 14 пропами тяга на 50% около 700 грамм. т е общая 4200 грамм при 18 амп. но если важен размер .то 4 луча 4 мотора 15 пропы с мотором 400 кв 5008 при тяге около 4 кг 16 амп
MONS-64
vik991:
т е моторы с
Привет всем!С праздником. Вот сегодня проверил сваю гексу в висение и спокойно блинчиком по юзал .Вес 4,200 с 15000*4s вышло 14мин.
hotoj
MONS-64:
На мой взгляд очень мало для такой ёмкости аккумулятора. Однозначно нужно менять вмг. Тоже повисел сегодня. Получилось 26 минут до 3.2 на банку. После посадки напруга поднялась до 3.5. За бортом -14. Акумы мультистар 6s 5200. Два в параллель. Мой конфиг есть выше
MONS-64
hotoj:
Привет всем. Что за термин / ВМГ/.
Berendei
MONS-64:
ВинтоМоторная Группа.
hotoj
MONS-64:
Винто моторная группа
MONS-64
Всем привет! Посоветуйте что делать и где копать,поменял моторы 3536 на 4108 /380кв и пошло не понятки при возврате домой и снижения стало воронкой спуск ,и в gps стал плохо держать высоту и точку.
CZC
MONS-64:
Всем привет!
Поскольку телепаты в отпуске - прошу уточнить некоторые параметры:
  1. Напишите полный сетап
  2. После замены двигателей PIDы настраивали?
MONS-64
CZC:
  1. После замены двигателей PIDы настраивали?
Нет не менял. Попробую что получиться.
CZC:
Нет! были старые пиды ,буду пробовать подбирать.Вот только в какую сторону их довить. Сетап по раме писал выше,пиды заводские .
8 days later
frost7351
Доброго времени суток! Прошу помощи/совета в постройке коптера на раме от Tarot. Планировал взять 680pro, но читая ветку немного засомневался, не лучше ли под мои нужды 650 квадро? А нужды такие: гоупро на трехосевом подвесе + фпв + максимальное время полета. Тяжести таскать не планирую. Хекса привлекает внешним видом, 650 кажется неказист… Заранее спасибо.
vik991
frost7351:
если важно макс время полета то наверно лучше раму самому сделать–будет легче и дешевле–рама под 15 пропы (очень хорошо для долголета) самодельная будет весить 200-220 грамм-а стоить копейки. я сперва то же делал на 650 iron man раме-но потом все таки перешел на самодельную.смысл платить почти сто долл за то что можно получить за 3.
frost7351
До самодельной рамы я пока не созрел. Не могу выбрать между 650Sport и 680Pro.
schs
frost7351:
Что тут выбирать - нужна надёжность - гекса или окта, хочется дольше летать - квадр.
frost7351
schs:
Спасибо. А у гексы почему Вы считаете надежность выше? Вроде колотят их не реже квадров. Из-за теоретической возможности летать на 5ти лучах?
650sport прельщает возможностью ставить 15-ти дюймовые винты, с коими екальк показывает приличную тяговооруженность. Правда 680pro, ту же тяговооруженность и сравнимое время дает на 13х пропах. Примерно выходит одинаково (если не учитывать стоимость двух доп лучей).
Опять же у 650 спорта уже в стоке электрические ноги.
Ориентируюсь на такой сетап: 1300г без акка и вмг, 4008/380kv, 10A 6S, ESC20A. Пропы 1355 или 1555 в зависимости от рамы
schs
frost7351:
Возможность вполне реальная, тут даже видео примеров приводили. Если тяги 4-х моторов гексы хватает для стабилизации - она будет летать и при выходе из строя одного мотора.
frost7351:
Учтите, что не все ESC нормально работают с многополюсными моторам. В случае неудачного выбора Вас ждёт кучка карбона и металла вместо коптера.
frost7351
schs:
(( не хотелось бы.
vik991
frost7351:
4008/380kv
все таки наверно 4108 будет очень лучше. 380 кв или 5008 400 кв
frost7351
Нигде не нашел различий 4008/380 и 4108/380. Полагаю это одно и то же
schs
frost7351:
В описание есть.
4008 - диаметр 40мм, высота 8 мм
4108 - диаметр 41мм, высота 8 мм
За счёт большего пространства можно разместить больше провода -> получить большую мощность.
vik991
frost7351:
да хоть две таблицы сравните. на 4108 обычно долголеты строят. очень хорошо для гексы 680 под 13 пропы или для квадра на 15
