DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
AndyBig
Максим9797:
когда останавливается одна лопасть, то она находится в спокойном состоянии (т.е. не подвергается воздействию подъемной силы, значит не изгибается наверх). При этом, вторая продолжает движение и ее изгибает наверх подъемная сила.
Лопасть не выравнивается мгновенно при остановке, особенно когда она уперлась во что-то, и что-то мне подсказывает, что вторая лопасть догонит первую еще до того, как упругость заставит первую выпрямиться.
Максим9797:
Мавик падает вниз, первая лопасть изгибается наверх, а вторая летит вперед под действием центробежной силы
Сколько времени нужно второй лопасти, чтобы догнать остановившуюся первую? На какое расстояние мавик успеет упасть за это время? 😃
lsv_palana
Друзья, добрый день. Я видимо что то не так делаю. Говорят встроили режим quick shot в мавик. Но на моем андроиде онив джи го не появляется… так у всех или я что то не так делаю ? Спасибо.
и еще вопрос. где купить маяк от тигромуха ?
Ruslan K
lsv_palana:
Где то читал, пока только для “огрызков”.
AndyBig:
Так вроде бы Максим9797 писал, что у него не было столкновений, а полопались концы пропов от “тапка в пол”. Когда летишь в режиме “спорт” против приличного ветра звук у мавика как у с ломаного пылесоса и советского миксера на полных оборотах, включенных вместе, возможно и какие то резонансы разрушают концы лопастей.(звук однозначно не здоровый)
AndyBig
Может быть при определенных условиях действительно возникает сильный резонанс, спорить не буду. Но там я отвечал человеку, описывавшему ситуацию при столкновении лопасти с препятствием 😃
Максим9797
Все верно. Я просто размышлял на тему догоняющей лопасти. А так, могу отметить разницу в повреждениях от столкновений и от перегрузок. У меня идут мелкие трещинки, у парней выше отваливаются куски.
Sc3454
mavicman:
Значит хорошо что не карбоновые, пластиковые сломались и приняли удар на себя. Карбоновые бы не сдомались весь удар пришолся бы на двигатели. Нафиг эти карбоновые нужны.
Да и хрен с моторами, зато дрон долетит как то, и сядет. А с обломившимися лопастями он просто упадет, можно и дрон потерять, или цена повреждений будет намного больше.
Basil
lsv_palana:
Нужна версия DJI GO 4 4.1.10 .
Имитируя складывание лопастей при ударе о препятствие, выяснил причину.
При ударе первая лопасть, складываясь до упора, приподнимается из за притирки к хабу,
по этому догоняющая лопасть бьёт первую по задней кромке,
в любых других положениях сложенные лопасти параллельны.
ПС. Небольшая доработка хаба устранит этот недостаток.
Covax
А я всегда раскладываю лопасти перед взлетом, одновременно проверяю надежность крепления
А17
Вот сразу видно - насколько Мавик получился удачным! Кроме как об соударений лопастей при соударении с деревом и пожаловаться не на что ))).
Ну сломали лопасти о ветки - поменяли и вперёд! Если есть подозрение, что у лопастей заканчивается ресурс - поменяли и вперёд! 😉
Заниматься улутшизмами в данном случае стоит если очень много лишнего времени 😉, можно только завидовать … тут найти бы времени видео обработать!
Basil
А17:
Если бы не было “удачного” косяка с лопастями, то Мавик реже бы разбивался после задевания за ветки или провода,
тем более требуется не большая доработка лопастей или хаба для устранения перехлёста лопастей при ударе.
А17:
Хорошо если только пропы;).
А17
Опять же понимая что это для большинства лишь хобби … развлечение - но некоторая предусмотрительность, подготовка к полёту и здравая осторожность - решает все вышеназванные проблемы 😉
Basil
Я про то, что есть способ доработать пропы, в целях предусмотрительности и затратности хобби.
kox58
Доработайте, сделайте фотоотчет, проведите испытания- вот тогда много народу будет вам благодарно)))
masterjon
Кто нибудь победил завал горизонта?,или это не реально?калибровал много раз, но все одно,лечу влево горизонт плывет в противоположную сторону, лечу в право,соответственно завал в другую. прошивка 900.
kox58
Такая же фигня, горизонт валит почем зря. Калибровал IMU, подвес, все равно валит. Прошивка 400. Вчера прошился на 700, еще не тестил.
masterjon
Наверное у кого все в порядке с этим молчат,чтобы не сглазить!
Forestman99
masterjon:
аналогично, 600, калибровка компаса, иму, подвеса не помогает, туда-сюда вожу - выравнивается. когда в курслок летишь и вертишься - меньше заваливает
masterjon
Может пора открывать специальную ветку ,о решении проблем с подвесом?!а то проблема актуальна для многих,а решения нет!
Basil
kox58:
Что бы уменьшить вероятность этого.
Делайте это, но без фанатизма.
Снимать до минимального контакта с хабом каждой лопасти в крайнем положение.
ПС. А производителю стоило бы изменить или переместить упоры.
Dimych82
Эти повреждения от столкновений? Или пропы сами со временем так ломаются?
devdubna
Как убрать упоминание об обновлении, если забыл выключить инет при активации?
А17
Basil:
Интересно какой у Вас расход винтов на 10 полётов? 😉 … у меня на полторы сотни полётов один винт 😃 … и то сам му…к - расслабился в отпуске:), какие это затраты!?
Ckorpion_61
kox58:
Тоже прошивка 400 ,иногда нормально иногда валит.Обновлять не хочу.
kox58
Ну так всегда можно и понизить- я именно с этим расчетом и обновился на 700.
Ckorpion_61
kox58:
ДО 400 сложно будет потом понизить однако.😁
