DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Это ничего не даст. А вот если его подсоединить к балансному разъёму аккума, то он будет пищать при просадках и разряде аккума.
Думал что лампочки мограть начинают при заряде ниже заданного уровня. Ну, девайс придет попробуем, тем более вес 8 грамм. Немного жалко что вместо желаемых приблуд приходится покупать типа нужные для проверки. Уже бы монитор купил))))
Докладываю, отключил разъём камеры, спаял контакты выключателя прямо на плате. После включения пульта а потом АКБ, начал мограть по 2 раза, типа сигнализируя, что я что то не подключил, тот раз так же моргал. Может что то другое значит…
В итоге все ровно упал.(( в месте где ноги входят в корпус уже нет живого места.
По плану все сделал, вроде не косячил. Вячеслав, кикие планы дальше, что делать, пишите, сделаю все в точности, хочу эту беду победить. Плата ещё три как минимум недели будет ехать,чем заняться не знаю, что мы ещё можем исключить?
Я ща свой тоже уронил. Левый стик закусил вниз, движки вырубились))
… стик закусил вниз
Закусил это как?
Закусил это как?
Зажал в нижнем положении левый стик (хотел спуститься вниз). Движки вырубились.
Вообщем не умеет барометр пикировать,снова левый стик вниз,правый полный вперед и к земле стримиться камень,который не заводится на лету(
Достаточно левого вниз)
Йопть, а как же спускаться???
Хоть парушут делай(
Хоть парушут делай(
Походу это недочет версий H. Это кстати обсуждалось на странице 207. Походу нужно делать ограничитель в нижнем положении. Не факт что спасет. Завтра попробую зажать левый стик не до конца на несколько секунд. Если вырубится, то плохо). Кстати, а ты делал калибровку гироскопа? Я допустим нет)
Ребята, остерегайтесь таких вышек (сотиков)! Летая с ней рядом за один аккум падал 6 раз. Пропадало управление, хорошо, что успевал поддать газу и на землю не шлёпался. Причём видео передавалось без помех, стоял и спокойно смотрел как я падаю. Потом ушел в своё проверенное место и долетал аккумчики там, но заканчилось всё не очень хорошо, сел по фпв точно в говно, весна опять пришла))))) час, блин отмывал потом.
Так и делаю,чтоб сохранить коптер,но как говорится не те ощущение при снижении.Все делаю по фэншую калибровка,сброс,прогрев барометра…
А вот простая С-шка заводится (если, конечно, аккум не сел)!
Ограничитель делал, на предыдущей странице фото, это не помогает, так как при разблокирлвке винтов, стик вверх*вниз, левый калибруется и самое нижнее положение, как раз до ограничители, будет точкой в которой винты глохнут. Я делал калибровки пару раз гиро но это не помагает. Полетаев на пульте от С модели мне не понравилось, нет возможности расслабиться, хотя это может после гороскопа так. Может в супорт им написать? Языками владею.
Вопрос к тем, у кого стоят передатчики FPV:
Какая у вас температура передатчика при подаче напряжения?
Сейчас как раз решил померить, сколько у меня передатчик + осд + камера жрут. Намерял 0,49А. Поработало минут 10 ток упал до 0,39А. Попробовал пальцем радиатор - не обжигает, держать можно. Передатчик правда 200-ый.
Отпустил правый стик, левый примерно в центр и раслабляйся. 😉
Моторику наработать нужно, потом кайф именно от пилотажа.
Зато все в твоих руках. Вместо танцев с бубном на спуске - хочешь пикируй, хочет отрубай движки и падай, перед землёй газ в пол и поймал.
Мы просто привыкли к своим, поэтому вам без гиро легче, мне с ним легче. Если бы не нюанс с отключением моторов, был бы счастлив.
Всё прекрасно заводится - отключаем движки, падаем, потом для нового включения, надо ДВА РАЗА дернуть стик вверх и дрон опять летит.
Парни, ну вчитайтесь же вы в СЛОВА, увидьте смысл за теми буквами, которыми вам пишут!
Окей, сегодня припаиваю контакты выключателя, проверяю и перепаиваю контакты на акб и в разъеме самого дрона, снимаю камеру, пробую
Пульт уже пробовал другой, не помогло, думаю можно вычеркнуть.
После этого отпишусь уже сегодня, окей?
я тебе говорю причина не в пульте
не в батарее и не в выключателе
по симптомам дело в плате после краша
а ты как пономарь заладил
выключатель пульт акк выключатель пульт акк
диоды нормально же горят так?
