Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Alibaba
mihasi:
может быть у кого то есть прошивка (HEX файл) для GPS M8n китайского для naza, на 328p atmel
hex файла нет, его изъяли, но на паркфлаере есть сборка. сборка рабочая, я недавно чинил ее жпс от назы, у меня слетела прошивка платки жпс, и я ее заменил на ардуинку. если не найдете, то я вам могу скинуть
mihasi
Alibaba:
его изъяли
Откуда?
Сборка с bn880 на ардуинку у меня есть сделанная через прошивку Павла. Но у меня есть еще один китайский GPS для наза с затертой прошивкой после эксперимента. как помню вроде на паркфлаере не было такого, там только было как подключить сторонний GPS?
Alibaba
на китайском, там прошивка от павла или подобная
mihasi
Alibaba:
от Павла залил, на выходе ничего нет. Китайцы что то своё наверно заливают))
Alibaba
mihasi:
вы где взяли гекс файл. который есть в инете на рц, то он не рабочий.
Shuricus
Напишу по русски предыдущее сообщение, как я его понял. А то впечатление, что дошкольники пишут с грамматическими ошибками.
Где вы взяли Хекс файл? Тот, который, есть в первом посте на рцгрупсе - нерабочий.
Теперь вопрос - чем же он нерабочий? У меня рабочий.
mihasi
Shuricus:
Да предыдущее сообщение я тоже не понял)))
  1. Этот как то заливал www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=2290346… и он рабочий, но заливал я его в атмегу 328p c GPS B880 и все good работает и сейчас.
  2. А сейчас у меня есть GPS M8n (китайский для naza) и в нем затерта прошивка на на чипе атмега 328p, вот в нее я и хочу залить что нить, что будет работать. Заливал от Павла в нее, но она на выходе пакеты не выдает если смотреть через putty
Alibaba
mihasi:
подключите к назе и посмотрите асистеном.
я скачал на рц гекс, то что вы дали ссылку у меня он не работает.
у меня задача подключить левый жпс к назе.
в случае как у вас, если вы возьмете сейчас гекс с рц и зальете в ваш жпс (китай с 328) работать не будет. вот об этом и речь.
хотите чтоб работало, загрузите с пакфлаера
mihasi
Alibaba:
не видел, пробовал еще раньше.
Alibaba:
Должен работать. Смотрите через putty что есть на выходе, и происходит ли инициализация gps а потом компаса. Через асистент вы ничего не увидите если к примеру не работает компас.
Меня больше интересует HEX файл чисто китайского M8n, который изначально заливается непосредственно великой нацией.
Alibaba
mihasi:
компас не влияет, у меня его нет, выскакивает ошибка о компасе , но вы видите определился или нет жпс.
попробуйте взять с паркфлаера, у меня сразу определился. посмотрите, может китайцы ноги другие используют, тогда подправте скетч и прошейтесь
mihasi
Alibaba:
это не так. без компаса альтернативный GPS подключенный через шильдик (и с atmel 328) не будет определяться назой (это с прошивкой Павла). Ставьте компас и все заработает, пакеты побегут.
Еще раз повтарюсь нужен HEX чисто китайского M8n который идет для наза. паркфлаер не вариант.
Shuricus
Даже не знаю, где взять из китайского - только если кто нибудь считает из Атмеги.
На паркфлаере вообще кривой код с багами.
mihasi
Shuricus:
Может быть у кого-нибудь найдется, не горит, все равно лежит без дела. Сам понимаю, что скорее всего не найду, ну а вдруг…
Хотя вот только что подумал, может быть ublox прошит некой другой прошивкой в этих китайских чудо GPS для наз. ? Надо попробовать как-нибудь проверить. Если получится отпишу.
Shuricus
Уверен, что ублокс обычный.
