Круизная яхта Queen конверсия из бензинки.
Юричъ
Видео будут, заказал у китайцев крепление для телефона на аппаратуру.
Юричъ
Прислали штуку (фото 1), изготовил кронштейн (фото 2), может использоваться (фото 3 и 4). Осталось опробовать в деле.
9 months later
MaikG3
С теплом пришел энтузиазм, и с катерка смахнули пыль и произвели тестовый заплыв!
В планах набор команды и усовершенствование освещения.
Генерал_Дрозд
Резвый пароходик. Команда должна стоять в приколоченных к палубе ботинках.
11 months later
Fantom41kk
MaikG3:
Мотор инраннер Турниджи 5674, ESC 120A, винт 3-хлопастной 52 шаг 1.4 (ориентировочно, ибо китай), АКБ 2х4s 10000мАч.
Супер. Здорово .Очень понравилось. А сколько Kv мотор? И я так понял одной батареи 4s 10000мАч хватило на пол часа?
MaikG3
Кв 800. Какой нашел. Но на максималке почти не хожу… Всегда 30-50% газа. Потому в планах поставить мотор с кв500.
MaikG3
Оживим темку!
Потихоньку делаю ТО после зимы. Пара втулок в дейдвуде требует замены. Моторчик нашел инраннер с Кв500, новый ESC, грядет замена.
По случаю приобрел похожий корпусок бензинки на восстановление. 130см))) Это НЕ хоббикинговская Princess)
Будет тоже с погружным винтом. Отдельную тему заводить не вижу смысла…
Прототип - Canados 90.
Рубки нет, люка сзади нет. Куча мелких повреждений… Недостающие детали изготовлены новые, из ПВХ, но тяжеловаты… Думаю снять матрички и слепить корочки из стеклопластика. Потом покрас.
2 months later
kafa
MaikG3:
катаем…
Красиво!!! Михаил такой вопрос , У Вас нет фото Нижнего корпуса яхты в одно винтовом варианте ?.. Для двух винтового нашёл .
MaikG3
А в каком контексте интересует? Могу сделать … но что снимать? Старые отверстия зашпаклеваны, новые по оси. Руль больше на 30%. Дейдвуд тот же.
kafa
MaikG3:
Интересует конкретно ,
  1. длина дейдвуда , под корпусом.
  2. расстояние от конца дейдвуда до корпуса (в одно винтовом варианте до киля).
kafa
MaikG3:
катаем…
И ещё по этому видио :
  1. КВ мотора…
  2. Батарея.
    3.Какой % мощности , 100% или меньше.
MaikG3
kafa:
1. КВ мотора…
2. Батарея.
ну это в видео есть))) предыдущем.
  1. Это еще старый мотор с Кв800. Сейчас установлен мотор Кв500
  2. Батарея 4S 10000 (2шт. в паралель) , сейчас перешел на 6S (2x8000), исключительно потому что у одной батареи сдохла банка, а есть в наличии 6S.
  3. На видео от 50 до 80%… на 100% практически никогда не хожу, слишком быстро -не копийно. Собственно этим и вызвана замена на мотор с меньшим Кв. И все равно на 6S максималка на 80%, надо мотор еще “медленнее”, но где ж его взять…
Нашел старое фото, свежее нету, хотя небольшие переделки были, но это потом, как нибудь…
Угол дейдвуда 10град. - компромисс между минимальным углом и длиной. Дальнейшее уменьшение угла на 1 град. привело бы к увеличению длины на 50мм - неразумно. И так сейчас общая длина валолинии до мотора порядка 450мм, пришлось ввести третью опору (втулку) в дейдвуде.
Расстояние от вала до киля выбрано исходя из диаметра винта (в наличии был максимум 57мм) +2мм. Планировались эксперименты.
Сейчас стоит винт 47мм, естественно зазор вырос.
А с чем связано такое внимание к деталям? Я без проблем расскажу, секретов нет, но размер то иной чем карпобот, и токи, винты, потребление и т.д. масштабируются нелинейно. Не говоря уже об иных обводах.
kafa
MaikG3:
Нашел старое фото
Миша , БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
MaikG3:
Если честно ( не берём красоту корпуса ) , мне очень нравится сам ход яхты. В нём присутствует изящество , благородство…Если брать за основу “Краткость , сестра таланта”… Яхта и её ход ОФИГЕННЫ!!!
Вот и смотрю как добится частичного повторения… Для меня главное выдержать компромисс скорость / расход. На фото достаточно информации , буду думать.
MaikG3
kafa:
Размер))) вот отгадка. Ее копия (точнее как раз мою китайцы содрали и отмасштабировали с нее) - метровая Робби Наяда ходит чуть иначе. С увеличением размера уменьшается “масштабный вес” - она “легче”, чем Наяда…
Потому взялся и за второй подвернувшийся крупный корпус (выше).
Непрактично… но красиво).
9 months later
MaikG3
Что бы темка не закрылась, небольшой тизерок… ))) Времени на хобби катастрофически нет…
Генадич
При всех не скромных размерах, насос великоват веже…😁
MaikG3
Приходится в полевых условиях трудится)))
FFedor
MaikG3:
тизерок…
То, что слева, на снимке, это как, чёта я не въе… ?
10 months later
MaikG3
MaikG3:
Время идет… к сожалению возможностей заниматься все меньше. За почти год ничего не продвинулось.
Решил, что не стоит собирать пыль Королеве в чулане (“машина должна ездить…”))), и отправилась она в путешествие к морю… Сменила порт приписки и владельца)))
Надеюсь темка не заглохнет.
FFedor
Интересно, как поведёт себя, эта Queen, на морской воде? ☕
Fantom41kk
FFedor:
Думаю ещё лучше. У морской плотность больше. Яхте легче на глиссер выйти.
