Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
лично по моему его таkим и надо продавать а не сине оранжевым ))))))))
так хозяин тележки сам первоначально в стандартный цвет и покрасилB-), саваж ведь китовый, а потом передумал и мазанул снаружи😵, наверное электроника медленно едет😁. нет, мне нравится окрас, но этот кузовок к пользованию непригоден - можно было этот оставить боевым как был, а для хранения на полке приобрести другой и покрасить его😁
RuslanG Критикую - зря снаружи покрасил. теперь это корпус “для полочки”. С кажды крашем краска будет обдираться… А так - очень даже! Млдц!
Если двиг с пуллом, то рекомендую кузов El Camino
ну а как иначе, изнутри, см выше, гамно полное получилось, в голове было одно, а руки сотворили другое (не привык изнутри красить, и маски неудобно накладывать)
думал думал, вот и покрасил снаружи. все равно он на полке стоит, аппа и сервы еще даже с башни не выехали, так что месяц наверно еще простоит
пускай будет отслаиваться, пускай, на то она и “игрушка”
может наоборот, этот на полку, а для выезда на улицу другой, более пафосный, с модной покраской изнутри?
и почему же так сразу не пригодный? что такого в том он снаружи окрашен?
да и вопрос, в комплекте с новым лексановым корпусом идут маски для окон, наклейки?
какие наклейки? savage hpi и прочее, или что то другое?
Было хорошо, стало лучше, за то что снаружи, уже поругали 😃 правильно! Надо было в тормозухе вымачивать!
да читал я и про тормозуху, и про средство для снятия лака без ацетона, стоит у моей целый флакон, я поседел, подумал, а оно мне надо.
ум пытливый, пока сам не поймет что это плохо, так что ругай не ругай, все равно спасибо за наставления, думаю это еще не последние мои косяки.
приедет аппа, заведусь, там и посмотрим откуда у меня руки растут (честно говоря побаиваюсь) но это хорошо, глаза боятся, руки делают. у меня так со страйкбольными приводами было, первый раз боялся лезть, а после 2х-3х раз все как по маслу. и судя по тому как многие из Саважеводов навскидку могут сказать что полетело, то я и думаю - опыт дело хорошее
ps.сорри что много букф 😃
и есть ли они отдельно в продаже? что то не натыкался
да и вопрос, в комплекте с новым лексановым корпусом идут маски для окон, наклейки? какие наклейки? savage hpi и прочее, или что то другое?
если будешь брать от хпи - там все есть: совсем нерезанный кузов, образец раскраски и линейка кузовов, маски, наклейки.
а для выезда на улицу другой, более пафосный, с модной покраской изнутри? и почему же так сразу не пригодный? что такого в том он снаружи окрашен?
тут такое дело 😃 - не живет пафос долго на улице 😃 а наружний окрас - издерешь весь, моментально приобретет неопрятный вид, будет просвечивать предидущий окрас.
я вот думаю
в ММ вроде лежат по адекватной цене,и производитель кажись HPI
да еще вопрос вдогонку: бывают ли краски по лексану в жидком виде для краскопульты-аэрографа, по какому принципу их искать?
ИМХО его!!!
RuslanG, а ушки у клипс кузова из хомутов сделаны? можно покрупнее фото?
Тоже так делал клипсы. Но блин на морозе они у меня постоянно лопаются, хотя на упаковке написано “До -40”.
ИМХО его!!!
а мне другой понравился! кроме того кузовопускаю как можно ниже и по возможности креплю с опорой на среднюю стойку - с такой кабиной не факт что получится.
о, не знал, позже попробую из стропы узкой сделать, и к корпусу прикрепить, чтоб не терялись.
как сделаю, выложу
а мне другой понравился! кроме того кузова пускаю как можно ниже и по возможности креплю с опорой на среднюю стойку - с такой кабиной не факт что получится.
какой?
кузов . да тоже стараюсь как можно ниже.
а на среднюю просто опираясь, или как то фиксировав?
У меня Charger был (зеленый на картинке), на первых покатушках разорвался, очень он длинный.
На нем только по асфальту, для пафоса!!!
да да, только с таким кузовом, и такими модными дисками и шинами, смотрится круто, но для грязи жалко
народ подскажите киты для конверции в электро либо х4.6 либо xl…
я подклеивал к кузову пластинку вспененной резины, серва была в такую упакована. не страшны перевороты 😃 ,но у меня дуга алюминиевая - штатный пластик как и короткую раму так и не испробовал - тоже брал кит и даже собрал, но в первую поездку модель вышла на длинной усиленной раме, больших колесах, мощном моторе и куче алюминия 😃
Хм 😃 я немного по-другому делал 😃 спасибо!
А случаем не у кого нету желания поменять саважик (без аппы) на “вкусный” комплект PSP 1008 16gb ?
Если есть интерес - всё обсуждаемо в личке или в аське)
делись…
вот щас разобрал коробку, а там ни капли смазки, на сколько я понимаю она относительно герметична, и ее можно смазать? так?
шестерни первой и второй передачи пластик, это так и должно быть? модель 4.6 Х SS
также посмотрел что там у меня в диффах, только липкая зеленая смазочка.
чет посидел, подумал, и втюрил туда смазку ХАДО
(не реклама)
она такая же зеленая, но немного другой вязкости.
почему я так сделал, где то прочитал что для притирки можно использовать восстановительные смазки, после обкатки думаю все промыть и залить силикон согласно указных здесь рекомендаций
вот и вопрос, это нормально? ведь вовремя обкатки сильной нагрузки не подразумевается, и что то испортить она не должна.
(на упаковке написано, что ее можно использовать постоянно на всех высоко нагруженных механизмах).
в ХАДО много гелей есть для разного применения. ни кто не юзал? или все используют только фирменные смазки от HPI?
и еще вопрос, все рекомендуют на руль ставить DS1015, а я вот что то зажал 15 баксов, и заказал две DS1313? я думаю ни чего страшного не будет, если у меня на руле не 14.5кг за 0.1с будет, а 12.5кг за 0.13с
сразу говорю, машинка для души и двора, ну максимум детвору погонять
вообще коробку смазывать не желательно, может забиться обгонный подшипник, может застрять кулочёк второй передачи и т.д…
а существует ли такая защита на полуоси для Саважика
Конверсия ДВС в Электро - для любого Саважа 1/8
думаю это можно попробовать www.mugenrc.ru/product_info.php?cPath=39_43&produc…
а про сервы и смазку ни кто не скажет?
