долголеты!
aka_Дмитрий
huxx:
Задам вопросы более конкретно:
  1. Для винта 15-16’’ - скорость вращения 6000-7500 об/мин это много или мало, или нормально?
  2. Так всё таки для моего девайса, какую комбинацию мотор/винт/аккумулятор предпочесть? %)
  1. нормально. это не много, ни мало. не сильно хорошо, но не сильно и плохо. это среднестатистические обороты большинства тех, кто хочет просто летать.
  2. комбинация ВМГ в идеале должна позволить висеть при тяге от 45-60% газа.
huxx
ctakah:
Это конечно так,но при чем тут обороты в сферическом вакууме?? Вес,потом уже все остальное , возможно считать от обратного,тогда все будет намного дольше…
Я надеялся, что всё обстоит гораздо проще и что смогу получить ответы из опыта людей, которые испытывали-испытывали 😃
Так же не хотелось бы покупать каждой “твари по паре”, если правдоподобный результат можно теоретически рассчитать хотя бы с точностью 85%.
ctakah, мне ваш подход близок - ради научного и своего интереса проведу опыты чтобы дожать оставшиеся 10% эффективности, но это после того как “птица полетит” 😉 Возможно у вас есть, что-то вроде таблицы уже испытанных в реальных условиях моторов/пропов, которыми вы можете поделиться?
SkiFF
Дядьки, подскажите чем можно заменить вот этот вот мотор
Валкеровский мотор
Все остальное из набора валкеровского долголета понятно.
Vladimir777
SkiFF:
чем можно заменить
Писал про него раньше. Пойдет мотор блинчик с диаметром ротора от 48-50 мм, 24 полюса примерно, и тяга при взлете 50% на 6S порядка 1кг
(для пропа от 16")
Толян1
Сегодня на своем мини-долголете отлетал несколько паков. Вот результаты:
На батареях зиппи компакт 5800 2S 25C с полным весом 690 г. отвисел 34 минуты при общем токе потребления 9-10А. Залилось в батарею 5450 мА/ч. Похоже батарея дохлая попалась. А так бы все 36 минуты получилось бы.
Второй полет был на батарее собраной из акуммуляторов для передатчиков. Акуммулятор был 12 А/ч. Полный взлетный вес 825 г. Время в ховере составило 52 минуты. Обратно в акуммулятор залилось 10540 мА/ч.
Ток в ховере был 11-12А. Пока ток не превышал 12-13A сборка держалась. Как только напряжение просело и ток превалил за 13А сборка сдохла практически на глазах за 2 минуты. Так что, хоть и пишут китаезы на этих акуммуляторах 2С , реально 1С для них предел.
Конфиг был токой: наза, т-мотор 2206, реги т-мотор 12А, пропы т-мотор 10х3.3, вес без батарейки 435 г. Висело все приблизительно на 55-60% газа.
На неделе попробую сделать тест на зеленых панасах.
DiscoMan
На выходных был в Рязанской области. Улетел на 9.1 км 😃 правда, последние метры шел практически на никаком видео… на видео наблюдались очень сильные помехи. Я сначала думал, что местного характера. Потом - что они от LRS, т.к на передатчик поставил яги 8 дб. Думал, что она забивает приемник, хотя и штативы с антеннами разносил, и в бубны бил различные 😃 На следующий день сложилось впечатление, что передатчик видео от жары дуба дал. Сто метров улетаешь, и привет, нет видео даже с патчем. Сегодня будут мерять уровни и разбираться. Возможно, помехи на видео были как раз от того, что он готовился отойти в мир иной 😃
Вот, кстати, лог миссии в flytrex: flytrex.com/…/quadcopter-black-drone-full-carbon-l…
Covax
Хорошо, что напомнил, Саш, что пора VTX на луч переносить, ибо жара!
Толян1
У меня тоже передатчик от перегрева перестает гнать через себя телеметрию от EZ OSD.
ctakah
Я пленку содрал с передатчика на 5.8 ггц, иначе видео пропадало.А стоит он у меня как раз под мотором на конце луча.
