DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
А может их вообще не включили. Что то Станислав ничего не комментирует, если это его диванчик, значит он должен знать какие там настройки были в момент краша?
Да какие нафиг настройки??? Не фиг пьяным летать !!! Там ни какие парктроники не помогут )))
А вроде в описании что у 4 PROшки что то титановое, или рама или корпус…?
Цитата:
—ххх—
DJI Phantom 4 Pro имеет конструкцию из титанового сплава, что обеспечивает ему прочность, но при этом снижает вес.
—ххх—
А тут плястик один о_0
Или это 4ка новая просто???
Или опять всех нае…манули 😉
Теперь можно не ждать фото?)
Антон, вы сами то хоть поняли, что сказали???
Какой еще корпус из титана??? Вы представляете сколько бы он тогда весил и стоил???
Может какая то часть каркаса внутреннего, но не корпус
Есть предложение меньше “пены” и дышать носом…
Если вы не увидели, выше, я привел цитату офф. диллера:
Цитата:
—ххх—
—ххх—
Которая меня самого удивила.
Далее здесь я увидел фото разбитого пластика, и решил поинтересоваться у владельцев, где он, титан.
Если вам нечего добавить по существу, всех благ.
Первые птички пошли ))))
Это не краш! Это всего лишь скоадная версия фантома, а-ля мэвик:)
уже до питера добрался ??))))
Диванчик-путешественник
Антон, так Стас и ответил, что возможно внутри некоторые детали из титана. Мне кажется по существу. Внешний корпус всегда из пластика, никто никого не наобманывал, офдилер указал, что где-то есть титан (как каркас возможно), усиливающий конструкцию. Но они же не написали, что корпус из титана.
При всем уважении.
Я не писал что обещали корпус из титана и не сделали, а привел цитату.
Я и сам понимаю, что возможно некоторые детали из титана…
НО.
На фото, два отломанных под корень луча.
Отсюда возникает вопрос, где имеет “конструкцию из титанового сплава, что обеспечивает ему прочность”?
Сугубо имхо прочность это лучи, корпус как таковой или внутреннее усиление.
Если его нет, то значит производитель как минимум дает не достоверную информацию или по просту рекламно врет. Замечу, про этот титан во первЫх строках анонса 4киPRO написано…
Я не с просто поболтать спрашиваю, я решаю какой покупать.
Вот и изучаю матчасть. Отказы, конструктивные особенности и прочее всей линейки.
Вопрос к уважаемым владельцам, есть в 4й PRO что либо значительное из титана, Обеспечивающее прочность как заявляет производитель?
Так же как и в обычной Четвёрке, из лёгкого сплава сделан каркас с установленной на него электроникой, в частности можно посмотреть через отсек для аккумулятора, всё что видите внутри серого цвета, и есть тот самый титан.
А на мой взгляд чисто внешне этот краш тест вполне удачно пройден. Камера отвалится конечно полюбому, но лучи приняли основной удар, сломавшись погасили энергию удара, таким образом защитив внутренности. Естественно ремонт всеравно выйдет в копеечку, но в данном случае все сработало вполне эффективно.
Титан в Фантоме не для прочности, а для жёсткости, поскольку на съёмку могут влиять даже незначительные вибрации. А ради неубиваемости ставить металл в дрон не будут, ведётся борьба за каждый грамм веса, и краше устойчивость думаю вообще не берётся во внимание, эти коптеры не для падений сделаны.
На фото, два отломанных под корень луча. Отсюда возникает вопрос, где имеет “конструкцию из титанового сплава, что обеспечивает ему прочность”?
При всём уважении, P3\P4\P4pro никогда не предусматривали прочность конструкции для сохранении лучей в целостности при влетании в стену…
Так же как и в обычной Четвёрке, из лёгкого сплава сделан каркас с установленной на него электроникой, тот самый титан.
То есть ничего нового касательно “обеспечения прочности”?
Благодарю.
Я четко читаю что пишет производитель “что обеспечивает ему прочность”.
