DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Комрады выручайте! Вообщем устал я уже биться с назой. Проблема: При полете вперед, при смене траектории (резко назад) коптер резко набирает высоту. Иногда еще происходит некое “залипание” его в определенном наклоне - вперед или назад. Подвигаешь стик в противоположную сторону вроде выравнивается в горизонт. При боковых полетах такого не наблюдается. Такая же картина при развороте по рудеру - идет резкий набор высоты. Конфиг такой: Naza V2 без GPS, моторы Sunnysky 2216 900kv, регуляторы HobbyKing 30A BlueSeries, аппаратура Turnigy 9X, аккумулятор 4000mah 30C.
Никто не сталкивался с таким?
Назе все равно,
Назе может и все равно, а зачем летать над магистралью, искать приключений?
Назе все равно, что высоковольтка что метал.
Мысль о том, что на машину упасть может, не возникает? Машина, ко всему прочему, может оказаться Майбахом…
И эта машина будет Майбахом…
Мятый майбах - меньшее что может натворить упавший на оживленную трассу коптер.
Хотя, чего уж… подвес есть, гопро3 опять же, чего добру протухать в лесочке или на поле. Вперед - геройское видео с трассы.
в ATTI не пробовал
сейчас он ведет себя именно так как у tiger99
Господа, я же не просто так спрашиваю, как ведет себя аппарат в режиме отличном от GPS ATTI… Я стараюсь навести вас на мысль использовать таки метод исключения…
Ну отключите вы этот GPS нахрен, и посмотрите, есть ли изменения. Если есть, значит проблема в нем… А если нету? Может наза тут вовсе и не виновата? Для уверенности надо бы и контроллер заменить на время… Чтобы убедиться, его ли это вина… Может ответ надо искать в другой теме? По моторам и регулям, например…
Алексей, у Вас коптер крутится всегда в одну сторону? Как на видео? Поменяйте местами моторы на четном и нечетном лучах… Сначала передние, если не будет изменений - задние… Если с моторами все нормально, очередь регулей…
Владимир, а что Вы собственно, от коптера хотите? Идеального висения в одной точке? Приемник GPS не настолько точный прибор, во первых, а во вторых, наза пока еще не научилась определять и компенсировать косяки конструкции… Так что, “вылизывайте” конструкцию.
3-4s
Емкость 5000ма
Дайте ссылочку на акб который по весу и по времени полёта наилучший.
Ко всему этому хочется приобрести качественный подвес+Go-pro.
Где лучше покупать камеру и подвес для Dji-450
Заранее спасибо.
Ребята, приветствует всех. Приехала сегодня посылочка из поднебесной с видео линкор от dji и dji iosd mini так вот целый день гайку жую. Суть проблемы в чем, правильно ли я понимаю подключение : - подвеса zenmuse я подключаю к dji iosd mini а его же подключаю к pum2, и не надо мне что либо паять и подключаться в левый разъем dji iosd mini???
дело в том, что все “приходы” у него начитаются только на втором (!) акке…(перерыв между акками 5-10 минут)
паять точно ничего не надо
Еще попутно, на osd назы есть usb порт. Для чего он? Он дублирует порт на диоде для прошивки назы или можно что то менять в осд. Тогда как и через что.
Порт на OSD для настройки самого OSD, если OSD не mini, то еще можно логи читать с него.
На LED порт для настройки самой НАЗЫ
На сайте DJI, в описании к каждому продукту есть мануалы в PDF, с распайкой и схемами подключения, а так же отличные видеоинструкции. Еще на ютуюбе у них целый канал есть, там можно все это найти.
Заранее спасибо.
Смотря какой подвес вы хотите и сколько готовы потратить.
Если просто+недорого+быстро, то можно начать с барахолки форума. Если просто+недорого+подольше, то вам на сайты типа гудлаки и тд. Какой подвес то хотите? У меня на 450ой раме от джедаев стоит 2хосевой от RCtimer + их же платка. Для гопры 2 хватает. Но по БК подвесам лучше курить тему тут, чтобы не флудить не по теме.
Про дрейф вопрос в том, что в варианте квадрика собранного на коленке вся система ведет себя стабильно. В gps он как по рельсам и дрейфа нет как у приклеенного. В гексе, которую чуть ли не вылизывал какой то кошмар. Менялось все, кроме моторов. Нет возможности. А ПРО МОЗГ Я ПИСАЛ ВЫШе- ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ И С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ ( их уже 3 человека проверяло) мой мозг назы ведет себя неадекватно. Пробовали и третий мозг с летающего ( в городе их больше нет) то же отлично. Поставили мой на другую Гексу- дрейф и то же самое как у меня. В атти вроде висит но то же как то не уверенно. В мануал как на кончике иголки- малейшее движение сразу кувырок. Пропы то же менялись и балансировались. Вердикт виноват мозг назы. Заказал новый.
Сегодня с этим столкнулся. Описал вот тут: rcopen.com/blogs/153258/18589 Решение: понизить бейсик и вертикал гейны.