DiscoMan
Вот видео:
Кто возьмется определить причину помехи? 😃 Она особенно заметна начиная с удаления 1.7км. Пока я думаю, что виноват издыхавший передатчик. В конструкции коптера я ничего не менял. На другом поле помеха была такая же…
GaD=
DiscoMan:
Первое что увидил это плохое питание на передатчике, если точнее, то преобразователь что питает передатчик, электролиты проверить или заменить, китайские долго не работают, и сам преобразователь.
DiscoMan
GaD=:
Передатчик питается через TBS Core PNP50, с ним никогда проблем не было. Если брать плохое питание за рабочую гипотезу, то скорее всего поганил преобразователь, который сидит в самом лавмейте. Он же и сдох, скорее всего.
GaD=
GaD=:
Повторюсь, я про это и писал, даже сразу уточнил.
Жил бы в Москве, посмотрел бы, а так надо вам местных искать, умельзев.
Толян1
Протестил сегодня зеленые панасы в сборке 2S3P. При описаном выше конфиге, время висения составило 41минуту. На желтых зиппи компакт 2S 5800 в ховере првисел 37 минут. Ветер сегодня с сильными порывами был. На 10 пропах очень тяжело было держать коптер. Несколько раз был на грани переворота. Если не идти на максимальное время висения, нужно на 9 пропы переходить.
DiscoMan
Сегодня улетел на 11км:) уже близок к пределу полета на одном максампе. По данным Осд скушал 10500 мАч, в реальности 9500-9700, я думаю. Завтра, если не будет ветра, попробую сборку панасов в потенциальном полете на рекорд. Видео и треки позже, когда вернусь в Москву.
moscow
Толян1:
На батареях зиппи компакт 5800 2S 25C … Залилось в батарею 5450 мА/ч. Похоже батарея дохлая попалась.
До какого напряжения на банку летаете?
Толян1
Пока висеть не перестал. В этой сборке одна банка дохлая была, просела резко до 3,4 в то время как другая была еще 3.7.
На другой сборке провисел 37 минут и залилось в нее 5750.
skydiver
DiscoMan:
Теперь на двух максампах, 18км должно быть точно.
moscow
Толян1:
Ух… единственный раз в жизни гонял коптер до “пока висеть не перестал”, в итоге убил одну из двух параллельно включённых батарей 😦
Я спрашиваю, потому что мои батареи при пищалке под нагрузкой, настроенной на 3.5В заливают лишь половину написанной на них ёмкости. Хотел разобраться, до скольки вольт летают настоящие ассы. При этом заливая в аккум почти ровно обозначенную на нём ёмкость.
Толян1
просто цель была, выжать максимально возможное из данного конфига)))
максимум был 52 минуты)))
DiscoMan
skydiver:
Наверное:) пока стремно сильно грузить коптер. И жарища 30, и на переднем левом моторе резьба на двух дырках “поплыла”. Проп, по сути на одном болте только держится. Я вчера два пака отлетал, ничего так, даже вибраций больше не стало 😃 Но вот выдержит ли он 3 кг коптер - большой вопрос…
Кстати, подскажите как резьбу теперь восстановить? Под тот же диаметр болта наверное уже не получится…
skydiver
DiscoMan:
Саннискай или Тмоторс? У санников там 4ре отверстия под винты, можно переставить. А если нет, поверенуть винт на 90градусов, и просверлить два отверстия на 2.5, и нарезать м3 резьбу.
Или речь идет о крепеже мотрора к раме?
DiscoMan
Нет, речь о креплении пропа к мотору. У меня тайгеры 3110-26, там 4 дырки крестом, сорваны две из четырех)) хз как это вышло, вроде особо не тянул… Если поворачивать, то 45 градусов. А старые перерезать не получится?
skydiver
DiscoMan:
И сорваны две рядом стоящие? Плохо… Если мясо позволяет, я б перерезал повернув на 45.
