Полетные контроллеры Matek Systems
У меня ПК орал пока передатчик не включил.
ну в общем какая-то беда или с мозгами или с ГПС. обрубаю его - при подключении бипер пропищал и молчит, только синий светодиод моргает. подключаю обратно - начинается вакханалия
есть вообще какие мануалу про звук бипера и моргания led для определения ошибок?
Снимите видео. Не совсем понятно чего вы добиваетесь.
я добиваюсь того чтобы полетник увидел ГПС который он в упор не видит
Может он орёт от того что спутников не видит? Вы писали что в преарминге всё зелёное, значит с железом всё ОК. Я когда Rx c Tx перепутал то GPS вверху был красного цвета. Если арминг включаете и он начинает орать, значит спутники не наловил.
Какой гпс? Компом видится? Как в айнав настроено? Как подключен? Как проверяете?
вот видео. это без ГПС, если его врубить, то бипер начинает орать еще чаще
GPS Radiolink Ts100 mini
в проге он вечно горит красным. провода RX и TX менял местами. перепаивал на другие порты. эффект одинаковый
паял по схеме с сайта Матек
с батареей тоже самое
в айнаве включен Ublox и выставлен 1й Uart под GPS
Ок. Берем USB-UART и проверяем GPS.
ок. прикуплю. а по поводу мигающего синего диода, так и должно быть?если без GPS
Да, все нормально. ГПС либо не запитан либо не подключен либо того. Лампочка горит хоть на нем?
спасибо за ответы. закажу USB-UART. как я понимаю вот такой нужен fixfly.ru/zproduct/3515 ?
да,лампочка горит
Ну так а чож не напишешь в чем косяк то был, это ж самое главное здесь
По поводу отсутствия изображения - отломился видеопровод на камере 😃) По поводу отсутствия подключения - “коротыш” между f.port и проводом питания приемника на контроллере. После устранения и переустановки драйверов, все заработало. Только приемник барахлит - очень низкий уровень сигнала телеметрии (r9mm), грешу на антенну. В iNAV конфигураторе все команды с пульта через приемник проходят.
На matek f405-ctr принципиальная схема не попадалась кому-нибудь, случаем?
Я бы тоже ооооочень хотел, но на 722се. Весь интернет перерыл
Подскажите, к полетнику Матек 405 можно подключить коллекторные моторы?
Моторы подключаются не к полетнику а к регулятору.
Естественно - по умолчанию не стал всю схему описывать. Ну хорошо, имеется полетный контроллер матек 405se, а так же в наличии коллекторные моторы 540 и регуляторы на 60А к ним. Дабы не заказывать безколлекторные моторы с регуляторами, решил спросить на форуме, возможно ли собрать коптер на коллекторных моторах? Полетник с прошивкой INAV либо ArduPilot.
Мой тебе совет: купи бесколлекторые моторы и регуляторы. Не так и дорого стоят и гораздо дольше проживут.
Я понял, и так уже много чего набрал, мотогруппа валяется без дела решил задействовать, а так согласен - позже до закажу.
Попробуйте матеку написать, авось ответят.
Все добра, хочу обратиться к опытным товарищем за советом. Немного предыстории - летал с 14 года по 17 на самодельном 450 коптере с полетником НАЗА лайт (перешитом конечно) и аппой с подпружиненном в среднее положение правым стиком газа и сильно привык что стиком верх (от срдего положение) коптер набирает высоты, стиком вниз - снижается. при отпускании в среднее положение коптер зависает. Для меня это было ОЧЕНЬ удобно. Сейчас Matek F405.
Подскажите можно ли, и как настроить так как я хочу. Среднее положение - коптер на месте, вверх - поднимается, вниз - опускается?
В другой ветке форума мне сказали что это фишка Назы, а у мастека такая фишка есть?
Именно так работает ALTHOLD на inav
Или 3д в бетафлае? Мне сейчас в телеге подсказали
