DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Daden
EuGenE_New:
Это всё хорошо, конечно, но как вы заставите провайдера маршрутизировать именно по такой схеме? Вы сейчас описали WLAN, который, насколько я знаю, ни один мобильный оператор вам не предоставит
У провайдеров, что магазины комплектующих другие? Никто не мешает повторить схему точка доступа-телефон. У меня знаний в схемотехники мало, повторил бы. В теории все очень просто.
alexeykozin:
речь о том что кому надо летать порядка 15 км - настраивают дальнобойный вайфай, кому надо сотни и тысячи км - сотовые операторы. контроллер один- а сетевые адаптеры втыкаются в юсб на выбор.
Нет, речь какраз об использовании ЛТЕ без использования провайдера. Кстати на сколько я знаю ваймакс - наша разработка, а по сути это и есть ЛТЕ.
ufk
mfilitovich:
На малине реальное качество принимаемого на земле “HD” линка на уровне жутко пожатого 720p и 5-10 fps.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2664393-EZ-…
mfilitovich:
Похоже тоже не жилец.
Похоже у вас задача доказать собственную позицию, игнорируя факты…
Еще несколько лет назад не было ничего годного по данной теме, сейчас самый прогрессивный проект(на который я привел ссылку) по простоте настройки и сборки, и хар-кам не очень то уступает ком. системам…дальше будет больше и лучше…как было с тем же арду и т.д.
Кто то будет брать ком. системы типа джедаевских, кто то опнесорс…кому что лучше заходит…
mfilitovich
ufk:
Выглядит неплохо, но почему-то​ все видео, что я нашел очень старые - 2015 год! Где свежие? Видимо слишком мало энтузиастов, готовых ковыряться с этим при наличии готовых более качественных решений?
ufk
mfilitovich:
Ну не знаю, первое что попалось 2 недели назад датированно…видео дохрена гуглится, и с коптеров и с машинок и с рук… -
alexeykozin
mfilitovich:
Похоже тоже не жилец. Даже видео на ютубе все старше года, ну и по ним видно почему.
работают над третьей версией, у этих ребят не принято сливать промежуточные результаты для поддержки ажиотажа,
каждый раз выкладывают когда уже есть что показать нечто серьезное
arb
Daden:
Просто имею сейчас регуль который поддерживает этот самый ваншот125, при переключении на него, ничего не происходит… т.е. совсем никак не меняется поведение коптера…
romellaz:
Вообщем еще раз сбросил все настройки и по новой… откалибровал в pwm и только потом переключил на oneshot125 теперь всё работает - инициализация проходит одновременно моторы не вибрируют, но при MOT_PWM_TYPE- 2 калибровку сделать невозможно.
Есть еще 1 момент. После того как сделано переключение режима обязательно необходимо перезагрузить ПК через выключение. Генератор сигнала не может переключаться на лету.
Можно попробовать сделать еще 1 проверку (вдруг поможет, некоторые реги капризны).
Если дидронесы включили весь код Алексея, то в расширенных настройках можно включить 3 режим (он не описан, но может быть). При этом RC_SPEED можно поставить от 100 до 400 (можно кстати проверить обе цифры). Это режим с фиксированной частотой сигнала, 2 с плавающей. Отсюда могут быть проблемы с калибровкой.
Larsik
Добрый день!!!
Имеется в наличии контроллер Pixracer, как на нем сделать полный сброс параметров?
Меню Full Parameter List в Mission Planner у меня в последней прошивке нет…, т.е. не сходится с тем как описано здесь ardupilot.org/…/common-parameter-reset.html?highli…
Daden
Larsik:
Добрый день!!!
В МР заходите во вкладку CONFIG/TUNING, Потом слева выбираете пункт меню Planner, Далее ищете внизу пункт Layout, в этом пункте выставляете значение advanced, перезагружаете МР, наслаждаетесь появившимися пунктами.
arb
Daden:
На предыдущем регуле сначала летал по PWM, когда поставил ваншот, то оооочень был удивлён на сколько плавным может быть коптер.
