Полетные контроллеры Matek Systems
alexey-s
vvp5621 Когда я выбирал для будущего квадрокоптера контроллер, я изучал обсуждение разных Omnibus и Matek. Где-то натыкался на обсуждение, что у некоторых плат Matek F4 напряжение на контроллере не 5 вольт, а чуть ниже, 4.8. Как раз, народ обсуждал проблему питания компаса от стабилизатора на 3.3 вольта. По спецификации не хватало этих самых 0.1…0.2 вольт. В то же время, на платах Matek F7, якобы стоит более мощный стабилизатор на 5 вольт и связано это с большей мощностью потребления микроконтролеера.
Ozyris
alexey-s:
Что-то вы не то читали, или неправильно поняли. Ни на каких матеках и омнибасах микроконтроллеры от 5 вольт не питаются. На F722 STD так вообще стабилизатора на 5 Вольт нет. А разница в потреблении F4 и F7 ничтожно мала и изобретать новые стабилизаторы бессмысленно, недаром у матека FCHUBы одни что для F4, что для F7.
rc468
alexey-s:
кому не хватало, стабилизатору на 3 вольта?
4.8 вольта ему никакой роли не сыграют, он же все равно из них 3 сделает.
alexey-s
Ozyris:
То то и оно, что на серии STD нет, а на серии CTR есть.
При подключении ts100 к Matek F405ctr в конфигураторе INAV барометр становится красным и по шине I2C ошибки.
Стабилизатору на 3.3 вольта, по спецификации, нужен перепад напряжения в 1.6 вольта. Простая математика 3.3+1.6=4.9. Если под нагрузкой напряжение проседает, стабилизатор работает неправильно. По этой причине, я и предложил автору вопроса попробовать подать исходные 5 вольт из других источников. В качестве примера, предложил видео передатчик.
При подключении USB шнурка появляется дополнительный источник поддержки напряжения. Мы обязаны в начале подключить батарею и нам напряжения может чуть чуть не хватить. Начинаются ошибки компаса. Подключаем дополнительный источник, в виде USB шлейфа. Командами с ПК мы заставляем перезапустить компас. Он начинает работать как надо.
sieger
Добрый день. Имеется уже полусобранная рама с вмурованными туда простыми (не адресными) светодиодами. Можно ли заставить их зажигаться по тумблеру аппаратуры? Контроллер f722 и inav.
rc468
sieger:
Можно.
hz.aliexpress.com/item/32858901232.html
Ozyris
sieger:
Можно с помощью pinio и транзистора.
mikolka6
Ребят выручайте. Собираю коптер на Matek F405-CTR прошил под INAV, цепляю по мануалу frSky r-xsr и пульт taranis qx7. Короче бинд светиться зелёным, rssi показывает конфигуратор инав не видит пульт, пробовал инверсию и тд, не помогает. Пульт и приёмыш прошитые на свежую прошивку. Приёмник при работе нагревается примерно до 45-50 градусов. Как проверить приёмник и должен ли быть у него нагрев ?
tuskan
mikolka6:
в потрах указать порт, на который припаян приемник
в меню конфигурация поставить тип приемника- сериал, и протокол - сбас
mikolka6
tuskan:
Ну так все указано, в потрахах уарт2, приёмыш припаян наTX2 и на Sbus и в конфиге тоже самое, что и Вы написали. Я пробовал и с приёмыша инвертные сигналы выводить, четь не помогло. Может кто подскажет для закрепления, что должно быть прописано в CLI, для связки Matek F405-CTR и frSky r-xsr припаянный на TX2 и на Sbus? И должен ли греться приёмыш, ?
rc468
mikolka6:
Да, немного греется
Ozyris
mikolka6:
Перевести приемник в PPM и осцилом поглядеть выход. На другом порте полетника инверсный SBUS подцепить, к терминалу можно. Если все плохо - менять или переходить на Fport.
FedorVG
Парни, куда подключить на Матеке f405std под Инав!!! Смартпорт???
на s5 подключены леды
Ozyris
FedorVG:
Подключайте FPort и не парьтесь. Ах, да, под X6R его походу не запилят.
FedorVG
у меня x8r, но суть та же…
а по поводу подключения S.Port ???
Кто подскажет?
FedorVG
Спасибо всем, разобрался сам…может кому поможет.
При включении Softserial есть возможность подключиться на ТХ2 и ТХ4 (по выбору)…я подключился на ТХ2 - все заработало
Описание на странице Firmware (маленькая строчка после прошивок под Инав)
alex0015
FedorVG:
подскажите как удалось подключить LED?
FedorVG
5в запитал с БЕКа, сигнальный провод на S5…это Матек F405 STD под Инав
Но был не большой глюк - на БЕКе выставил 5 в, а когда все включилось, то напруга упала до 4,9 в и ЛЕД светился как то странно. Установил на БЕКе 5,1в - под нагрузкой стало 5в и все нормально.
Я подключал LED Strip, 32 адресных светодиода (4 планки по 8 шт) - управляющий провод последовательно (картинку пару страниц назад выкладывали)…in-out, out-in…
Ничего не ремапипил.
Настройка LED Strip должна производиться при подключенномм аккумуляторе (без него не запомнит конфигурацию)
alex0015
FedorVG:
а есть возможность ремапить?
все перепробовал , единственное что осталось это может не работат пин S5 , а как его на другой пин переделать?
karabasus
alex0015:
В inav нет. (только если пересобирать прошивку)
FedorVG:
Это почему? Или у вас все настройки сохраняются только при подключенном аккумуляторе? Настройки работы адресуемых светодиодов ничем не отличаются (для контроллера) от настроек например режимов полета или pid и т.д.
FedorVG:
А вот это верно, к напряжению питания они очень чувствительны - при пониженном или повышенном напряжении будут однозначно глюки (произвольные мерцания, светятся другим цветом и т.д.).
FedorVG
alex0015:
а в конфигураторе Led Strip включили? Я как то попал на этой фиче… +ребут
karabasus:
где то увидел, что надо с аккумулятором…а без него у меня что то не так заработало (сохранило)… с тех пор ЛЕД настраиваю с подключенным АКБ. но это личное. может и без АКБ сохраняется.
Буду перенастраивать,- попробую
Frankiii
Кто-нибудь в курсе как лечится барометр на f722-se, показания по высоте постоянно плавают, из-за этого неадекватно поведение в альтхольде. Паралон лежит))
rc468
Frankiii:
где и в какой момент вы смотрите показания и насколько они плавают?
Frankiii
Взлетаем, зависаем. И показания высоты меняются ±6метров, из за этого при нулевом газе он может подниматься вверх, т.к. Полетный контроллер думает, что он снижается
