DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Периодически выскакивает сообщение типа отпустите стики и потом продолжайте движение (Braking now. Return sticks to midpoints, then continue flying.), при этом дрон останавливается, летит дальше если отпустить “вперёд” и снова нажать… Такое бывает 1-15 раз за полёт или может совсем не быть… Пока заметил, что это случается в одних и тех же местах (не точно), погода солнечная… Хотя до этого летал на Шри Ланке, там очень солнечно и такого не было. Началось это 3 недели назад. В камере препятствий не видно, передние датчики протирал, не помогает… С отключенными датчиками всё норм. Думал на тополиный пух, но вчера летал за городом и пуха не было совсем, 3-4 раза останавливался с таким же сообщением. Прога на планшете Tab S2 тоже что-то вылетает.
Может было у кого? Что это может быть?
Что это может быть?
Джигу обновляли? Если да - откалибруйте Vision-сенсоры.
Периодически выскакивает сообщение типа отпустите стики и потом продолжайте движение.
Было тоже самое, откалибровал сенсоры через ассистант стало значительно реже, но по-моему все равно как то проявлялось несколько раз.
Дрон определенно почувствовал чтото справа, даже красная полоска загорелась.
Было похожее с задними датчиками - как и с первым мавиком глюк с засветом камер солнцем.
Что будет если поднять мавик на высоту 500 метров и вырубить движки? Ответ - движки больше не запустятся и коптер упадёт.
Под 100 пудовую гарантию сразу после такого "эксперимента"вручения нового Мавика 2 можно было бы и мне попытаться свершить подобное…Какая цель преследовалась? Может быть просто не повезло запустить двигатели? Ведь теоретически они должны были запуститься…
Нужен еще один эксперимент, а лучше 5 для статистики))))
На ютубе в комментах пишут что мавик 2 запускает движки только в горизонтальном положении. То есть по идее даже с наклонной может не взлететь. Кто то из владельцев может проверить?
Проверялось уже 100500 раз. В т.ч. и на Мавик Эйр.
Сделана вполне стандартная защита от взлета (раскрутки винтов) при старте с сильно неровной поверхности.
Вполне ожидаемая защита от дурака, снижение числа гарантийных ремонтов. 😃
С этим абсолютно согласен. Из опыта взлёта с рук. Забываешься,иной раз, наклоняешь дрон и не хочет он взлетать. Выравниваешь - и вуаля.
На М2 не знаю, а вот на М1 видел немало роликов как это действо совершали. Но там цель сэкономить заряд батареи при спуске с заоблачных высот
Гораздо эффективнее экономить на парашюте. Не, ну если мавики у них одноразовые…
Хорошо приземлился, грашеустойчивость за одно проверил что радует у меня есть опыт самодельных и дешевых коптеров там так легко бы не обошлось.
Просто удачно упал.
Упал бы на землю или асфальт, весь бы развалился. Кстати интересно почему таких краштестов никто не делал? В дерево, в стену запускали, а с высоты не роняли…
А что там тестировать, обычно на M2Pro отрывает или ломает подвес, ломаются фиксаторы задних лучей, да и сами лучи пополам, одни из них (то ли передние, то ли задние) склеены из двух половинок.
Говорят первый мавик был попрочнее.
Видимо из-за веса, он на 170 граммов легче второго мавика
У первого вроде как подвес был слабым звеном
У второго, особенно Про, тоже подвес легко ломается.
У него камера более тяжелая. Некоторые продавцы как фичу - укрепляют подвес для своих клиентов.
Насколько я понимаю замысел китайцев, они намеренно намертво не прикручивают. Суть в том, что при ударе лучше сломать крепление подвеса и порвать шлейф, а камера может выжить.
Иначе просто погнётся подвес или треснет камера, и надо менять весь модуль. Но по-хорошему надо летать аккуратнее. Вот товарищ налетал 1600+ км без единой аварии или глюка:
forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=189087
Машинка сама по себе довольно надежная. Слабое звено чаще всего пилот.
Можно ли сделать, чтобы автовозврат начинался со снижения до предустановленной высоты, а не выполнялся на текущей? Т.е., если высота автовозврата 50м, а начался он на высоте 120м, чтобы сначала снизился до 50м, а только потом домой.
В меню есть пункт выполнять возврат на текущей высоте. Вы это имеете ввиду?
Немного странноватый и даже опасный пункт: возврат домой на текущей высоте. Работает, только если квадрокоптер не далее 20 метров от точки “дом”. Понятно, что сделано чтоб не гонять его на высоту, но опасно как-то.
Это совсем другое, а про возврат на предустановленной высоте, где-то про mavic pro (предыдущий) вроде бы было. Как здесь? Возможно ли? Это чтобы легче возвратиться, если наверху слишком сильный ветер окажется.
Включать его, если рядом нет препятствий, тогда безопасно. Плохо будет, конечно, если забыть выключить.
Не понял вашего вопроса… Ну тогда поставьте возврат на 50м.
А ручками в процессе возврата не проще опустить? Тем более, что в каждом полёте условия свои. Где ниже надо, а где-то выше.
На истину не претендую, но видел ролики где дрон сам благодаря датчикам облетает препятствие. Он поднялся над строющейся высоткой и полетел дальше. Причём высота возврата была явно ниже высотки… Провода наверное вряд-ли увидит а вот большие объекты видит.
Смотреть с 11:40