Когда включил ПВМ на Ф4БУ сам был страаааашно раздражен насколько ужасен БЛХЕЛИ своей корявостью. Четко помню, что первая реакция выкинуть все реги с Блхели в окно. Настолько это было отчетливо с мощной и очень быстрой ВМГ.
Но стоило поставить Блхели_С и ПВМ стал плавным. Желание большего было на будущее.
Shuricus:
Не ведитесь, по утверждениям специалистов Козина и АРБ - ваншот это все реклама и ПР, жаль долго сейчас цитаты искать. Но думаю все помнят.
И Саша причину прекрасно знает. Могу напомнить историю.
Дидронесы криво вставили ваншот 125. Видно особой необходимости в нем не видели. Мне тогда тоже было непонятно что это.
Решил разобраться в регах, сделал цифровой тестер регов. Получилось измерить количество шагов газа.
Оказалось, что у Блхели в ПВМ всего 255 шагов. У остальных 1000 шагов. У Блхели 1000 шагов только в ваншот.
Саша согласился помочь разузнать на рцгрупс так ли это. Подтвердилось. За что Саше и сейчас могу сказать Спасибо.
Проверил как работает на Ф4. Эмоции описал выше.
Решили попробовать исправить баг. К этому времени я уже знал как работают, какие им требуются сигналы.
Проверил осцилом на выходе, что выдается в 0, 1 и 2 режимах. Если 0 и 1 работали, то во 2 требуемого сигнала не было.
Алексей попробовал найти причину. Получилось. Заработало. Заодно Алексей нашел возможность включить 3 режим. Проверили на стенде.
Дегтярев проверил в воздухе. Все работает.
Алексей отдал дидронесом
Дидронесы включили. Но это выяснилось только сегодня совместными усилиями. И это замечательно, т.к. получается работает обратная связь с дидронесами, а значит появились новые возможности.
Shuricus:
Это что бы напомнить - какова цена некоторых заявлений на форуме!
Сплошная реклама.
Я знаю цену заявлений. Я точно знаю, что на Ф4БУ эта проблема решена на 100% и могу это проконтролировать не домыслами, а на стенде с осцилом.
Решена ли эта проблема на всех пиксах (пикрейсерах) на 100% утверждать не могу. И более менее четкие ответы прозвучали только сегодня. Потому что ваншот в пиксах, это не ваншот125, а всего лишь крашенный ПВМ. И без цифры не понятно о чем идет речь.
Саш, а вот фразы типа приведенной могу тоже расценить как рекламу Шурика:).
И как бы выводы.
2 режим (ваншот125) нужен тем у кого применяется Блхели.
У кого Блхели_С разницы в плавности не будет. Большого смысла переходить с Симонка нет (плавнее не будет).
ufk:
А если еще и вмг подобрать специфическую… на аппаратах больше 450 по моим опытам ваншот наиболее хорошо работает на вмг сочетающим многополюсники и относительно легкие и разумно минимальные по диаметру винты с как минимум трехкратным запасом по тяге относительно веса…
И это точно. Чем быстрее ВМГ, тем больше будет чувствоваться разница.
Соответственно на очень медленной ВМГ разницу можно и не заметить.
romellaz
arb:
проверил . 3 режима нет.
у меня rc_speed -490 по дефолту оставлять так или поменять на 400 для ваншот125?
arb
romellaz:
В описании его нет. Надо поставить 3 и перезагрузить. И если рег запустится, то значит есть.
romellaz:
Попробуйте. Терять то нечего. Рег должен калиброваться в любом режиме.
romellaz
я сразу понял что нет в описании. поставил тройку перегрузил вмг не инициализуруется. во вкладке калибровки в окне pwm_type пусто естественно не калибруется ничего
rc_speed 400 тоже не калибруется ничего
arb
А какая прошивка у регов?
romellaz
blheli 14.9
arb я правильно вас понял, что основной плюс ваншот125 на блхели это 1000 шагов газа и без 125 использование регуляторов на блхели не айс.
arb
romellaz:
Да.
romellaz:
blheli 14.9
Пока идеи кончились. Ваши реги должны работать.