Не плате, а ЕМУ 😉
Написали бы что центральная плата имеет раму (усилитель) из титана, вопросов бы небыло.
Если он пишет одно, а имеет в виду другое, то только выяснением это и можно понять.
— Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.©
(кин дза дза) 😃
P.S.
Последняя цитата производителю 😉
Не плате, а ЕМУ
Возможно тонкости перевода анонса? А по сути прочность внутрянки существенно важнее прочности корпуса. Корпус под замену, а мозги остались на той самой титановой пластине. И обеспечение прочности возможно доработали и по сравнению с четверкой. И не вижу смысла подлавливать производителя на мелочах. Он в любом случае продаст свой продукт, не вешая швеллер для крашеустойчивости.
Возможно и перевод.
Я не занимаюсь подлавливанием. Я технарь. В самолетах FPV собранных мной с нуля, за 2 года полетов (в основном зимой, до -15) взлет/посадка на шасси/лыжи, отказов по технике не было. Вообще не было.
Ставил только высоконадежные компоненты и узлы.
Сейчас решил сменить носитель, и купить серийную модель. Но кол-во отказов по технике и ньюансов конструкции настораживает.
Вот и пытаюсь разобраться дотошно.
Благодарю за конструктив.
Пусть Вас это не настораживает, количество отказов техники крайне низкое, если хотя бы просто внимательно прочитать инструкцию перед использованием, то вероятность каких то форс мажорных ситуаций можно свести практически к нулю, львиная доля всех крашей связана с пресловутым человеческим фактором, а не с отказом техники.
Кто проверял боковые парктроники? У меня, что то не работают. Передние и задние уверено тормозят коптер за 2,5 метра. А боком подлетаю до 0,5 метра и тишина. Пробовал и днем и ночью.
Главное в это верить 😃 Как и в то, что в 99,9% случаев DJI-йных отказов виноват сам пользователь. Тогда и покупается легче 😁
А вот это уже интересно. Мой должен уже на днях прийти, буду смотреть.
…по вере вашей да будет вам (Матф.9:29) 😉
Специально сейчас погуглил…
Ежегодно в авиакатастрофах погибает - 900- 1000 человек на всей планете !!! Напряглись ? Читайте дальше…
Ежегодно в автокатастрофах погибает - 1,2 млн. человек! А теперь напрягаемся по взрослому!!!
Являясь частным пилотом регулярно с людьми разговариваю на это тему. А тут просто решил точные цифры поискать. Так вот ребят из своего не особо системного опыта лётной жизни ещё раз скажу соблюдая простые вещи как :
а) Предполётная подготовка (осмотр),
б) Правила пилотирования конкретного лётного средства,
в) Соблюдая погодные допуски данного лётного средства
г) Содержание в исправности лётного средства
Риск ЛП (лётных происшествий) приближается к нолю!
Конечно остаётся возможность столкновения с птицами, диверсия, инфаркт у пилота (кстати в лёгкой и сверхлёгкой авиации -примерно половина всех ЛП, т.к.к контроль за состоянием пилотов почти отсутствует).
В отношении безпилотников всё также!
*Читаем инструкцию, не торопимся отключать режим “новичок”. Терпеливо налётываем часы, постепенно усложняя полётные задания! И жить Вашему дрону до ста лет!
Ребят, да ладно сравнивать игрушечный коптер, на скорую руку выпущеный в продажу, “чтобы опередить конкурента”, и настоящий самолет. Всетаки две большие разницы.
Интересно кстати проанализировать последние фото с крашем. Удар был абсолютно фронтальный, на высокой скорости и во чтото достаточно плоское и твердое, вроде стены 😃 Неужели ктото, как здесь уже сказали “выпивши”, решил проверить работу датчиков приближения? 😃
И кто же у Прошки в конкурентах?
В режиме Спорт… 😃
Неужели нельзя сделать корпус из материала покрепче и заложить в стоимость фантома недополученную прибыль от продажи запчастей? Я бы купил за $2500-3000 неубиваемый фантом.
