Полетные контроллеры Matek Systems
QuadroSky
Доброго всем! Окончательно отказался от Айнава в пользу Ардупилота на полетнике Матек ф405стр. Параллельно появилась идея сделать поворотку (антенна трекер) U360gts. В связи с чем требуется телеметрия. Аппаратура Таранис 7 и приемник xsr. Далее планируется Лора 433. Подскажите как организовать передачу телеметрии? Возможно ли как то обойтись без этих модулей?
Warloсk
QuadroSky:
В какую сторону, с борта на землю? Читайте доки по арду
ardupilot.org/…/common-frsky-telemetry.html
ardupilot.org/…/common-frsky-passthrough.html
При работе через смартпорт приёмника не забудьте включить полудуплекс на соответствующем порте полётника
ardupilot.org/plane/…/common-serial-options.html#s…
Для второго протокола даже есть скрипт получше айнавовского
github.com/yaapu/FrskyTelemetryScript
и “карта-приложение” на андроид (поддержка iNAV и Ardu)
github.com/CrazyDude1994/…/1.7.1
QuadroSky:
Формат пакетов с координатами одинаков во всех трёх FrSky-протоколах, так что трекеру должно быть без разницы.
QuadroSky:
А вот тут без понятия - использую R9M с нормальной FrSky-телеметрией
QuadroSky
Warloсk:
Получается можно передавать телеметрию через смартпорт приемника без преобразователей? Что такое полудуплекс? Как его включить? Это что за кабель?
Warloсk
QuadroSky:
Да, если нет проблем с (не)инверсией смартпорта - ну это вам должно быть хорошо известно по iNAV/BF телеметрии
QuadroSky:
Два глупых вопроса - за первым в гугль, по второму я вам сразу привёл ссылку.
QuadroSky
Warloсk:
Да я уже понял. У меня тут инет шалит. Страница не открывалась полностью. В моем случае вариант 2?
Warloсk
QuadroSky:
Совершенно верно
QuadroSky
Warloсk:
Совершенно верно
Спасибо, буду пробовать)).
Hetkel
Подскажите в чем может быть проблема. Решил обновится на INAV 2.5.1 (f722se), полетник не входит в режим DFU. В диспетчере пришет Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства). Драйвер STM для Win10 нет, типа встроен в систему. Через Zadig естественно ничего не получается обновить, так как устройство не опознано. Пол года назад на Inav 2.4.0 обновлялся без проблем, и DFU работал. Что могло произойти? Пробовал на ноуте, тоже самое. Подскажите как прошиться то теперь?
YAN=
Проверьте, что к UART1 и UART3 не подключены устройства. С подключенными девайсами не входит в DFU. Достаточно отпаять питание.
Сам с этим намучался. Хотел выкидывать полетник, пока не наткнулся на инфу.
www.mateksys.com/?p=5159#tab-id-1
В самом верху, красным.
schs
QuadroSky:
Тогда начните с неё, много ненужных сложностей пропустите. Там тупо два провода с любого порта прямо на модуль.
QuadroSky
Использовал эти оба варианта на тх4. С инвертером и без, бесполезно. Приемник забинден с передачей телеметрии, на Айнав телеметрия идет. Что не так?
schs:
Попробую сегодня и этот вариант.
Hetkel
YAN=:
Не успел написать, вчера решилась проблема. Как вы и написали, отключил gps и регулятор 4в1 отстегнул и все корректно определилось.
Спасибо огромное! Может кому нибудь еще будет полезно.
Warloсk
QuadroSky:
Протокол на скрине неверный, надо 10.
Опшенс бит - вообще неверные! Вы хоть почитайте на своём же скрине выше - что работает на ф4, а что нет.
QuadroSky
Warloсk:
Этот вариант я пробовал по рекомендации Матек.
Warloсk
QuadroSky:
Не стоит бездумно копировать рекомендации, надо ж и головой работать 😉
schs
QuadroSky:
Я вывожу mavlink.
YellowZayc
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, в ПК F722-STD можно использовать UART1 под, например, GPS или сенсор ESC Blheli_32? Не пересекается он с USB VCP?
Dinalon
Купил контроллер F722-WING. Должен ли микроконтроллер грется при подключении USB? У меня нагревается градусов до 40
Hunhuz_W
В новом F722-MINI SE стоит барометр DPS310, это хорошо или?
Gordak12
Народ подскажите , возможно приемник FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compatible от FUTABA , подключить к данному контроллеру ? Если ДА , то по какой схеме ?
pilot222
Gordak12:
Посмотрите, чем я поделился(-ась): Приемник FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compatible - Паркфлаер @MIUI| www.*************/ru/product/114824/
Отзывы не хорошие про него. Экономить в нашем случае - потерять дорогую модель.
Gordak12
pilot222:
ссылка не рабочая…
Я на этих приемниках 8 лет летаю , на 2 км улетал - проблем нет. Может зависит ещё от пульта ?
pilot222
Это на Паркфлаере. Еще и от антенн зависит.
Gordak12
pilot222:
Мой комплект…
