катер пиранья от пилотаж
А где в Питере можно приобрести мотор, а то сегодня помер один?
Вот здесь можно посмотреть,но все же звонок надежней.
А вот что получилось у меня. Змеевики на моторах сделаны из нержавейки внешний диаметр 5мм. Мягкая трубочка куплена в автозапчастях “от омывателя стекол”. Забор воды сделан из медной трубки 5мм внешний диаметр, внутренняя часть траца усилена полосой фолгированного стеклотекстолита толшиной 1мм, отверстия около винтов промазаны силиконовым герметиком “Момент”. Модель ещё на воду не выводил, поэтому пока сказать ничего толкового не могу.
Зачем так глубоко опустили забор воды?Это ж какой тормоз получился.
Я вообще незнаю насколько он должен торчать, но если чесно мне самому показалась подазрительно длинной моя конструкция. Сколько нужно оставить???
Ну хотя бы верх скоса был на уровне днища.На ФСР ЭКО заборная трубка вообще из днища не выступает.
Если тубка останется вертикальной то так.
подскажите какой винт стоит?
какие рабочие обороты?
пробовали взвешивать лодку?
К сожалению, оно не поедет, без замены двигателей на более мощные и установки винтов D42 P1.2, но это новые дейдвуды, валы… Моя пиранья на выхах до смерти одного двигла такие пируэты крутила с разворотом на 120-150 градусов с ходу, что я уж было передумал что-то с ней еще делать. 😈
Но обломился держатель щетки на задней крышке, от чего не понимаю, где бы прикупить такой, а то там еще и половины не стерто. 😃
есть 2 движка - остались после апгрейда. пишите в личку.
все параметры в посте #139
катер не взвешивал
для снятия каких-либо параметров нет логерра, но, учитывая время непрерывного хода и емкость акка, получается, примерно, что катер жрЁт 35А
плавники по краям нужно ставить под углом
катер не взвешивал
для снятия каких-либо параметров нет логерра, но, учитывая время непрерывного хода и емкость акка, получается, примерно, что катер жрЁт 35Аплавники по краям нужно ставить под углом
А расскажите подробно про вал, дейдвуд, муфту с вала двигателя на вал винта.
А то по фоткам видно, что это всё покупное. Где брали?
Вот ещЁ видео
smotri.com/video/view/?id=v11806709493
весь привод такой, в сборе идет: www.navixhobby.appee.com/product.php?prodid=71 расположение крепЁжных отверстий мотора можно согласовать при заказе
Менять то как раз ничего и ненадо. Если они крутятся в разные стороны, то моменты вращения от винтов уравнивают друг друга и нет крена на одну из сторон.
на счёт уравнивания могу поспорить крен есть из за не стабильности врошения винтов
всем привет я тут почитал тему все конешно хорошо все тюнинги велеколепны. Но кто нибудь задавался вопросом стоить ли тратить 6 тысяч если можно за те же деньги взять более кайфовую вещь у меня у самого пиранья и пользую базу меня устраивает ведь чем больше наворотов тем больше проблем при ремонти. Я вот так подумал может и мне хе нить красивое сделать только стоит ли начинка этого или нет?
Каждому своЁ, кому-то и запорожец - машина, поэтому каждый сам решает, посоветовавшись со своими тараканами в голове, тюнить или нет ☕
согласен просто у меня есть авто а тут подвернулся вариант взять эту молютку я просто думал шум это обычная игрушка но после первого заплыва понял шум название оправдывает себя сейчас вот ищу вторую акку для нее потомушто выезжаеш на долго и между перерывами котания по земле типерь могу получить удовольствие от озера которое находиться в пяти метрах но одного акка мало. А на сфер тюнинга хочу сделать тоже штобы было чем народ удивись пусть запор но с кайфовой начинкой только вот будет ли толк от нее? Да и еще забыл просто движки старые вот и решился на тюнинг
del
Прошу прощения за некторой оффтоп. Мне как салаге в судомоделизме не хотелось плодить новую тему. Вопрос тож по электрокатерам.
Случайно нашел на одном сайте RC711.com вот такой вот аппарат. За него просят $197. (он идет без серв, батареек, радиочасти).
Как на ваш взгляд, приемлемая модель для новичка (не хочу пока замарачиваться с жидким топливом)?
Если “да”, то какие сервы посоветуете?
Может у вас есть какие варианты на примете, которые доступны в инет магазинах?
Спасибо!
P.S. почитав немного судомодельные темы форума понял, что любая китайская поделка -это кот в мешке, что придется повозиться чтоб что то отладить, что то проклеить, но это пока вроде не сильно пугает… 😃
Никто Makim не видел, он пошел отправлять мне движки, на том и пропал? =(
я тут, после прошлого вашего звонка пошел на почту
там сказали что движки ушли
написал заяву на розыск и возврат
если не дошли значит или потеряли или скоровернуться…, если все хорошо сделаю второй дубль.
Доброе врямя господа! Подскажите по катеру Пиранья дл. 700мм. Хочу поменять 2-а коллекторника на вот такой двигатель
banned link или
banned link
Будьте добры посоветуйте какая мощность должна быть чтоб катер хоть как то от воды отталкивался, а то он проклятый еле двигается, а движков только на 5мин. хватает.
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Прошу тапками не кидаться, а понять. Я большей ногой в авиа.
со стоковыми движками он нормально гоняет.странно что у вас не так
Гоняет довольно тихо, а движки постоянно греются. К томуже хочу поставить Липольку. старому акку сиандартному всеравно хона. Вот и хочу на б/к ее перевести. Тока не знаю стоит тежолый и мощьный мотор ставить или подойдет полегче?
