Моя первая Mono
SerfRider
puss5:
смола какая? русская наверно…
Смола русская, ЭД-20. Понимаю, если бы через 12 часов, так я двое суток выдержал.
Меня больше смущает, что эта плёнка как разделительный слой работает, верно? Мотораму и дейдвуд на неё надёжно не приклеишь.
puss5
в любом случае , что бы все держалось,перед склейкой,надо зачистить до ткани дремелем или шкуркой
Oleg31
У меня тоже как то наблюдался такой “эффект плёнки”. Я грешил на перепад температур в гараже зимой… Удалил протиркой растворителем-647 и лёгкой полировкой мягким фетром с автополиролью.
puss5
В любом случае ,что то клеить на блестящую поверхность корпуса что снаружи ,что внутри,бесполезно,отлетит…
Oleg31
Да это понятно, я про “красоту навести”! 😃
sancho
Oleg31:
Эта красота- в виде дополнительных приклеек может превратить лодку в кирпич-смола очень быстро нагоняет вес.Смолу эд20 и её аналог эд128 нужно защищать от воды и ультрафиолета-со временем поверхности разрушаются.После вклейки внутренностей можно обработать любым гидрофобным составом- лаком или эмалью-я просто закрываю чёрной антикоррозионной эмалью-кисточкой прохожу все незакрытые поверхности-эта процедура и возникшие косяки при сборке- капли клея или ещё что закрывает,вода с такой поверхности скатывается.Грунт-эмаль по ржавчине-Dail стойкая к ультрафиолету и атмосферным осадкам,устойчива к воздействию масел,кислот,щелочей.Многие пропускают процедуру обработки внутренностей лодки гидрофобным составом- а зря.Лак сохраняет красоту так сказать- если она изначально есть- красиво уложенный микс,карбон,но эмаль ещё является сигнальным составом- видно где обработано,а где нет.
SerfRider
sancho:
Наганало 30гр., самому жалко было, но выдирая старую мотраму повредил слой стеклоткани, без заплатки обойтись не получилось бы. Щас корпус без всего 650 гр. весит (с усилением транца и затопляемой камерой).
sancho
SerfRider:
280 г-корпус спортивной моно 1 с перегородкой-так для понимания .Моно 2 длиной 900мм с перегородкой и усиленным транцем 680 г.
SerfRider
sancho:
Вот такая эмаль- прилипает капитально -отличные водоотталкивающие свойства
www.rogneda.ru/catalog/emal/dali-gladkaya-3-v-1/
Спаисбо, но целую банку поленюсь покупать. Есть автомобильная эмаль в баллоне, ей и закатаю.
puss5
sancho:
Вот такая эмаль-
а я использовал краску, что шла в баночках когда то с автомобилями ,по 20-30 лет отлежали по гаражам, если не больше…потом обычную краску НЦ-220 с рынка:)
с баллончика красить неудобно,все завихряясь летит наружу,и прямо в мор…у,😎 да и прокрашивается плохо , так как краска очень жидкая,и много надо будет слоев ложить,и снова краска наружу в м… 😃
sancho
SerfRider:
Баночка 250 грамм.Дело хозяйское-внутренности покрасить из баллона нереально-всё обратно полетит-будут потёки и полная дристня.Плюс адгезия- без зачистки и грунта всё отшелушится и будет полная помойка а не лодка.Сама по себе краска в баллонах обладает слабой укрывистостью и не применяется на неподготовленной поверхности- для неё нужен грунт.Намажете так- будут проплешины,потёки и полный караул.
puss5
SerfRider:
sancho:
sancho:
и это рулит 100%!
SerfRider
Господа, на Али распродажа, время закупиться аккумом. По совету местных смотрю в сторон HRB, помогите определится с размером.
Как оказалось, в трюме не так много места, чтобы впихнуть FlyColor 150A и аккум. Как я понимаю, оба они должны быть со стороны затопляемой камеры? А баллансировка центра тяжести достигается за счёт смещения аккума вперёд-назад?
В таком случае у меня дилемма: взять 5000 mAh и впихнуть его впритык без варианта подвинуть. Или взять 4000 mAh без риска потом не впихнуть его.
Размерчики:
Затопляемая камера довольно большая, свободного пространства неожиданно мало. С учётом тяжести корпуса может и не стоит брать более тяжёлый 5000 акк? Эта первая лодка у меня чисто тренировочная, может хватит и 4000?
sancho
SerfRider:
Вашему кирпидону уже вряд ли что навредит.Сто грамм туда сто грамм сюда без разницы, с батареей большей ёмкости и ток можно больше снять и момент будет больше и время хода тоже.К вопросу влезет не влезет- габарит известен- из пенопласта делается муляж-шаблон и прикидываете компоновку.
SerfRider
sancho:
У меня скорее вопрос в каком месте должна располагаться батарея и нужно ли оставить ей пространство для смещения.
sancho
SerfRider:
В том месте,которое обеспечивает нужную балансировку-всё это будет видно только на воде.В любом случае если в этой лодке что-то и осталось от прежнего владельца- это всё было в привязке к старым весовым батареям и придётся всё делать заново.
rrteam
sancho:
Так можно использовать и новые весовые…😃
sancho
Можно а на хуа?Тут бы дорогу со столбами не перепутать, а не батарейки одноразовые ставить.Если лодка не для соревнований.
rrteam
Да твоё отношение к этому понятно… Даж не оспариваю.
Живут они спокойно. Но не у всех.
SerfRider
Короче, возьму 4000 мАч. Кругов будет меньше, но и неожиданностей при установке тоже.
sancho
SerfRider:
Кругов будет меньше
Их изначально будет гораздо меньше при такой массе-так что сильно не переживайте).
SerfRider
Пока аккум в пути время заняться самым ответственным для меня моментом - вклейкой моторамы и дейдвуда.
Ранее прикупил раму под свой размер, но с учётом изгибов корпуса она высоковата. Можно было бы смело отпилить 7мм карбона и опустить мотор, но из-за выреза сделать это невозможно, жесткость пропадет:
Сейчас между килем и рубашкой охлаждения 16мм свободного зазора:
Если ничего не срезать перепад высоты между мотором и дейдвудом составит порядка 15мм. Компенсируется это изгибом гибкого вала (4мм)?
sancho
Больше изгибов -больше потерь.Ничего не мешает сделать новые щёки нужной высоты-надо только учесть как вы будете нижние болты крутить- ключ упрётся в днище.Гибкий вал ставят там,где невозможно поставить ровный.Нормально собранная валолиния с прямым(не гибким валом-тросиком) валом и отсоединённым от мотора валом крутится если дунуть на гребной винт.
SerfRider
sancho:
Ок, с этим понятно, чем ниже опущу тем лучше. Или вообще сделать новую раму из дюраля с нужной высотой и заданным углом без костылей с болтами.
А как мне сейчас выбрать верное положение мотора по длине корпуса? Это ведь напрямую влияет на балансировку.
