Квадрокоптер на раме f450/f550
Modjuja
ребят кто знает батареи 3s к каким моторам подходят в каком диапазоне в KV? а то у меня есть пару таких батарей 3s и моторы на 920 kv, и я хочу переключиться на меньее оборотистые какие нибудь))
cfero
Modjuja:
на 2216/810 и 11-12" вполне достойно летает
Modjuja
cfero:
А если на 600 kv моторчики ставить 3s ?) Полюбому придеться на 4s брать аккумы?)
920 и 810 разница невеликая )
vik991
а два акка соединить чтоб 6S получилось–и тогда без проблем моторы по 330 кв
klik1983
vik991:
или больше пропы и мощнее моторы
переставить все на 680 раму моторы 3508 пропы 13 и будет весело
А моторы 3508 под 3S батарею пойдут??? И KV какой у данных моторов???
Modjuja
klik1983:
Вот как раз присматриваю себе такой мотор на хоббикинге! выбераю между этим и этим
не могу понять в чем разница у них )))) надеюсь профи посоветуют где и какой лучше заказать моторчик с 580 kv))
ssilk
klik1983:
Моторы должны подходить под пропеллеры, а батарея под моторы… Учитывая тему, в 450ю раму не лезут пропеллеры больше 12", под 12" 3508 - 700кВ подходят при условии батарейки 4S, а для 3S надо как минимум 13" пропы, но они не лезут в раму… Это как короткая кожа, глаза закрыл - рот открылся, рот закрыл - глаза открылись…) Так что, ответ на Ваш вопрос такой: Пойдут, при условии пропеллеров 12" и с ограничением веса аппарата 1800 граммов…
klik1983
Modjuja:
Я на Али сейчас посмотрел 3508 моторы DJI. С KV 415, тяга 600 гр. рекомендована батарея 6S, а KV 920, тяга 300 гр. рекомендована батарея 3S
ssilk
Modjuja:
В 6 мм диаметра статора и в количестве обмоток…)
Modjuja:
Задачи?
Modjuja
ssilk:
Задачи?
Да я собрал свой f450 с подвесом и камерой на 920 kv моторах, теперь понимая что мне мало этих моторов хочу перейти на quanum 4108 580 kv, а это значит новые пропы на 13" а следовательно в раму они не влазиют и теперь как мне выбираться из этого болота я ума не приложу )))
как вам такая задачка?)))
ssilk
Modjuja:
4108 580 kv
Это минимум 15" пропы… С батарейкой 4S…
Modjuja:
Мне это вообще не задачка…) Перекинуть комплектуху с рамы на раму = пара часов вместе с настройкой, чаем и перекурами…
Я вообще то спрашивал, какие задачи должен решать
Modjuja:
моторчик с 580 kv
Вы же не просто так его выбрали…
Modjuja
ssilk:
вот слыхал что то про трехлопастные винты, якобы они с меньшим дюймом дают тот же эффект
ssilk:
Да хочу чтоб камеру с подвесом он держал уверенно и не 7 минут как это 920 кватные делают))
cfero:
добавлю в закладки эту сылку спасибо) но знаю, что я рукожоп))
cfero
Modjuja:
это только первое время, главное усидчивость
vik991
Modjuja:
да ладно кусок профиля распилить на 4 части и прикрутить к двум кускам тестолита
ssilk
Modjuja:
Да, на тех же оборотах они дадут на треть больше тяги, но, халявы на халяву не бывает, у них на ту же треть меньше эффективность…)
Modjuja:
Так, а почему именно 580 кВ? Почему не 380 или не 700?
Modjuja:
знаю, что я рукожоп
Так есть же люди, у которых жопа в положенном месте…) Закажите, сделают…)
Modjuja
ssilk:
А толку то? К примеру на моторы 580 kv идут пропы от 13" до 15", а на 380 kv надо ставить 17" пропы что дороже глядя по ценникам) плюс квадр тяжелее явно становится, да и аккумы надо уже 6s ставить я так понимаю опять дороже встает!
