DJI Mavic Mini
DVishnevskiy
crand:
1800 на сегодняшний день, да еще и за урезанную (😁 , миник же) версию, сразу платить не охота.
Плюсом к сообщению выше.
Если устроит “демоверсия”, можно подождать, пару раз в год они устраивают “распродажу”, я покупал с 50% скидкой от регулярной цены.
Wlad_Nbg
Есть ещё одна альтернатива: www.dronelink.com
В подробности не вдавался, но у них есть поддержка виртуальных стиков DJI SDK. Что даёт возможность создавать полёты по точкам и делать облёт по орбите. Единственным условием успеха должно быть постоянное соединение с пультом. Что будет при обрыве связи не понятно.
yakav
Максим9797:
Но мало получить
Теорию я знаю 😃 Хотел увидеть реальные бумаги на центр города, где запретная зона. 😃
DVishnevskiy
Wlad_Nbg:
Есть еще autopilot (это описание, сайт программы почему-то недоступен, хотя фирма-разработчик живая и последнее обновление было в марте 2020 года).
Там тоже полет по точкам управляется с мобильного устройства. Я пользовался ей с полгода как бета-тестер, но в результате так и не стал пользователем.
Программа весьма навороченая по функциям, но компоновка рабочего экрана ориентирована на планшеты, на смартфоне работать неудобно.
Будут они добавлять поддержку Мини или нет не знаю, но они ориентируются в основном на кино/видеопроизводство, картографию, 3-D моделирование и прочие корпоративные сегменты.
DVishnevskiy
В Dronelink добавили поддержку Mavic Mini. Я купил ее. Вроде как на первый взгляд есть орбита, полет по программе, съемка 360-панорамы.
Как все это работает - надо разбираться…
Wlad_Nbg
DVishnevskiy:
Есть уже первые тесты
Wlad_Nbg
DVishnevskiy:
Глянул цены на Dronelink, жесть конечно. 20$ за кастрированную версию по-моему перебор 😃
Есть ещё Red Waypoint, цена 16€ за Прошку), но только для андроид. Посмотрел интро совсем даже не плохо.
hotoj
Wlad_Nbg:
Не увидел поддержку мавик мини
Wlad_Nbg
hotoj:
В описании есть список всех поддерживаемых коптеров, в том числе и ММ.
tomtom
Насчет пропеллеров и 500 прошивки. Пока отлетал около 15 раз ругани нет. В комбо кейсе достаточная выемка под нижние винты, но если их уложить не параллельно друг другу, а чуть назад, они гарантированно зажмутся нижним упором кейса и возможно погнутся. Просто нужно обращать на это внимание. Версия СЕ с ягами, полеты на 2-3 км за городом в идеальном качестве.
Кто подскажет, в какой программе лучше собирать таймлапс из отснятых в серии jpg, желательно с возможностью коррекции смещения кадров относительно друг друга?
evgeninep
Wlad_Nbg:
Вот за это и боролся, потому что это первое что надо обеспечить.
Программировать полёты как-то для меня не интересно, и творческий момент видео оператора пропадает.
Интереснее управлять руками, а не точно соблюдать выполнение геометрических фигур. Для этого надо просто тренироваться. ИМХО.
Domovoi224
Wlad_Nbg:
Будем юзать то что есть))
Это скрин только по анонсированным функциям из Литчи для ММ, или уже реализованные?
Смотрю, режим следования на скрине не перечёркнут. Именно из-за отсутствия следования и не покупаю ММ, а если реализуют, то обязательно добавлю ММ в коллекцию.
Wlad_Nbg
evgeninep:
Согласен, но иногда для облёта какого-нибудь объекта или режима следования можно побаловаться. DJI Fly в этом плане сильно урезан.
Domovoi224:
rcopen.com/forum/f132/topic548361/3057
evgeninep
Wlad_Nbg:
Да я тоже в принципе не против. В Dronelink всё уж как-то сложно. Простому пользователю надо проще
Wlad_Nbg
evgeninep:
Я ждал, что будет полная поддержка от Litchi, но к сожалению…
Wlad_Nbg
Wlad_Nbg:
Кому интересно, то Litchi сейчас находиться в стадии бета-тестирования.
flylitchi.com/beta
Как раньше и заявлялось, полёты по точкам и орбита не поддерживаются. Всё остальное судя по отзывам работает.
serruti
В программе тестирования уже участвует максимально количество участников. (((
Serg_SSA
Получил сегодня обновление Litchi с поддержкой миника! Запустил - летает, завтра что-нибудь протестирую )))
kat298
Serg_SSA:
Объясните пожалуйста, а чего не хватает в Fly?
Serg_SSA
kat298:
Вам - не знаю, мне - много чего, актив трек например, орбита, фокус, фокус лок, номе лок.
Надо проверить ещё динамическую точку дом.
kat298
Serg_SSA:
Что-то не верится, что в родном приложении этого нет, а в Litchi есть. Протестируйте пожалуйста!
cylllka
Serg_SSA:
Оно все равно корявенько работает, чисто для галочки. Руками на порядок ровнее и плавнее снимается. Хотя если устраивает такой лагающий вариант, то ок.
Serg_SSA
kat298:
Что значит не верится? Про какую из перечисленных функций?
У вас есть миник чтобы верить-не верить???
Кстати забыл добавить - появилась ещё возможность сделать панораму 360
cylllka:
Посмотрим, может допилят.
Вот руками как раз таки проблема, из-за того что картинка лагает трудно сделать плавный полёт если улетел метров на 50-100
cylllka
Serg_SSA:
Так у Мавика все, вроде, через виртуальные стики, т. е. пульт рулит из приложения. И будут такие же лаги
Сергей_64
Serg_SSA:
Поясните пож. речь идет о бета-версии Литчи или из play market?
