DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Faceless
Petrovich31:
если я винты одену он взлетит!
в программе регулируются холостые обороты до взлета. сделайте минимальные-потестируйте
Petrovich31
всё я разобрался. Я дома взлетаю в режиме ATT на 3 этаже, переключился на ручной и все за работало. Всё из-за барометра датчика. Спасибо за помощь. И на ATT движки так и должны стартовать.
Petrovich31
Вот я сегодня всё настроил и облетал, всё круто.
Bllizard
Интересно а чем плохо если в асистанте поставить обороты MAX и при старте в жпс и ати моторы будут стартовать в начале?
Petrovich31
Народ, подскажите может у кого было. При висении в режиме ЖПС у квадрика плавно стал сбавлять обороты один двигатель, плавный наклон и падение. Всё обошлось, высота была не большая в конце успел немного подрулить. Летаю на 6S, аппаратура Aurora 9. Мониторинг батареи в Assistant отключен т. к. могу видеть напряжение на аппаратуре, выставлено оповещать когда будет 21в т. е. 3.5в на банку. Наклон начался когда было 21.7в. Когда квадрик был очищен от травы я всё таки посадил батарею до 21В на 50 см над землёй, но при этом по коптеру было видно что не хватает питания. Регули T-motor.
Может я сильно разрядил батарею, регули не программировал поставил как есть.
ctakah
В нагрузке акк просел,скорее всего одна какая то "слабенькая"банка ,без нагрузки вполне может показывать нормальное напряжение…Или отсечка регуля под нагрузкой просело напряжение…
Petrovich31
ctakah:
Батарейки совсем новые!
Bllizard
Подскажите на назовском PMU V2 беке зеленый диод доожен гореть или мигать?
Faceless
Мигает вроде когда есть обмен информацией. Даже красным горит когда не правильно подключено
Сергей_Уж
bono1977:
в посте 521 у ребят с приемышем 7008 , S-bus не работает. можно подробно о 4 режимах. у вас Алексей также Футаба 14 SG?
Скорее всего речь идет о том как переключиться на режим приемыша S.Bus если я правильно понял чтобы все заработало, сомневаюсь что это кто то не знает, вот видео для тех кто не в курсе или может делает не так
А тут чуть другой приемыш 6208 ( работает с 14 FG ) конект с Наза
Отпишитесь, у вас все именно так и не работает ? Очень интересно… Тут же и пример настройки можно посмотреть.
vitk
Bllizard:
Мигает зелёным когда подключен ЖПС, светится красным ЖПС не подключен
Alex919rr
bono1977:
Да, но приемник я продал, так как телеметрия не особо нужна. В свое время настраивал связку 7008+вибар на вертолете, пришлось переключить режим, чтобы нормально работало.
sskom
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Я всегда игнорировал пункт инструкции при обновлении прошивки об отключении моторов. И никогда, до вчерашнего дня, моторы не включались. Однако это произошло. Причина, возможно, в неисправном PMU, но факт остается фактом - моторы включились. Спасло, то что коптер был новый и пропы еще не стояли, а вот NAZA 2 была летавшая. Пропеллеры, кстати сказать, должны были стоять 18" карбоновые.
При повторной перепрошивке они опять включились.
Будьте бдительны!
websid
Да, иногда они включаются при прошивке. Пару раз было такое. Но если лучи сложены, то пропы только дергаются и заклинивают друг друга. Отделывался легким испугом
Bllizard
Вчера столкнулся с такой проблемой, в асистанте ставлю ограничение первый порог по вольтажу 14.4в второй 14.0
Взлетаю и полет длиться 7-8мин в место обычных 12-14мин при посадке выясняется что диод начал сигнализировать опасность на один воль больше примерно 15.2-15.4в, не понятна причина такого поведения???
Это же акум на первой назе (другой коптер) летает как надо.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Faceless
Проверяйте напряжение вольтметром на аккумуляторе и его же укажите в программе. А так же проверьте количество банок в самой программе, соответствует ли оно реальности.
alezz
Bllizard:
Падение напряжение при нагрузке у разных аппаратов разное, скорее всего у тебя на новом аппарате больший ток соответственно на том же внутреннем сопротивлении аккума падает большее напряжение. Возможно провода питания + разъем имеют большее сопротивление. В принципе это нормально для этого в ассистанте назы и имеется окошко “Loss” чтобы вымереть потери и ввести туда 😃
Bllizard
Все указано правильно и сделанна калибровка вольтметром!
Bllizard
Конечно, у меня два одинаковых аппарата на первом где наза 1 все ок!
alezz
явно неправильно что-то делал, давай вернемся к рекомендациям dji, в первую очередь делаешь в ассистанте калибровку батареи:
If the battery voltage displayed here is different from the voltage you measure from a voltmeter, you have to calibrate.
Click the Calibration box, enter that voltage in the Calibration column of the dialogue box, and then click OK.
затем измеряешь потери под нагрузкой:
Method of Acquiring Line Loss Voltage
Get a fully charged battery voltage.
Select Protection Switch ON. Fill a reasonable warning voltage in the No Load and 0 in Loss at the moment.
Fly the multi-rotor until the protection is triggered, and then land it ASAP.
Get the new voltage. The Loss is the difference between the new voltage and the No Load voltage you entered.
Зарядил батарею, ввел первый порог (напр 14.4в), взлетел, как только красный замигал сразу же сел, выкл моторы, опять измерил (получилось напр 15в), разницу между вторым и первым ввел как loss (15-14.4=0.6В). Дальше Loss не трогаешь, регулируешь только No Load как тебе нравится (не рекомендуют меньше 3.1в на банку). По идее No Load для обоих коптеров будет одинаково, а вот Loss разными
Faceless
сейчасна одном из сайтов продается набор за 699 долларов контроллер с GPS+ подвес H3-2D
и все это только по цене подвеса.
Никто не хочет купить себе контроллер? я бы подумал над покупкой подвеса.
Сергей_Уж
Читаю, читаю, читаю очень много непоняток. Есть AliShanMao который зубы съел на настройках, наверное его опыт измеряется десятками если не сотнями настроек, я вообще считаю его настройки классикой или такой какая она должна быть. Есть видео настроек DJI WKM. Оно мало чем отличается от DJI NAZA-M V2 и там есть как как работать и настраивать с SBUS2. Посмотрите, многие вопросы отпадут сразу. Может работать SBUS, не может? Как правильно настроить итд… Я попросил его сделать “чистое” видео по DJI NAZA-M V2, возможно скоро будет, но по этм видео подсказок найдете море однозначно. И еще, во второй версии улучшенные датчики второго поколения, квад висит при правильных настройках мертво в GPS Hold, но ограничение по ветру в 28 км час осталось прежнее. Так что вроде то же самое, но только зелёный ( оранжевый) 😃
Рики
Собрал первый свой аппарат рама DJIF500, мозги Naza v2
При включении Naza v2 при режимах:
Att - мигает желтым, при попытке запустить мигает два раза желтым.
FS - быстро мигает желтым (он у меня не настроен этот режим) но также двигатели не заводятся.
Manual - ничего не мигает и также тишина.
Перепробовал запуск с разных комбинаций во всех режимах но запустить двигатели не получается…
В асистенте передатчик отзывается на приемник и все нормально.
Может кто сталкивался с данной ситуацией.
Приемник Spektrum DX8