Можете посоветовать моторы желательно с хоббикинга для полетов с подвесом)
vik991
суровые моторы. я какого то купил 5008 330 для окты чтоб некс возить–получается что квадра с 17 пропами на таких моторах за глаза хватит и некс с подвесом (килограмм ) и пару акков по 8000 спокойно.
Serjio_S
vik991:
суровые моторы
Каков вопрос - таков ответ.
ИМХО, помощь в строительстве воздушных замков, дело неблагодарное.
Evgen-ev
Shico:
Была недавно такая же проблема после установки этих ног. Гейнами вы вряд ли решите проблему, ибо она в жесткости конструкции. Платформу которая идет в комплекте с ногами при прикручивании к нижней части рамы составляет весьма хлипкую конструкцию… Если попробуете пошатать ноги относительно рамы корпуса - поймете о чем я говорю. Вам потребуются, скорее всего, дополнительное крепление ног к корпусу, чтобы конструкция была более жесткая и не входила в резонанс.
Я снял нафиг ноги и вернулся к ru.aliexpress.com/item/…/32578353191.html
Единственное от этого комплекта снял платформу с рельсами и сделал гибрид.
Теперь всё летает хорошо и не болтается.
Как вариант можно попробовать убрать из крепёжки виброразвязку(резинки-проставки), может и спасет…
  • …нет ног - нет проблемы… все-таки это нельзя назвать решением.
    Мне странно, что нигде в инете не нашлось инфы о подобной проблеме, хотя это шасси, кажется популярное. А раскачиваться оно должно обязательно, во всяком случае на раме “450”.
    Вот что получилось из экспериментов:
    Менял винты на 8" (были 9") вибрация остается. Снимал поролоновые “сапожки” - вибрация чуть меньше но остается сильная.
    Мое заключение - это не резонанс с моторами или с вибрацией от пропеллеров. Программно - не убрать 100%. Имхо это вот что: ноги с толстыми “сапожками” находятся прямо в струях воздуха от пропеллеров и именно от этого их начинает болтать струей. С другой стороны, вертикальные опоры из мягкого пластика, а горизонтальные из твердого карбона, к тому же утяжеляются поролоновыми цилиндрами, создающими дополнительную парусность, турбулентность. Все это разбалтывается струей от пропеллеров и потом входит в резонанс с “физюляжем”, на определенных режимах (при зависании особенно сильно) и раскачивает весь квадрокоптер. Получаем систему: две массы - рамка из карбоновых ног с перемычкой и “сапожками” и “тело” квадрокоптера, связанные гибкими (очень) пластиковыми стойками, которая и вибрирует. Чтоб от этого избавиться, были сняты кабоновые горизонтальные трубки с поролоном и перемычкой (одна из масс), остались только пластиковые ножки и никаких вибраций и раскачиваний больше не наблюдалось. Я поставил еще распорки между верт. ног, где-то посередине, чтобы ноги раздвинулись (с искривлением), для того чтобы повысить устойчивость при приземлении и жесткость этих, ну очень гибких ног. Теперь все норм. И вообще, кажется, что под пропеллерами лучше никаких конструкций не городить в принципе, тк это сильно должно снижать КПД аппарата.
    Ув. инженера, извините за дилетантский подход, если есть дополнения или поправки, напишите плз.
Serjio_S
ВЗЛЁТ:
Раму F450, ещё выпускают?
Повсеместно.
Bitrate
Подскажите где бы прикупить саннискай V2216 900 кв чтобы нормально все было?) магазов масса, проверенных не знаю.
И стоит ли обратить внимание на 2217 rctimer, в принципе характеристики одинаковые, а дешевле существенно.
Serjio_S
Bitrate:
Подскажите где
Почему не EMAX, GARTT?
Отсутствие подделок, нормальная цена и качество.
