hubsan x4 fpv h501 ss
Спасибо за ответы, всем + поставил!
Radius limit: 0 -> 250
Свыше радиууса 250 метриков стена (решение пилота)
Т.е. не важно, даже если включится RTH и квад захочет сильно на родину, далее 250 метров от пульта или точки взлета - дом, нельзя?
Return altitude: 10 -> 20
Высота возврата (решение пилота), Но если калиберная версия FC, то не удобно проверять предполётную подготовку.
Почему? Высоковато? Но это терпимо в пользу возврата и огибании препятствий, тк 10 метров по дефолту что то совсем маловато?
Landing voltage: 64
66 , будет возможность немного дотянуть ручками если приспичит.
Не совсем понял, Landing voltage, при этом напряжении квад выполняет принудительную посадку, при 6,4 вольта же и выключает двигатели, верно, так может имеет смысл реально 66, какой смысл если квад на 250 метров вверху, и Landing voltage 64 даст несколько секунд начать спуск и тут же вырубит двигатели, верно говорю?
Спасибо!
то обороты не падают, сразу выключил его нахр*н что бы ноги себе не порубить, я так понимаю и стики тангажа
Ну так Altitude hold жеж - контроль высоты по барометру. Мало того, может и вверх прыгнуть - редкость, но если “подумает”, что барометр врет, включит мануал мод - MM и далее уже что у вас включено, развитие событий. Стики тангажа и крена возвращают вреднее положение и квад стабилизируется по гиро, и/или если GPS то и по нему в точке, у меня тоже давно уже Syma X5 там стик газа без возврата, чтобы якобы реализовывать контроль высоты частично… Честно нигде не видел, чтобы при отпускании газа, шел возврат и квад летел вниз, стик обычно или не подпружиненный или Altitude hold.
отсюда вопрос: моторы с люфтом, на лучах А (вращение по час. стрелке)
Вот вам замечательная ссылочка по этому вопросу: rcopen.com/forum/f123/topic377378
Ну и вот эта, если будет что то непонятно с первой: zadrone.club/…/napravlenie-vrashheniya-motorov-na-…
Если дрон глюканёт, то все ограничения будут сняты 😉 (радиус и т.д.). дрон очень сильно хочет домой. 😁, на команды пульта не реагирует, втаких случаях:
- Многократное передёргивает тумблера gps возможно вернёт контроль, если нет, то пункт “2”.
- Как правило работоспособна команда пульта “стик газа вниз”, тоесть роняем дрон, если не помогло, переходим пункту “3”.
- Пробуем глушить движки, если не помогло, то переходим к пункту “4”.
- Провожаем взглядом и машем ручкой 😁.
Высоковато только для проверки тестов для калиберной FC, а возврат будет (при потере 2.4 или RTH) на той высоте на которой летал, вряд ли в городской черте вы будете летать на 10 метрах.
Это самоубийство, при разряде находится на такой высоте 😁
калиберной FC
А что есть такое калиберный FC и в нашей версии SS это калиберный FC? Чуть подробнее если можно…
Верно ли я понимаю, если включаем RTH сами, то дрон вначале должен подняться до высоты установленной в Return altitude?
Но если пропадает управление, то дрон летит на последней высоте что был, разве не поднимается на заданную Return altitude?
Вы говорите, что будет возврат RTH на той высоте что был, подскажите, в каких случаях, в видео он вроде бы поднимается на высоту RTH?
Еще раз спасибо за советы и наставления!
FC - прошивка полётного контроллера при которой калибровка компаса происходит каждый раз перед полётом каждый раз (калиберная 😁).
Мы то, уже на безкалиберках сидим (компас калибруются тщательно один раз) и в дальнейшем не запрашивает калибровку компаса.
Вам Алексей, на первом этапе освоения дрона, рекомендую остаться именно на калиберная, для наработки навыков.
Верно, если высота полёта ниже установленного значения, если полёт выше, то на той высоте и будет возврат.
На моих видео, на всех (почти 😃 )
Спасибо, теперь все ясно! Плюс поставил, а не подскажите, а как сделать прошивку к примеру 1.1.35 (в дальнейшем) безкалиберной, чтобы откалибровать компас где то в полях в идеале 1 раз? Насколько я понимаю есть номера прошивок как калиберные, так и безкалдиберные, есть где то табличка? 1.1.35 к примеру калиберная насколько я понимаю?