А вот про пикс до конца не уверен. Может кто из пользователей Вашего, что подскажут.
alexeykozin
romellaz:
попробуйте прописать лимиты рц сигнала скопировав их из парамтеров по каналу rc3 минимиум и максимум, внести через утилиту вручную в конфиг регуля
arb
romellaz:
Значит нет 3 режима. Зря они его не включили. Все проще было бы запускать капризные реги.
Daden
arb:
И как бы выводы.
Не соглашусь. Первоначально, до включения ваншот125 стояла прошивка именно blheli_s, разница видна не вооруженным взглядом. Также ещё до этого стояли регули на скимонке, таже картина. Ваншот работает отлично. Тут другая фигня может быть. Я не знаю в чём причина, но скимонки летали на 450 шагах помойму или 460, сейчас не помню. Думаю блхели_с тоже на таком же количестве шагов… а вот включение режима ваншот125 видимо увеличило количество шагов до 1000. На сколько я помню в пиксе регулируется этот параметр, но не уверен. Так вот, он у меня и сейчас в стоке, т.е. 460 шагов, но ваншот125 видимо ставит свой шаг в приоритет и потому так разница заметна. Если ошибаюсь поправьте пожалуйста, хочется разобраться.
arb
Я давал ссылку чем и как измерял. На всякий случай в дневнике.
В самих регах 1000 шагов у Блхели_С от ПВМ до мшот. И 2000 в дшот.
Ф4БУ 1000 шагов - Алексей проверял код. Да и для ф4 это не должно быть проблемой, все же 32 бит.
А вот про пиксы утверждать не буду , что они там выдают.
Может и зажали там , но тогда это глупо. 1000 шагов это минимум, что нужно для плавности. 2000 вообще было бы идеально.
Daden
arb:
Дык нет, то, что в 1000 умеют это 100%, вопрос надо ли это отдельно где-то включать или нет…
arb
В настройках нет про количество шагов.
Есть только режим и частота сигнала.
Daden
arb:
А это тогда что?
yadi.sk/i/7CBnDm5G3J4PLN
Daden
arb:
Так писал же. Частота сигнала.
Тогда у меня траблы с инглишем видимо. Перевожу как: Это скорость в герцах с которой ваш регуль получает обновления.
gravizapa
alexeykozin:
ибо самое сложное - то чтобы исправления приняли в официальный репозиторий и они не пропали- (несколько недель ежедневных переговоров)
Это наша корова- и мы её доим…😁
arb
Daden:
в герцах
Частота.
Daden:
сигнала. Т.е. как скоро приходит (обновляется) новый управляющий импульс (сигнал).
А шаги это.
У ПВМ сигнал шириной мин 1000 макс 2000 мкс. Если шаг 1 мкс, то получается 1000. Если 4 мкс - 250 (255) шагов.
У ваншот125 ширина мин 125 макс 250 мкс. Шаг 0,125 мкс - 1000.
ded1971
Владимир77:
С дуру то в ветер туда ни кто не полетит.
А внизу может быть и безветренно
kulak
чота по видео и не понял в чем кайф за облака нервно дергающиемся мавиком залетел, в кадре винты регулярно, вращения нервные, где художественность, смысловая нагрузка ? 😃
Владимир77
Вообще-то есть программы которые довольно таки точно показывают ветра на различных высотах, ими и пользуюсь, еще ни разу не унесло.
Сделайте и поймете.
lentyay
vfkot:
Интересно, а зачем тогда народ мучается с Дамблдором…?
Как и с машинами: кому-то под капотом поковыряться, а кому-то просто ездить. У меня предпоследняя прошивка, летаю примерно дважды в неделю, почти всегда в городе, почти всегда невысоко (50-60м). Проблем не было, лишь однажды неприятно водило сразу после взлёта. Зла в новых прошивках совсем не вижу, но и не обновляюсь сразу в день выхода.
