Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Испытал новый аккумулятор - HRB 2700 10С. Назад возвращался по дуге (снос ветром). Общий путь - 5700 метров. Посадка 6.8-6.9 В. Активный полет - 14 мин.
HRB 2600/30С еще дольше летает и более шустрый, но в конце полета нужно аккуратней, быстро садится после 6,9в, нужно приспособится. Сейчас 2х2700/10С и 2х2600/30С, со временем полностью перейду на них.
3.5 на банку это самый минимум для липо.потом просто убьются акки. или очень сильно снизится срок эксплуатации
+1. Полностью согласен, не понимаю людей которые садят аккумы ниже 6,8, просто гробят их, я сажаю при 7,0-6,9. Просто дрон это прощает за счет не большого потребления тока. Самолеты, а тем более вертолеты не рекомендуется на них разряжать батареи меньше 20-25% остатка заряда, а это 3,75В на банку. Ниже 15-20% их раздувает при таких нагрузках. А так каждый решает конечно сам.
В альте дрон превращается в дикую лошадь, которую не остановить))
Для меня полет в любом режиме на дроне является скучным полетом после 6 лет полетов на другом летательном аппарате. Ребята попробуйте полетайте на вертолете, тогда поймете что такое “дикая лошадь”, которую постоянно нужно держать в узде.😁😉 Парни, чаще пилотируйте, тогда будете себя уверенней чувствовать в любой ситуации и не паниковать из за малейшего сбоя в управлении. Понятно, сначала в ЖПС, потом чаще летайте в АМ, набирайтесь опыта пилотирования, а не надейтесь на то что ЖПС удержит.
Мой друг то же самое говорит про самолёт)) Квадрики сами летают, а самолётом надо управлять))
крутой пульт тоже так хочу по уму сделать все на норм переключателях
Я тоже долгое время летал на стоковой антенне (3-х слойная), потом заказал 1-слойную, пока она шла - изучил тему патчей. Однослойная оказалась ХУЖЕ стоковой, а на этом форуме ДОБРЫЕ ЛЮДИ подсказали про тот патч, который я указал - и ОН оказался НАМНОГО лучше обоих предыдущих! Летал на 1500 метров - и это НЕ предел!!! Остаюсь НА НЕЙ!!! 😁
а что за антенна то? можно ссылку
Невнимательный товарищч. Ссылка в предыдущем сообщении. Блюскай называется.
ru.aliexpress.com/item/…/32815505297.html
ru.aliexpress.com/item/…/32841964743.html?algo_exp…
Да, да. В курсе этого.)
Есть такое). Поэтому начинать нужно с удержания в точке, затем разные легкие фигуры с переменой управления на зеркальное. Все на малой скорости, постепенно увеличивая. И главное, если ветеркок и где-то ошиблись, дрон начал улетать, не тратьте время на определение направления по экрану, пытась глазами увидеть, где у него нос, лихорадочно дергая за стики (в этом случае, все произойдет очень быстро и “точка” раствориться в небе). Спокойно, включайте GPS и возвращайте себе управление. Желательно только, попытаться просто погасить скорость, чтобы включение было на менее 2-3 м/сек.
ru.aliexpress.com/item/…/32828239677.html?algo_exp…
А такую антенну никто не пробовал?
Вот два скрина телеметрии дальней точки. На одном видно “половинное” время
Как Вы вернулись домой с 2311м с красным индикатором батареи на дроне или индикатор врет?😃😵
Не пробовал и скажу по чему. У такой спиральной антенны расчётное усиление 10,5 dbi при условии согласования её сопротивления 140 ом с 50 ом кабеля, в этой китайской спиральной антенне согласующая линия отсутствует и провод антенны припаян на прямую к центральной жиле кабеля. И поэтому КСВ антенны 2,8 а это потеря примерно 2,5 dbi которые пере отражаются обратно в эфир. В итоге усиление этой антенны будет около 8 dbi. То же самое можно сказать о большинстве Китайских антенн и смело делить пополам данные о усилении написанные в характеристиках у Китайских продавцов. Такую антенну можно взять для не сложной доработки путём добавления согласующей линии, но тогда надо и на коптер ставить антенну с круговой поляризацией типа “Пагода” или “Клевер”.
а я вот еще думал жмякнуть туда или нет,спасибо просто на работе был и что она реально лучше намного чем штатная трехслойная??
Я на него мало внимания обращаю. Там 7.1 вольта. И это напряжение держалось до остатка в 500 метров. Потом прыгало 7.0 - 6.9, а при посадке - 7.0-6.9-6.8, в зависимости от нагрузки.
Вот сделал для полноты картины.
Да, как то не синхронно работает с цифрами, так и “инфаркт микарда” можно получить, увидев на 2300м разряд батарейки с красным индикатором…😃
Ничего. Нас на испуг не возьмешь!😃
Наверное, не меня одного интересуют вопросы:
- Какая антенна будет лучше ловить на станд.пульте, если на коптере уже стоит пагода или клевер?
- Какая антенна будет лучше ловить на станд.пульте, если в коптере стоит стоковая антенна?
(попробую поискать ответы в других темах).
на оба пункта один ответ - с соответствующей поляризацией … на 1 - с круговой (только смотреть одинаково право или лево), на 2 с линейной …
А у “двойного квадрата”, который 5,8 в станд.пульте, какая поляризация?
Т.е. если на коптере стоит пагода или клевер, то со станд.пультом связь будет хуже, чем с родной “писюлькой”-диполькой?
rcopen.com/blogs/171987/18466
Вот нашёл, как человек сравнивал антенны.
У него линейная поляризация. Ослабление сигнала будет в два раза при приеме антенной с линейной поляризацией сигнал который сформирован антенной с круговой поляризацией. Те с “писюлькой” связь в этом случае лучше) Но нужно чтоб антенны были как можно паралельней друг другу, тогда прием наилучший. Если их расположить перпендикулярно то связь будет хуже даже чем в паре антенн линейной и круговой поляризации. Этого свойства нет у антенн с круговой поляризацией - чем они выгодно отличаются особенно на леталках от антенн с линейной поляризацией.
Тогда на пульт лучше поставить такую?
Wi-Fi антенны 2,4 ГГц/5,8 ГГц Omni dual-band 5dbi воздушная RP SMA мужской мини 1,13 PCI u. FL для RP SMA женский Wi-Fi косичку кабеля 17 см
m.aliexpress.com/item/32738522449.html?aff_fcid=e8…
Учитывайте, что родные антенны линейной поляризации: в кваде обе сосиски по 3дб, в пульте на 2.4ггц сосиска 3дб, на видео 5.8ггц пульт"стандарт" антенна “двойной квадрат” с 10дб! Посчитайте сами выигрыш или проигрыш)
Понял, спасибо.
Дело в том, что диполи в коптере меня устраивают, сигналы управления и видео дотягивают до 1 км, а вот в станд.пульте видео пропадает на 100 метрах. Поэтому я ищу “правильную” антенну 5,8 именно для пульта. Какую можете посоветовать?
Кто-нибудь слышал о новой версии прошивки - FC-V1.1.46 ?
Если да, то чем она отличается?
А еще есть RX-1.1.50
Эта для H501S или все-таки для H501A ?
H501S-RX-V1.2.20
H501A-RX-V1.1.43
Да, это для версии А.
Меня больше интересует FC-V1.1.46.
Она тоже вроде для А-версии, но, я думаю, что как и предыдущие устанавливается и на S-версию.
А где ее скачать можно?
banggood.com/Eachine-StingPad-5_8G-16dBi-High-Gain…
или подобную
не реклама.
