электродвигатели TURNIGY
Anike
Anike:
Можете выложить или дать ссылку?
Вот мануал на H-Wing. Говорят, подходит. Но говернёра в настройках не нашёл.
Anike
Anike:
Запалил таки вчера 35-30-1100.
Токи до 26А держит спокойно. 30 оказалось перебором.
Перемотал сгоревший. КПД остался темже, но мотор теперь стал переносить ток в 36 А.
Тема про перемотку этого мотора Чем заизолировать железо БК.
Anike:
Говернёр со стика недоступен. Возможно его вообще нету.
Anike
В Сентури 40 при перегрузке что-то срабатывает(к примеру, при капотировании на взлёте) и регулятор заного инициализируется. В регуляторе есть температурная защита, по описанию. Но вот что б ей сработать в течении долей секунды на холодном регуляторе, как то сомнительно. Лишь бы это не оказалость просадкой напруги после БЕКа и повторной инициализацией приёмника (Фут 2,4).
baldhead
Anike:
Срабатывает защита от перегрузки, но не по температуре, а по пиковому току.
Anike
baldhead:
Где об этом сказано? Сомнительно очень, что б в этом регуляторе была защита по току. Скорее всего просел пак и процессор перезагрузился.
JonsonSh
hivolt:
  1. Намотка к сожалению ниже всякой критики, то есть выбиваются отдельные пряди проводов, и отдельные участки совсем не пролиты компаундом, то есть через некоторое время кирдык гарантирован. наверное попозже выложу фотографии хотя не факт что это так интересно.
У меня SK-6364-270, проверить его не получилось, батарей нет:(. В целом выглядит действително неплохо, но про качество намотки - подтверждаю, намотан безобразно. Я долго прикидывал по этому двигу, но пришел к выводу что бензин будет лучше - вес меньше и время работы больше, единственный плюс электрики - это превосходная управляемость, отсутствие проблем с запуском и стабильностью работы, точный контроль оборотов.
Den_P
погнул вал, а после разборки , тоже увидел что одна прядь выбилась. Ничего не перетерлось,только лак чуть потерся. Аккуратно одел прядь наместо и пролил с торца обмотки 5ти минутной эбоксидкой.
Gerasym
Прикупил SK2826-1350 ради творческого интереса. 15 уев за возможность творить - это не деньги…
Начитался всяких какашек на хоббисити про этот движек и когда взя его в руки - понял, что люди не напрасно сетуют…
Магниты, конечно, моща… А вот статор… Статор подкачал… Обмоточки по 11 витков намотаны в 3 проводочка тоненьких (примерно 0.2)… Ламели заполнены на 1/2, витки уложены не плотно, словом ужасьть…
Откуда там 260 ватам взятся…?
Буду перематывать, кину витков по 13 проводом потолще, мне 1350 Кв не нужен, а там видно будет…
PANICH
Начались проблемы с мотором: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
отьездил 8 минут затем потеря оборотов! сейчас вручную кручу а внутри шир ширк! Снова включил мотор на полных греется и останавливается!(((
Аккумуляторы на полном заряде!
Подскажите это все хана двиглу или регуль чего опять выделывается?
sashok17
может подшибник… раз хрусь-хрусь есть… или чтото о магниты трётся…
Yurich
[ а внутри шир ширк! Снова включил мотор на полных греется и останавливается
Умелые китайцы клеят магниты на что-то типа термоклея, я во втором полёте потерял три магнита. Вот они и ширкают.
samodelkin79
Это ж инранер, какие магниты!? Юрий Валентинович, ну ладно молодой обшибся, но Вы то с таки-и-им опытом 😃.
А вообще тема вроде про Турниговские движки…
PANICH:
У меня на одном из таких (из 2х шт) подшипник тоже не нравится - болтается, но дело скорее всего не в подшипниках, а в обмотке, или в выгоревшем ключе в регуле, а причиной может быть кстати неправильно установленный тайминг … ИМХО.
PANICH:
Вы его как крутите при подключенном реге(питании), или отсоединив от регуля?
PANICH
есттественно онтключив от регуля! Разбирал подшибники вроде ни чего так нормально живыее! А вотобмотка в одном месте поистерлась!
