RaceFlight для полетников
А старая тоже вроде неплохая, тоже ведь говорили, что летает отлично.
У меня сейчас 222 стоит. Мне нравиться. В релизе будет , совершенно новая прошивка с 4х значным обозначение. И обновленным полетным кодом.
Заходи сюда
Качай прошивку. и новый конфигуратор.
Видимо все-же что-то с драйвером, т.к. конфигуратор не видит подключения (картинка ожидания устройства), а винда видит. Может какой-то драйвер специальный нужен?
драйвера для револьта не нужны. При первом подключении винда сама установит драйвера. Он будет определяться вроде как рейсфлайт фс.
Как вариант можно удалить драйвера stm и задик. (если установлены) И драйвер что установился при подключении полетника. И попробовать заново подключить полетник чтоб установился драйвер. Просто возможно есть конфликт между драйверами. У меня у знакомого такое было.
У меня он вот так определяется: prntscr.com/etvit7
Как решился конфликт драйверов? spracing f3 почему-то не конфликтует.
снесли все драйвера и всё заработало))
на ноуте удалось подключить, но конфигуратор (последний) предлагает прошить и зависает prntscr.com/etvy97
Это просто чудо какое-то а не контроллер)))
заработало на ноуте, после того, как через zadig драйвера установил
и на компе после прошивки заработало. Вот ведь чудо!)
А чего этот новый конфигуратор такой урезаный? Может где-то есть кнопка типа “показать продвинутые настройки”? И радио почему-то только 8 каналов показывает, а по факту 16…
Пилят пока что прошивку и конфигуратор. Я так понял все будет, но позже
сегодня облетал револьт… ну что сказать 😃 летит непривычно., мне понравилось!
пиды с одного захода отстроить не получилось, но еще пара вылазок и будет огонь.
D не совсем вкурил как правильно настраивать, отскок не победил еще. И еще почему-то изменение рэйтов меняет полет так, как будто я D регулирую 😃
В первый же полет заметил, что начал позволять себе больше чем на старом полетнике.
откручиваем до упора gyro_quick и поднимаем D в 1,5-2 раза и впечатляемся ещё раз
А можно на этом месте подробней? Или людей с blheli_s это не касается?
И вообще, где можно почитать нормальное описание параметров cli в rf1? Неужели надо лопатить ветку на rcg?
Также непонятным остался параметр acro plus 😃
кто подскажет как подружить приёмник футаба и револьт
какой хоть приёмник то?
разобрася
RaceFlight One RC13 Build 0.226.070, а также RaceFlight One Client Build 0.226.00
raceflight.net/rf1beta/
Version 0.226.070 RC13:
Updated flight code
Модифицированный BLHeli лежит здесь: github.com/RaceFlightOne/DoubleDShot_bhelis
Что то у меня на этой прошивке после прохождения 4 пункта начинают чирикать и дергаться регули (блхели))) А после не калибруются. =)) Возможно баг какой то.
Протокол какой для регулей выбран?
мультишот) На другом не летаем.
Ничего, скоро партия разрешит dshot использовать. Или как там его теперь называть надо: double-dshot или digital precision mode.
Что-то там не так уж и много модификаций. Пиликанье при старте добавили и поменяли настройки dshot600. Никакого нового протокола не вижу.
Если регули не обновлять, то калибруются нормально. Видать Колян что то там сломал)
фильтра по дефолту 90/90/90. Это мало, даже на моем квадре с подубитыми моторами на логе очень тихо)
Можно подробнее? Правильно я понимаю, что речь идет о gyro quick lpf ?
У рейсфлайта есть какие-то подводные камни в работе с блэкбоксом?
А то я что-то не въезжаю 😃 Такое ощущение, что некоторых данных там просто нет.
Вот этот файл блэкбокса нормальный?
он пустой)) Я обычно настройку делаю, чтоб он начинал работать с армингом коптера. Заармил, взлетел чуть, приземлился скачал лог и начинаешь ломать голову глядя на эти полосочки😆
На страничке скачки появилось предупреждение
*TEST CAREFULLY* RaceFlight Revolt RF1 RC13 (Build 0.226.070) ( тестируйте аккуратно или осторожно)
и напомнили что стабильной версией на сегодня является
*CURRENT STABLE* RaceFlight Revolt RF1 RC1 (Build 0.195.058)
смотрю 226 совсем удалили) Видать косяков очень много. Это всё из за проклятого дшота, который Колян всё пытается впихнуть))
