электродвигатели TURNIGY
ukkr
Molotov:
Скажите пожалуйста, а что такое Говернер, и какая его функция!!!
Это байда( в основном, для вертолётчиков), которая поддерживает постоянные обороты мотора независимо от нагрузки. Для БК движков обычно является дополнительной функцией в регуляторе. Бывает как внешняя железяка, например, для ДВС.
Вертолётчики, поправьте, если что.
Anike
ukkr:
Некоторые говорят, что летаем эНцать лет, но говернёром так и не воспользовались.
Гораздо важнее в регуляторе очень мягкий старт.
Gerasym
На 30-ке карточкой можно выбрать НОРМАЛ, СОФТ, ВЕРИСОФТ
Но повторюсь, максимальный продолжительный ток Суперсимпла 30А - 24А
Сергей_Вертолетов
Ребята есть тема - в полете сбрасываю газ, а потом резко даю. Так мотор подхватывает не сразу… что поменять? тип старта? тайминг?
регулятор Sentry 25A Cell Protector Turnigy
Anike
Сергей_Вертолетов:
Самолёт или вертолёт? Если первое, то проверьте тормоз. К вертолёту, возможно, это тоже относится.
oleggm
Добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать двигатель, сам уже голову сломал.
Исходные данные - мотопланер размах 2.5 - 3 м ,взлетный вес 2.5- 3 кг
для спокойных полетов и FPV. Свечкой вверх уходить не требуется , но
и чтобы ветром не уносило.
Имеется батарейка 4S1P 3500 30-40C и регулятор 50A,
мотоустановка толкающая винт предположительно 10 на 6 складной
может заодно и винт посоветуете.
С уважением Олег.
Den_P
Сергей_Вертолетов:
Ребята есть тема - в полете сбрасываю газ, а потом резко даю. Так мотор подхватывает не сразу… что поменять? тип старта? тайминг? регулятор Sentry 25A Cell Protector Turnigy
Сергей! Пробуйте менять тип старта, тормоз точно не причем. Я всегда летаю с тормозом и таких явлений небыло.
baldhead
Den_P:
Несовсем понял с мелодиями, программируемыми с карты.Выходит каждая мелодия соответствует своему количеству банок в используемом акке? тоесть для 3S например можно выбрать только одну из пяти мелодий №3,13,14,15,16 ?
Количество банок программируется для регулей TURNIGY Sentry. Если у вас TURNIGY Plush то программируется только музыка.
Den_P
baldhead:
Понятно спасибо!
PANICH
Вот очередная проблемма родилась! Кто чем меряет токи?
Я пробывал амперметр на 30 А Зашкаливает при подключении акков! (ставил м/д акками и регулем)!!???😵
samodelkin79
PANICH:
rcopen.com/forum/f20/topic131092
Dimon372
baldhead:
С чего вы взяли? В доке на рег даже написано - выставляйте всегда количество банок если знаете заранее. Старайтесь не использовать авто режим.
Просто музыка вместе с количеством банок меняется. Или я не прав???
baldhead
Dimon372:
Документ то один- что на плюш что на центури. Эта фраза касается TURNIGY century.
Dimon372
baldhead:
Ну и что? С чего вы решили, что количество банок нельзя проставить? Где это написано для центури? Там вообще все одинаковое, только в центури встроен контроль за напругой по банкам.
Den_P
Подскажите! Каким током можно нагружать TURNIGY С3542D 1000kv , при питании от 3S?
Хочу снять возможный максимум, сейчас ток 35А, тяга 1500гр Винт китайский клон APC 12x6
Dimon372
Dimon372:
Пришел домой прочитал инструкцию к регу. Походу я был неправ. Сори 😊
В пункте про “Cutoff Trashhold” написано, что количество бангок для ЛиПо определяется автоматом.
п.с. а я как дурак эти мелодии слушал… вырублю нафик теперь. 😃
baldhead
Dimon372:
Я тоже поначалу слушал. А потом поросил перевести мануал человека, знающего инглишь. Но меня оправдывает то, что я всегда учил французский.
Dimon372
baldhead:
Просто фишка в том, что я с помощью карты программирую рег. Из инструкции к карте, я понял, что музыка неотрывно связана с количеством банок.Кстати центури тоже автоматом детектит вроде.
baldhead
Dimon372:
А я с помощью чего по-вашему?
Dimon372:
может и связана, но только для центури
Anike
Dimon372:
А без карты у Сентури все функции доступны? Программирование с пульта, имеется ввиду.
Dimon372
Anike:
Все кроме музыки.😁
Количество банок тоже автоматом определяется…
Anike
Dimon372:
Все кроме музыки.😁
Т.е. программатор никак функциональность регулятора не расширяет?
Колличество и тип банок вручную с пульта выставить можно?
Dimon372
Anike:
Ну как так? А музыка? 😁
Тип банок выставляется обязательно - вручную (с пульта или с карты).
Количество банок нужного типа определяется автоматом.
Карта (кроме музыки) позволяет упростить процедуру программирования…
Anike
Dimon372:
А мануал у Вас есть? Можете выложить или дать ссылку?