ПУЛЬТА В РУКАХ НЕТ. Квадр сам себя так ведет. как “победить” змея - не знаю уже. Перенастраивал аппу, крутил жпс, калибровал все что возможно в ассистанте
примерно такая же беда и при прямолинейном полете… периодически самостоятельно поворачивает в разные стороны и так же иногда самостоятельно меняет высоту (т.е. закономерность поворотов не ясна)
а ничего что он красным часто мигает? если сразу подключить к компьютеру - можно узнать что за ошибка.
Для особо одаренных как я который не может 3 день подключить IOSD mini, ткините носом где инструкция как подключить naza-m v2, zenmuse 2h-3d, dji 5.8 videolink и oisd mini.
я перепробовал все варианты, видео идет на монитор, а телеметрии нет(
вот этот разъем я не трогаю.
в правый разъем я подключаю zenmus, нижний вывожу на naza pmu, к zenmus подключаю dji 5.8 video link. Все связанно. Но телеметрии на дисплее нет.
Для особо одаренных
dji-club.ru/…/9-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-po-k…
flydrones.ru/faq-naza/
www.dji-club.ru/index.php/tags/forums/phantom+2/
www.rc711.com/shop/dji-phantom2-c-341_403.html (не реклама) там вроди схемы на продукты и видео
я перепробовал все варианты, видео идет на монитор, а телеметрии нет( вот этот разъем я не трогаю.
а надоб потрогать…
А что в ATTI? С отключенным от назы модулем ЖПС? Что будет если метров на 200-300 в сторону отойти? Мне показалось, что высоту теряет вместе с поворотом, а потом восстанавливает… У Вас там за деревьями большие массы железа не перемещаются случайно? Железная дорога например… Можно подумать, что компас иногда направление на север теряет…
Если без модуля так же, скорее всего причина в конструкции… Либо регуль или мотор проблемные…
В АТТИ висит стабильно без разворотов, однако при прямолинейном полете с набором высоты сразу же заруливает влево…чуть ли не по кругу…а в мануале - резкий кувырок и попробовал землю на прочность((( вот такие пироги
что касательно отпустить на 200-300 метров - теряет аппу и врубает файлсейф…
вот этот разъем я не трогаю.в правый разъем я подключаю zenmus, нижний вывожу на naza pmu, к zenmus подключаю dji 5.8 video link. Все связанно. Но телеметрии на дисплее нет.
Владислав, доброго времени суток!
В принципе коллеги по цеху уже накидали вариантов выше крыши, но я тоже отвечу на вопрос (в силу своих познаний), так как его адресовали мне)))
- Берем в руки мануал по OSD и смотрим страницу 1. Там есть очень полезная схема распайки проводов:Мануал OSD
- Берем мануал для подвеса и смотрим страницы 10 и 11: Мануал подвеса
- Берем мануал для видеолинка и смотрим картинки (почему-то не найду на оффсайте разпайку, но нашел в инете): yadi.sk/d/elqhBj17LFKUA
На картинке GVDL.png есть все нужное, только под реалии OSDmini переложите и все
Теперь важно понимание процесса передачи инфы.
Камера из подвеса передает через сам подвес сигнал в OSD, которое накладывает на видос инфу и потом этот “пакет” передает на видеолинк.
Логика работы есть, мануалы есть. Ежли что - пишите в личку))))
Ну как-то так…
а надоб потрогать…
и куда я их пущу если видеолинк во все штекера законектен.
У вас видео должно выходить с камеры, идти в OSD, а оттуда в видеолинк.
смотрите распайку разъема и режьте нужные два провода, в разрыв вкрячиваете иосд
А можно фото в студию, как у вас сейчас все подключено?
секунду
Вот
На первом снимке показываю провод выходящий из видеолинка расходящийся к батареи и к земнусу.
На последнем снимке этот же провод я вставил в земнус.
Относительно распайки я понимаю, но почему и задаю здесь этот вопрос, потому что неткуда более подсоединять провода, а также по той причине, что у DJI политика партии что их родное оборудование не надо паять, а надо подсоединить и вперед.
Гуд! Только у вас сейчас видеосигнал идет сразу с подвеса (читай камеры) на видеолинк. А между ними надо вставить как раз OSD)))
Схему отдельно нарисовать?
Если можно.
секунду
Вот
На последнем снимке этот же провод я вставил в земнус.Относительно распайки я понимаю, но почему и задаю здесь этот вопрос, потому что неткуда более подсоединять провода, а также по той причине, что у DJI политика партии что их родное оборудование не надо паять, а надо подсоединить и вперед.
Про политику партии немного не так)
Вот такой проводок у Вас должен быть:
Вот к одному его концу (плюс и минус) надо припаять сигнал НА вход от камеры, а к другому (плюс и минус) выход на видеолинк.
Тогда будет счастье.
Будете паять, ставить клемы или еще как - на ваш выбор)
Схему сейчас сделаю.