Вот вам замечательная ссылочка по этому вопросу: CCW и CW адаптеры для моторов, давайте закроем вопрос что куда ставить?
Ну и вот эта, если будет что то непонятно с первой: zadrone.club/stati/napravleni...kvadrokoptere/
По первой ссылке вообще не понятно( идёт спор с какой стороны считать вращение, зачем такое давать в качестве ответа?) По второй понял что вращение против час.стр.(cww), но это кит комплекты, можете конкретно сказать как считается вращение, на нашем коптере, со стороны винта или со стороны низа двигателя и совпадает ли обозначения вращения винта и двигателя, т.е. если винт против ч. с. Cww ,то и мотор cww?
это как понять…будет летать в радиусе 250м? и дальше ни …винтом
Если Вас всё устраивает, то в дальнейшем просто установить FC-1.1.36 (RHE).
Совершенно верно, FC - с инициалами (RHE - Russian Hackers Edition).
Ага 😃
Неужели жалко потерять 1 минуту на калибровку к то и меньше…зажрались!!! 😃
Вы это к чему ?
Я про безкалиберные прошивки,зачем чето пытатся прошить,все эти риски,ляжет ли она ровненько…
Я про безкалиберные прошивки,зачем чето пытатся прошить,все эти риски.
В том то и дело, что без должного внимания к данной теме, прошить то прошьют, а до ума довести не могут, и тут то приходит на помощь “Бубен”
. ляжет ли она ровненько…
Ещё как ляжет 😃
Вот ради циркуля можно попробывать…отличная весчььь
Можно по подробнее, зачем убирать калибровку, разве не нужно калибровать компас под каждое место полёта?
Эм… так? Дело не в “зажральстве” совершенно и уж тем более не в лени.
ИМХО: если место кардинально другое ± 1тыс км к примеру, то калибровать опять нужно, широты разные и “полюсовка” другая.
Ув. Забияка, а что с Orbit mode, говорите сильно сырой? Пофиксили “унитаз” если заводить с видом камерой на оператора?
Или совсем лучше не пробовать, есть видео, где заводят с видом от оператора и квад разворачивается и вроде как Циркуль норм?
Я про 1.1.36 ибо сам пока попробовать не смогу, т.к. ближайшее время (если все ок) шить и шаманить не буду…
Спасибо!
Для каждого пилота применяемого FC-(RHE) в зависимости от местонахождения, существует определённый радиус (десятки, возможно сотни километров) при котором не потребуется повторная калибровка компаса, что очень удобно, приехал на своё обычное место дождался спутников и в путь, и в то же время удалившись на расстояние вам никто не запрещает проверится ну и при необходимости перекалиброватся .
P.S. Условия калибровки компаса (RHE) должны быть идеальны, в последствии некому будет предъявить 😁
Всё на свой страх и риск !
Ув. Забияка,
Алексей, давай на “Ты” а то я прям не ловко себя чувствую 😁
Ага сыроват, склоннность к унитазу присутствует при активации, а может и стабильно отработать, да и кругом это не назвать 😁
Нее, попробовать стоит, однозначно 😉
Господа, зайду с другой стороны, моторы с левой резьбой на валу, относятся к cww или к cw?
CW (clockwise) по часовой, CCW (counterclockwise) против.
Откуда смотреть, со стороны пропеллера или низа мотора?
Сверху. Чтобы подъемная сила была.
Я уже запутался, одни кидают ссылку с низу смотреть(как на самолетах, пилот типо сзади мотора), другие сверху, на луче А на нашем коптере (если смотреть со стороны пропеллера) вращение по часовой стрелке, левая резьба на валу двигателя, так какой мне заказать для замены?
Закажи обе пары - CW и CCW. Смотреть на винт можно и снизу и сверху и сбоку. Направлении вращения для создания подъемной силы от этого не меняется. Только визуально.
Мне не надо все, мне надо за неисправные предъявить бангуду. Пусть новые высылают.
Вопрос снимается, ответ нашел у самих бенгудовцев, А-cw, B-cww, странно что никто не подсказал.
Да запросто, я только ЗА. Печалит камера в SS версии…
Так вам и ссылки давали и так говорили и все разжевали, просто вы не спросили что А это CW или
CCW и так же для В, поэтому видимо не получили ответ. Искренне хотел помочь, не знал как… удачи. 😎
У тебя поди ещё светофильтр стоит 😃