Covax
Владимир77:
И новых функций
Какие например, действительно необходимые?
У нас в группе в телеграм голосование на счет обновляться / не обновляться)
Владимир77
Covax:
Другого вопроса о вас и не ожидал, как всегда…
Covax
Владимир77:
Значит нет ответа, как всегда? понятно…
ded1971
Covax:
Дрони, спираль, ракета, панорамы всякие. Есть моменты, когда нет времени на задротство и пилотажи, просто нажал на кнопку и сделал хороший кадр у какого-нибудь водопада или места, где ты будешь один раз в жизни и ненадолго.
Covax
Это как раз задротство и есть, все эти режимы автоматические, конечно имхо.
Панорамы сделали это да, хорошо, тем кто этим пользуется.
Ну и гугласы с .700 прошивкой и новее работают.
На другой чаще весов: ограничения, нойфлайзоны рандомные, лимиты 30х50 метров в самый неподходящий момент, риск окирпичить дрон и пульт во время прошивки. Каждый сам решает что ему действительно необходимо.
ded1971
Covax:
Для обхода ограничений есть самосборы - там хоть на 10 км лети, никаких НФЗ и прочих штучек. Вырубился GPS - ничего страшного. А убьется - новый соберем)))
Covax
Для обхода ограничений есть прежде всего пытливый ум и шаловливые руки)
ded1971
У каждого свои предпочтения - кому то нужны новые автофункции, а кто то хочет за облака, а третий - и то и другое, но с помощью разных инструментов
Covax
Хобби одним словом, и это прекрасно
lentyay
Я могу объяснить свою логику, почему я обновляюсь. В первую очередь ради улучшений и новых функций. Если проводить аналогии с РПГ-играми, то улучшения/исправления - это пассивные перки, которые не надо отдельно включать, они всегда работают. Новые функции - активные перки. Имеет смысл попробовать, а дальше уже решать пользоваться или нет. За всю мою практику использования гаджетов с возможностью обновления прошивки, я обновлялся всегда и на всём. Проблемы были 1 раз с экшн-камерой, но там явно баг был, которые исправили за пару дней. Также вскоре после прошивки странно себя повёл и улетел квадрик Dobby. Учитывая, что подобные жалобы были в ФБ, думаю дело было в прошивке, но это не точно. Так что у меня нет никакого страха перед новыми прошивками.
ded1971
Подскажите про быструю настройку горизонта подвеса. Где то в ютьубе видел, что надо зажимать С2 и крутить колесо - появляется настройка подвеса, но у меня такого нет. Прошивка последняя.
lentyay
Кстати, пробовал ли кто-то приложение DronePan для Android, чтоб панорамы снимать?
usup
ded1971:
бумеранг так и не добавили?
Меня с подвигли прошиться на свежую прошивку вот эти панорамы
круто,а можно узнать как такое делается?
Covax
ded1971:
Только на Айфоне с2 и колесо работают, на любой прошивке
Ruslan K
usup:
У автора нужно спросить, панорамы снять и сделать получается, но так как у него ещё не пробовал, есть к чему стремиться.
Covax
lentyay:
Джидаи постоянно идут на поводу у законодательств разных стран, так что никаких пассивных перков у них нет, а есть только активные: новые фичи и обрубание ранее включенных возможностей. Так лучше тогда это купить)
lentyay
Covax:
И я иду, так как за “мягкую” легализацию этого дела. У нас в стране (Эстония) более 1000 зарегистрированных пилотов, каждый из которых платит пошлину. И я платил пошлину и сейчас для полётов в некоторых местах подаю заявление за 3 рабочих дня. Зато я знаю точно где и на каких условиях в Таллинне можно летать, потому что полиция этих законов почти не знает, а докапываться любит.
Скоро предстоит поездка в Норвегию. Почти 2 месяца назад начал оформлять разрешение полетать у них, чтоб тоже всё было легально.
ded1971
usup:
Пока нет, может потом сподобятся
usup
мне итнерессно облет боковых препятствий будет у нас,или же это “железная” фича?