а когда они будут гореть а пропы не крутить? - когда сима на земле
вот и считывает проц баро а там 0 или -1 грубо говоря
аа я на земле значит- и отрубает винты
попробуй в руке его завести и постучать по корпусу
увидишь отрубается или нет
если баро жив то
плату на прожектор процентов 80 что сима оживёт твоя
ну на крайняк баро датчик пропаяй
ту на форуме назад не помню сколько страниц
парень тоже мудохался
выяснил что плохо накатан проц - под некоторыми ножками грязь
перекатал и всё
и камеру выкинь пока не до неё тебе
мне бы твою проблему - так для развлечения
решить задачку
при желании и проц перешить можно
на гитхабе этот протокол уже есть (symax)
исходники выложены
всё скупил , а источник проблемы не вычислил
не слушаешь нифига…
и выключатель кстати идёт только на цепи управления
силовая часть на полевики идёт напрямую
не выдержит токов выключатель
сгорит
на гитхабе этот протокол уже есть (symax) исходники выложены
И чё как?, народ поправил код в сторону увеличения углов крена??? Вот это новость!, ссылочку бы для почитать, а то уже голова отклеивается одно и то же по десятому разу…
И вопрос не по теме “глохнувших моторов”: от прожектора сам датчик барометра не кирдыкнется? там вроде бы до +50С, ошибаюсь? И до кучи ещё один: греть минут 10 300Вт лампой до +80С по всей плате, или ещё теплее? Просто феном поздувать можно, да и контролировать прогрев сложнее… (на ютуб не надо указывать, там 50% отморозков, 10 - супер спецы, остальным просто делать нефик)
Все там заводится. Спецом со 150 метров высоты вырубал движки (стики вниз и друг к другу). По ФПВ смотрел падение, давал газ на полную, в центр и снова на полную и сима довольно резво останавливалась.
Тут главное 2 раза стик газа передернуть. Все аналогично процедуре взлете: 1 дерг - холостой ход, 2-й дерг - полный газ))
И такое я делал несколько раз. В штиль так просто глазами поймал на небе и стоп-кран. Быстро снижается, но метров с 30 успеваешь подхватить обычно.
Во, и Вячеслав то же самое выше написал.
А еще есть счастливцы, кому удалось симу из положения вверх ногами в полетное вернуть?
Поясняю: если висишь на месте, то отключение движков приведет просто к падению. А вот если лихо лете куда-то в сторону, то отключение приводит к перевороту.
У меня без барометра была - просто W, так без каких-либо проблем возвращалась в нормальное положение. Газку дал и дальше полетел. Даже и не думал, что это проблема.
сейчас только практиковался, как же она кувыркается-то при падении ), а вообще сегодня у меня день разочарований, хотел полетать нормально, так пока по делам мотался, все акумы повымерзли - мигом разряжаются + ветер км 20-30, дрон, зараза, просто стоит на месте, против ветра. Сволочь, не снижается практически, ускорение снижения - минимальное, только отрубание движков и спасает, короче вместо полетов, один геморрой, плюнул и домой вернулся.
из позы раком, она по большой дуге выворачивается, поэтому, запас по высоте приличный нужен.
когда сима на земле
увидишь отрубается или нетне слушаешь нифига…
Когда сима садится, то еще надо держать зажатым стик вниз пару секунд, иначе, лично у меня, она от касания земли сама по себе не вырубается. Это точно. Также, если я пускаю симу с крыши дома например, 5 этажей, то что по твоему я не могу ее на землю посадить? Она будет отрубаться на уровне крыши? Чушь! Я запускал ее с перепадами до минус 3-4 метров, и все нормально, баро просто поддерживает ту высоту в которой я отпустил левый стик, и все, на выключение двигателей датчик никак не влияет.
А у кого тут сами винты вырубаются когда баромент ноль или минус 1 показывает? При приземлении у кого то винты сами отключаются?
А по поводу того что я нифига не слушаю, я вроде бы все сделал что тут писалось.
Говоришь накупил то, се, а причину не выяснил, а как ее еще можно выяснить, например поломку или сбои пульта без второго пульта?
Как можно выяснить просадку батареи без прибора для измерений?
Как можно выяснить поломку на плате без второй платы?
как можно выяснить брак АКБ без приборов и воторой АКБ?
А ну, расскажи, очень интересно почитать.
Работает, когда принудительно глушишь,а случай который я описывал с пикированием не проходит Ваш метод.Единственный метод в этом случае,это отключение и включение передатчика,коннект и только тогда он слушается и заводится.
Как не слышите,при пикировании…это значит правый стик вверх,а левый даже не в самый низ и он ловит глюк,а на земле после падения может ещё и завестись,учитывая даже тот момент ,что два движка заблокированы так как винты уперлись в почву.
Возможно, хотя в видео, высота была небольшая, там вообще ничего не успеть.
Нормально возвращается, кстати он у меня только со стоковой камерой переворачивался, с екен не переворачивается, центр тяжести более сбалансирован получается
на 4.05
В общем быстро я перерос эту камеру:
Тынц
Хочется чего-то посерьезнее, чтобы было больше деталей, меньше мыла.