Поменял Аппаратуру все заработало как надо!! видать чего то пердатчик с приемником глючили!
Спасибо!
8 days later
Барс2
у меня используються моторы турниджи на 3 моделях, проблем никогда не было,я беру и регуляторы этой же фирмы, купил карту програмирования ,у братьев китайцев за 6 уе,мне кажеться если регулятор правильно запрограмирован, тайминги ,старт и тд. то проблем с ними не будет,единственная проблема со временем изнашиваються подшибники но если найти им замену ,то за те деньги что они стоят от 5уе до 25 уе при тяге от 500 грамм до 2,5 кг , моторы неплохие ,цены указаны за бугром у китайцев, доставка дней 20 ,цена в 2 раза дешевле чем в любом магазине ,по крайней мере у нас в Украине, а если вы берете их у нас в магазинах по 50 долларов то конечно они не стоят этих денег, это лично мое мнение и конечно я его не кому не навязываю.
kubas
А если пробовать у нового мотора залить обмотки дополнительно? Пробовал ктонибуть?
Anike
kubas:
Для чего?
Andre_P
Gerasym:
Если не затруднит, размер пакета не подскажете, кол-во полюсов и магнитов, зазор между магнитами и статором.
Gerasym:
А в чем это выражается?
Качество механики на ваш взгляд?
JonsonSh
Приветствую. Взял себе SK35-36 1400, все вроде неплохо, но вот обмотки меня смущают:(, часть прядей натурально болтаются и могут в связи с эти попасть под магниты. В общем я эти пряди отверткой аккуратно подтянул и сверху накапал циакрина, это ничего страшного и можно ли им прокапать еще чтобы быть уверенным что другие обмотки не уедут?
На средних оборотах без винта двигатель достаточно сильно ревет, на малых и высоких свук сильно тише, это нормально? Тайминги стоят “средние”.
10 days later
Komandante
Нужен совет - есть пенолет весом 800 гр. + ХР аэродрайв 35-30 1700 + SuperSimpli 30 A программируемый. Винт через мотокальк был выбран APC SF 8х3,8. Тормоз включил. мягкий старт включил. А вот какой режим для тайминга? Доступно low (defoult) medium и хай. У кого как настроено?
Двиг запускал - разгоняется плавно, греется умеренно, не шумит во всем диапазоне оборотов
ЗЫ акк 1500 zippy-h 20c 3S
Anike
Komandante:
Оставьте как есть - работает ведь.
Komandante
Может и так. Но стал разбираться и выяснил, что таймингом можно влиять на эффективность работы движка
pilot685
Komandante:
хмм, мотокальк дело хорошее, но иногда дело до абсурда доходит.
Я так понял мотор на 1700 об/в, это как бы далеко не трехбаночный, вернее совсем, на две банки пойдет. Раз такие обороты то считайте 1700х11,1В=18870об! Далеко не на всех ДВС такие, под нагрузкой конечно обороты упадут, но вот эти лишние обороты которые не набнрет мотор пойдут на нагрев.
Теперь вы ставите винт SF-это слоуфлаерный винт расчитанный на работу с редуктором или частоту вращения 5000-6000об/мин. еще и с минимальным шагом.
Короче если опустить все нюансы, то такая мотоустановка просто бестолковая, ток до 27 А, и это всего 800гр тяги. На 30А можно снимать до 1800-2000гр тяги.
И еще, зачем на самолете мягкий старт? Тормоз по желанию, с тормозом лучше планирует, так как меньше сопративления, однако на посадке иногда лучше с выключенным тормозом, всеж не планер со складным винтом.
Komandante
pilot685:
По поводу тормоза и мягкого старта может и есть рациональное зерно.
А вот по поводу мотоустановки - нельзя просто умножать вольтаж на обороты. Есть еще эффективность мотора и эффективность на валу. Итого, может предложенная конфигурация не является оптимальной, но по расчетам мотокалька обороты будут ~11000. Я пробовал ставить винт APC 10х5Е - греется регулятор, да и снимаемая тяга больше килограмма.
По описанию этот мотор для моделей весом 600-1300 грамм и может выдать мощность 340 ватт, а по питанию 2 или 3 банки.
Anike
Komandante:
Мой сгорел на 330-ти Ваттах.
