Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Krotia
Echelon:
Привет, вливайся в наши ряды. Обряд посвящения в хабсановоды (прочитанная ветка, полет с крашем и сгоревшим регулятором) - считается пройденным 😃
По вопросам:
3. Повышенный риск для регуляторов, плюс к этому греются моторы и снижается время полета.
5. Не совсем понятно какой квадр планируется собрать самостоятельно для работы с пультом. Пульт 501 серии работает только с хабсанами 501, но возможно и какую-то другую серию хабсана поддерживает.
7. Это в основе GSM-GPS трекер, а не маяк. Со всеми его достоинствами и недостатками.
Спасибо, перепрошьюсь как только починю) вообще стоит пару регуляторов прозапас купить?
по 3 пункту. Да я читал, что есть риск, поэтому и интересуюсь стоит подвес брать или не стоит? на ютубе есть видео народ летает вроде, ничо
Aleksman:
Не факт. Krotia не уточнил, как именно упал квадр - на ноги, или вверх ногами. Ведь если на ноги, то винты отключаются лишь при штатной автопосадке, при аварийном падении вроде как нет.
Даже не GSM-GPS, а GSM-GPRS. Т.е. о хоть какой-либо точности местоположения вообще нет речи.
В описании написанно что gps есть. но надо разобраться, сразу не заметил.
Как шлепнулся не понятно бегом-бегом из снега быстрее доставать. Вообще у меня всегда моторы работают, пока с пульта стики на разведешь.
Aleksman
Krotia:
Двое форумчан на днях отписались, что заказали во время распродажи подвесы. Надеемся, что по приходу заказов увидим отзывы/обзоры 😃
Krotia:
Китайцы все трекеры обзывают GPS. Но в реальных GPS-трекерах, как правило, в описании есть параметры GPS модуля (модель, длительность старта и т.д.)
Sc3454
Krotia:
Как упал, сразу стик газа в ноль. По хорошему лучше глушить моторы.
Krotia
Sc3454:
стик в ноль, моторы все равно не глушатся. вообще сгорел из-за снега растаевшего наверное.
Aleksman
Sc3454:
Стик газа в ноль просто переводит обороты на холостые. Для останова нужно развести оба стика.
NumLock
Так моторы глушатся разведением стиков в нижнем положении. Собственно как и заводятся.
Krotia
как глушаться то я вкурсе. просто не совсем понятно было, нормально что на холостых крутятся или нет. все понял. всем спасибо.
Sc3454
Много раз ронял в снег, на холостом (стик в минимум) часть пропов крутилась часть подклинилась, ничего не сгорело. Тем более на стик в минимум, реакция мгновенная а выключаются моторы не сразу а с задержкой.
Krotia
ну вот а мне не повезло…
а, кстати отверстия на крыле около esc сильно греются? если их заклеить скотчем нпр?
Sc3454
Krotia:
Не проверял нагрев, у меня все значимые на платах для слаботочной электроники места, покрыты лаком.
Drugcowboy
[QUOTE=Aleksman;6683041]Двое форумчан на днях отписались, что заказали во время распродажи подвесы. Надеемся, что по приходу заказов увидим отзывы/обзоры 😃
Аналогично,заказал простенький виброподвес с резинками по гопрошу,подкупил вес в 16 грамм.по треку пересек монголию,скоро будет у меня в Омске,по факту отпишусь
Aleksman
Drugcowboy:
Не-не-не, тут речь о другом - фирменный замысловатый такой, типа оригинальный подвес )
Echelon
Krotia:
… а, кстати отверстия на крыле около esc сильно греются? если их заклеить скотчем нпр?
Крыльев у нашего питомца к сожалению нет, и планировать он не умеет 😃
Вентиляционные щели в лучах при полетах зимой лучше заклеить скотчем. Также как и прорези в нижней части корпуса.
Jackal63
Много прочитал с ветки форума. Не все конечно, но многое. Но не нашел такую информацию, может кто поделится ссылкой? Тема антенн. она поднималась много раз, но я не увидел тему про одну антенну. Не хочу ставить 2. только на сам коптер хочу (в смысле в пульт). Поделитесь ссылкой на одиночную антенну. Хочу увеличить дальность полетов, а летать по шлему. Вторая квадратная выглядит как то не очень
Aleksman
Jackal63:
“А Вам шашечки или ехать?” (с)
Выглядеть она может как угодно. Главное, что работает.
Jackal63:
А вот это я не совсем понял 😃
Так всё-таки в коптер, или в пульт?
Если имеется ввиду внешняя антенна на линк управления - покупаете любую подходящую на 2,4 ГГц.
Jackal63
Aleksman:
в пульт. спрашиваю потому что фиг знает какая подходящая
fedmak
Ребят, помогите. Не запускается один из двигателей, на регуляторе этого двигателя моргает светодиод (должен гореть)
Что делать? Как исправить?
Aleksman
fedmak:
Для начала проведите калибровку гиросенсоров (та, которая на бумажках на видео). Если не поможет - перепрошейте квадрик.
Если и это не поможет - поменяйте местами регули/моторы.
Drugcowboy
Aleksman:
Который с ножками типа шасси и крепление на лучи квадра? у друга такой,ооочень тяжелый
Jackal63:
себе заказал,два варианта:1.Комплект внешних антенн с направленой5,8 и антенну кругового обзора,для не очень далеких fpv в шлеме banggood.com/…/AOMWAY-FPV-5_8G-High-Gain-5DB-Omnid…
Igodor
У меня с такой AOMWAY спокойно летает за городом до 1500-1700 м.
Echelon
Игорь, а со штатной внутренней антенной 5.8 ГГц на сколько улетали в этом же месте?
Domovoi224
Igodor:
У меня две таких AOMWAY 5,8 ггц антенны…обе с бангоода…и обе помойки. На 100 метров начинается “сыпаться” картинка. Рекомендовать к использованию, не буду.
Патчи работают отменно…что текстолитовая трёхслойка, что в пластике. Сейчас юзаю пластиковую…и крутиться особо не надо и дальность приёма отличная. Хотя, и штатная в пульте, вполне рабочая лошадка.
Igodor
Так может не в них дело ? Например, плохой контакт в гнезде, куда они вкручиваются (центральный штырь плохо контачит).
Domovoi224
Igodor:
На некоторых форумах, также попадались негативные отзывы по этим антеннам…народ даже вскрывал их. Похоже, что Вам повезло с экземпляром…видно не все их согласовывают по частоте при изготовлении (миллиметр = километр 😃 😉 ), или тупо, подделка попалась.
p/s Не думаю, что дело в разъёмах и штыре…всё штатно. Да и патчи отлично работают… Пробовал ещё пару сосисек 5.8 NNM с 92-го шопа…результат, почти такой же. Так что, теперь забил на эту идею. “От добра, добра не ищут!” (с)