Конечно же, в дебрях этой ветки уже были советы на эту тему, но искать реально сложно.
Из сохраненного есть такой вариант runcam.
Кто-нибудь реально использует? Заказывали прямо с этого сайта? Какой вариант лучше с R или без. IR нужен?
Если опробованы другие хорошие варианты, поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
После отката с 1000 на 700-ую прошивки , не стал срабатывать Active Track
Захожу в меню интеллектуальное->актив трек-> обвожу “цель” -> и ни чего
Вернее появляется слева кнопка красная для отмены актив трека, якобы он в этом режиме находится, но нет зелёного квадрата захвата объекта, и нет подменю разновидностей слежения!
Накатил 900-ую прошивку, менял на телефоне разные версии ГО 4 - всё равно не работает
Откалибровал компас, камеру переднюю и нижнии
Кто подскажет как лечить?
Привет!Хочу обновиться с 400 на 1000 (думаю про очки).
Нужно ли делать всякие калибровки после?
Сам спросил, сам и отвечу))
Помогло, только после обновления до 1000
Нет.
Только что пришел с результатами
Посмотрел Ваши 1080p60, сравнил со своими и офигел. DJI явно изменил что-то в камере. У меня 900-я прошивка, но 60fps неюзабельны совсем, в следствии биннинга пикселей. Изменение настроек резкости не влияет, дело не в мыльности. На моем мавике картинка - акварель. И оказывается есть даже сравнения мавиков разного времени выпуска, подтверждающие изменения железа:
Также есть теория что камеры с новым железом идут с красными наклеечками на подвесе, старые - с желтыми.
У меня желтая была наклейка, видео без “мыла” уже выкладывал в этой теме.
вот пример видео, человек говорит что последняя прошивка решила проблему с 1080 60
вот его же первый тест, почитайте комменты под ним:
Суть комментов в том что у него изначально проблемы акварели не было, и вообще ему не с чем сравнивать т.к. он получил мавик уже с последней прошивкой. Также есть отзыв что у того, у кого изначально акварель - последняя прошивка ничего не решает.
С обзора его видео и начинаются обсуждения что DJI по тихому сменили матрицу в мавиках…
А вот тот самый документ, в котором DJI объясняло причины этой акварели, техническими особенностями используемого сенсора.
Так, поясните, стало лучше или хуже после смены матрицы в последних Мавиках ?
На новых сенсорах гораздо улучшили режимы 50fps и выше. Вот интересная статья на итальянском. Они предполагают что новый сенсор IMX378, и ставят его в мавики выпуска позднее апреля 2017. Но это все догадки, официально никакой информации.
А вот какая версия Мавика новее, M1P или M1S ?
Вот нашел ответ
M1P ( profesional ) M1S ( standard )
Матрицы у них разные
Вот нашел ответ
А откуда инфа про матрицы? По ссылке про отличия вообще ничего не сказано…
Вот нашел ответ
Судя по всему стандартная версия (M1S) так и не вышла, которую планировали выпустить как дешевую альтернативу обычному мавику, так что у всех мавиков маркировка одна и та же - M1P
Вот я вчера снял видео 1080 60, как тут с качеством на ваш взгляд?
Применил +1 0 0 настройки. мавик с весны, прошивка .400
На большом экране не очень. Пластилин.
Снято против солнца, ну о чем можно говорить ?
Пошли сюда болтать о видео и матрицах
Акварель… Вы разве сами не видите? Как пластилиновый мультик.
Вот тут описана расшифровка даты производства. Кстати, по сообщениям на форуме, примерно с апреля в серийных номерах мавиков, 4-й символ пошел U. Может это касается матриц. Парни, у которых нет акварели, какая у вас 4-я буква в серийнике?
На моем D пробовал проверить серийник на сайте, с5 ноября, больше не поддерживается?! есть другой действующий способ проверить? может кто и так разшифрует мой номер,-08QDE4E012//// дальше вроде не важно?!
14 апреля 2017-го, выше я дал ссылку, там простая расшифровка.
Поставил пропеллеры от Платинума, по длине они со штатными вроде одинаковые. У всех расстояние от кончиков задних пропеллеров до тела ~ 3 мм ? Как-то даже стремно, вдруг чуть вытянется…
А вообще, самый лучший чехол для Мавика это автомобиль…
А на сколько примерно теряется уровень сигнала если из авто пилотируем, не замеряли?
И что - стало лучше? Полетное время или шум изменились? )
Еще нормально не летал, только пришли. В комнате запустил, вроде действительно потише.
Мой коптер немного позднее сделан, как я понял(08QCE5…), а фулхд акварель + мыло.
Ехал в авто коптер летел над головой, ждиго жаловалась на слабый сигнал, улетел вперёд машины или позади, ок, железо экранирует.
8331 немного длиннее и значительно тоньше ближе к кончикам.
Кроме того у них шаг 3,1", а у старых 3"
