NAZA-M LITE
как в чем может быть неполадка в naze или gps ?
а в этом окне что показывает?
Вообще не отображает компас.
вскройте, посмотрите пайку, бывают сопли, нет, тогда другой, а так просто в АТТ летайте пока, за одно скил к управлению)))
Ага, щас он долетается быстро, либо РУ пропадет и ппц, либо зарулится. А RTH нету и тоже ппц. В ATTI если и летать ему, то только рядом с собой.
Подскажите, пожалуйста…
Собрал первый квадрокоптер на Naza, 500 рама, 12 пропы, 3506 моторы. Аккумулятор 6000mah 4s поставил сверху. Снизу подвесов и т.п. нет.
Делал в воздухе ROLL (крен влево/вправо) последовательно лево и сразу право. Когда отпустил стик на аппаратуре, квадрокоптер начало раскачивать влево\вправо, после чего он перевернулся винтами вниз и полетел в землю. Увеличивал значения Gain до рекомендуемых для этого размера рамы.
Пытаюсь понять, что послужило причиной краша.
Высокий % gain’a, сильно мощный ВМГ, батарея установленная сверху или невидимые силы?
невидимые силы?
Какие регуляторы? У меня такое было с самолетными регуляторами, приходилось летать нежненько.
По картинке или по методике настройки гейнов в реальном полете?
Наза в лайте или шитая?
Калибровки все в статике проведены?
Компас по месту полета откалиброван?
Установка компаса на унитазинг проверена?
А вы фотку модели скиньте, может что и увидим…
Naza шитая V2
Гейны по картинке настроил… Pitch и Roll 165%
Компас откалиброван в поле
Всё остальное в статике
Регуляторы симонк.
Видео сейчас только ужасное, вот:
На видео в сторону немного ведёт, потомучто GPS ещё не все спутники определил
— почитал: Методика настройки гейнов на назе
rcopen.com/blogs/78672/18990
видимо как раз мой случай…
Вот у меня вопрос: настройка альтюд по пич и рул есть а по яв??? У меня слишком резкая чувствительность из-за нее квадр лучи закидывает. Как уменьшить чувствительность???
Экспонентой в аппе. На край расходами, но тогда запуск/остановка моторов может быть затруднена
В том то и дело.((( У меня турнига. Экспоненты только на газ могу поставить… А если уменьшить расход то запуск не работает
Давно турнига была… На тумблер расходы не поставить?
Висит вроде нормально, может мягкие пропеллеры и завышены гейны? Что за пропы? Моторы с каким KV? Фотку бы птички поближе…
Здравствуйте. Моторы 700kv, пропы карбоновые 12". Да, дело, судя по всему, в генйнах. Сегодня выведу x1 и x2 на аппу, попробую настроить.
Должно летать. Что-то упускаете. Начните с гейнов, проверте балансировку пропов.
Кстати старайся не взлетать до полного определения спутников, и мигания только зелёным, или уж тогда в ATTI режиме.
А вес какой?
Мигание только зелёным - это не совсем все спутники… У меня тоже после взлёта, при мигании только зелёным - коптер ведёт в сторону некоторое время… Около минуты. Потом - всё в норме. 😃
Ох накрутил 😃
В общем у меня было
________Pitch Roll
Basic Gain 165 165
Attitude Gain 165 165
Поэтому была проблема стабилизации. C этими значениями начиналась раскачка при стабилизации, что и привело к перевороту.
Сейчас:
________Pitch Roll
Basic Gain 130 130
Attitude Gain 145 140
Roll ведёт себя вот так:
www.youtube.com/watch?v=jfdxOyGWf68
На своих ошибках учусь… Симонк сам восстановил, перепаял мосфеты со сдохшей материнки P0603BDL. Некогда ждать.
Да вот в том то и проблема не знакомых с квадриками у меня в Рязане(
наверное плохо искали))), например у мня есть квадрик на назе лайт с работающим компасом
Запостил в дневнике некоторую информацию насчет уровней шима, которые наза выдает на регуляторы.
Будет полезно тем, кто летает на блхели и настраивает регули через BlHeliSuite
Хай. Сегодня крешнул.
Рама 450, Наза, моторы DYS BX2212 920KV, пропы 1147, акум 3s4200 30c, вес 1200г.
Первый акум отлетал хорошо, воткнул следующий, падение. Взлетел в АТТИ, переключился в gps, коптер начало клонить влево в право, пытался удержать…
- 2 пропа. Там же, поставил новые пропы, летает. Что могло быть?
Было похожее когда поставил gps задом наперед
так, потом же нормально летает, компас то не переворачивали, да и первый аккум наверное в жпс летал, есть подозрения, что проп один открутился (вибрации на 5 секунде странные), у вас пропы с dji-евскими креплениями?
Причем тут пропы
