Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Спасибо. Ткнули носом, но не в результат, а в мою лень. Извините у меня очень мало времени( проблемы мои) и хочется ответов. Например как тут volamar.ru/subject/03kolibri/view_post.php?cat=2&i…
все собрано просто и доходчиво. И ответ опытных эксплуататоров не оригинального GPS в моем понимании должен выглядеть приблизительно так
ru.aliexpress.com/item/…/32435942069.html
купи например вот это и оно проверено работает. Извините если я не понимаю зачем нужен форум…
Продавцы меняются, сегодня купил у одного - завтра у него уже нету товара. Тут не угадаешь. А больше чем уже сказано, вряд ли добавить можно. Модули есть и работают нормально, во всяком случае в течении какого-то времени. Остальное дело случая и везения. Гарантий никто не даст.
Зачем Вам тогда хобби? Как правило, хобби отнимает времени больше, чем все остальное…
хочется ответов
Простые ответы не дают понимания, а пилот без понимания это, как то так…)
Кроме того, непонятно:
- Чем Вас не устраивает оригинальный?
- Что Вы хотите получить от альтернативного?
- Какое именно решение Вы искали и не нашли?
Могу предположить, что Вы хотите сэкономить. В таком случае, я Вас разочарую, хороший альтернативный модуль, как у Эдуарда (и у меня), стоит сейчас дороже оригинального, а то, что по Вашей ссылке, как раз и есть тот шлак, который на 99% глючит и “замерзает”.
А форум нужен для обмена мнениями и совместного поиска решений. В режиме вопрос-ответ работают гугл и справочные бюро…)
Видимо надо завязывать с хобби … Пока дорастешь от обезьяны до тех хлопцев, что вручили ей автомат пройдет не одно поколение.
Всем спасибо. NAZA возможно незаслуженно в игнор. Если вопрос с везением и поковыряться, то я вернусь к своему pixhack v3 для большой хексы и iNav для мелколетов. Еще раз всем спасибо.
Добрый день. У меня два дрона на Naza-M Lite перешитые в V2 летают лучше чем до прошивки, но появился один недостаток, каливровка компаса требуется каждый раз и удаётся только с третьего раза. GPS модуль альтальнотивный: ru.aliexpress.com/item/…/32809827282.html?gps-id=p…
А с родным как себя ведет Наза?
похоже что компас намагничен, посмотрите цифры там какие
это после перепрошивки в V2, до перепрошивки компас калибровался с пол-тыка.
Родного модуля у меня нет.
требования lite и v2 разные, и если компас подмагничен, то калибровка в v2 не пройдет или на гране. а цифры вам скажут состояние вашего компаса. а там вам решать -размагнитить или купить новый
Буду летать как есть, компас калибруется, хотя и не с первого раза, а летает лучше чем до прошивки.
Столкнулся я с проблемой не имеющей быстрого решения а именно. Имеем ПК Naza m v2, которая дала сбой, отказ видеть сигналы с родной антенны gps. Есть антенна с рабочего фантом2, ПК его тоже отказывается видеть. При запуске на ноуте программы dji asistans для назы в пункте Basic вкладка RC есть control mode switch там разделы gps, atti, failesafe. Так вот пока не подключишь ПК к контроллеру эти пункты есть а при подключении ПК пункт gps заменяется на atti. И нет возможности откалибровать компас и вообще выяснить работоспособность самой антенны gps. Может по вашему опыту было подобное и есть варианты выхода из ситуации с ПК наза, очень прошу помочь…
прошу помочь…
- Наука о контактах…
- Накинуть сторонний рабочий модуль.
Вы мне прямо глаза открыли! А в проблему не вчитались? Суть моей проблемы я описал кратко и очень доходчиво.
И спросил тех у кого были похожие проблемы и метод их решения, по скольку не обладаю обширными знаниями.
Не хотите читать, изучать и искать причину… Тогда к бабке, или к дедке, на вкус…
Я выкурил не один форум, пока решился сформулировать сам вопрос и просить помощи! Суть вопроса в опыте пользователей назы и ПО наза аситтант с тех времен когда ещё зарождались дроны. Я проверял контакты, проверял питание от пму до жпс и на самой плате антенны, все есть а в программе “асистанс” нет сигнала от антенны и пропадает пункт GPS…
Спасибо за кусок пасленовых, но…
Если Вы относите суть к временам…
То!
- Что выдает на выходе модуль GPS по UART обходя сумматор сигналов NAZA на плате модуля?
- Что выдает компас модуля без сумматора по шине I2C?
- Если не работает то производится подмена на заведомо рабочий компонент системы, делалось?
Так может помидор сами схаваете?
Это обычно бывает если нет сигнала от GPS модуля или неправильно настроены полетные режимы
Не ясно и то почему ПК наза не видит жпс антенну от рабочего фантом2? Данные одни и те же но без компаса, может распиновка разная?
Может у кого есть на продажу живой оригинал или альтернативная антенна жпс для назы, прошу в личку…
распиновка не разная, похоже что у вас наза накрылась -разъем оторвало, если жпс в асистене не видиться
А разве у фантома2 ЖПС и компас не на отдельную плату цепляются? А уже с нее идет кабель к назе…
Да платы компаса и жпс разные и не на одной плате, но антенна жпс хоть какие-то сигналы должна сообщать контроллеру.
Сообщает контроллеру микросхема-конвертер, которая смешивает и кодирует сигналы ЖПС и компаса. В назовском модуле она стоит прямо на плате модуля, а в фантике - на материнской плате.
И хотя, физически у назы UART, но программно другой протокол, поэтому наза не понимает без конвертера сигналы обычных ЖПС.
Я вас понял, надо тогда тестировать контроллер подключая разъём который идёт с мат.платы фантом2 непосредственно в назу!
вы модуль жпс вставляете в саму назу?
жпс от фантика 2 подходит к назе, но компаса не будет, но проверить можно, работает у вас наза или нет