Но можно сравнить какие выходы Атмеги на всякий случай, по идее они одинаковые с Павловским адаптером, и значит через Путти вы должны в любом случае коннектится с вашим Жпс с Павликовской прошивкой. Если этого не происходит, то значит атмега накрылась.
mihasi
Shuricus:
Да, вы правы, ublox работает, GPS ловит спутники (подключен через i2c).Наверно атмега капризничает или накрылась)) Там кстати атмега 328 меньше чем обычная, хотя прошивается (я ее выпаивал и припаивал на проводах вместо обычной).
palandarus
Приобрел данный модуль, , подключил к назе, даже летал пару месяцев и все было хорошо. Потом решил наладить FPV, подключил от назы minosd, прошил его, но данные там не появлялись кроме напряжения батареи и времени работы, долго ломал голову как так, но заметил что наза просто перестала видеть gps. Решил подключить его к кому через uart, модуль шлет что-то, погугли и пришел к выводу что надо попробовать через u-center, подключаюсь и болты, подключение горит зеленым ни спутников ни логов. Возможно дело в особых протоколах назы и особенностях этого модуля для работы с ней. Есть какие то мысли как проверить рабочий ли модуль? Думал пробема в проводах, прозвонил их - звонятся, перепаял на провода от IDE шлейфа - ничего не изменилось.
mihasi
palandarus:
Подключитесь через i2c непосредственно на ublox. RX-TX, TX-RX, Vcc-Vcc, GND-GND через u-center (пины есть в интернете), любым программатором типо на микросхеме FTDI232. Посмотрите как GPS работает. Не перепутайте, это не те выходы которые на назу идут.
gorbln
mihasi:
Всё правильно, кроме того, что к I2C это не имеет ни малейшего отношения. Выход блохи - обычный UART 3.3V
Про прошивки тут говорили.
В моей записи на парке действительно адово старая и (предположительно) бажная прошивка. Но, тем не менее, это единственная прошивка, на которую есть исходник. Но, опять же, Павел говорил, что прошивка “не очень” и формирование пакетов ведётся некорректно. Склонен ему верить.
Alibaba
gorbln:
у меня на ней работает и определяется нормально
AEROBATICS
Господа, подскажите, возможно уже было в каком-то посте по данному GPS-модулю для NAZA. Распиновка не указана, хотелось бы узнать что куда ведёт, ведь наверняка кто-то уже сталкивался с этим и нарыл информацию, а то звонить как-то не комильфо.
Спасибо!
AEROBATICS
Отвечаю на свой же вопрос. Не стал дожидаться помощи.
AEROBATICS
  1. В продолжении темы сообщаю, что купленный мною GPS модуль напрочь отказывается отображать количество захваченных спутников. Странно конечно это. Вроде как Китайцы должны “допилить” свой альтернативный модуль до ума, в т.ч. и с таким важным моментом, как передача данных о количестве спутников, но…
  2. Сейчас пытаюсь выжать из Китайцев какую-либо информацию по этому поводу. Хотелось бы найти прошивку чипа ATMEGA328P, что бы её перезалить или поправить.
    Поделитесь информацией, кто сливал прошивку с микрочипа-трансформера сигнала ATMEGA328P?
  3. Исходя из фото, сделанного мною видно, что кроме микрочипа M8030-KT от uBlox и контроллера питания (который нам никаким боком) больше ничего нет. Следовательно архитектура конвертации протокола защита микрочип ATMEGA328P, в чём я нисколько не сомневался. При попытке прочитать прошивку ATMEGA328P получаем простое заполнение ячеек и некоторые изменения фьюзов, которые у меня сохранены. Очень странно, что не могу считать ничего с атмеги, хотя я уверен, что на ней что-то есть, иначе она бы тут не находилась…
Alibaba
AEROBATICS:
если по внешним признакам, то у меня точно такой, и все показывает.
15 days later
zibrovdmitry
Добрый день! После падения квадрокоптера (naza m lite- перепрошитая). Контроллер перестал видеть gps модуль (не оригинал). В чем может быть проблема? Как можно проверить модуль и контроллер?
Skyfox
Треснула антенна GPS. У меня такое было. Откройте крышку модуля GPS+компас. Внимательно осмотрите керамическую пластинку- антенна.
