Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
YakuT
Я брал эти www.xmodels.ru/catalog/47/2194/ . Пока доволен.
makukara4ka:
Кулачки алюминевые по другому их не поставить, сцепление осталось от мта4 s50
С чего такое мнение что не поставить? Они как то отличаются от обычных?
makukara4ka
YakuT:
У них одна сторона ровная а на другой выемка под пружины
И ехал в любую гору а щас еле из канавы выезжает, из большой вообще вытаскивать приходится, такое ощущение будто не тянет
makukara4ka
BeetleDji:
думаю имеется ввиду расположение по оси, по моему должны по часовой стрелке стоять
А разжиматься должны ппротив часовой стрелки, если смотреть на сцепление
YakuT
А колокол какой стоит? Опишите более подробно при каких условиях катаете? Может тоже перегреваете? Модель сразу трогается или только на высоких оборотах?
makukara4ka
вот такие башмаки
Трогается сразу но не разгоняется нормально, колеса вывешиваю вроде норм, колокол на 21 а спур не помню
BeetleDji
makukara4ka:
вот такие башмаки
Трогается сразу но не разгоняется нормально, колеса вывешиваю вроде норм, колокол на 21 а спурт не помню
такие перегреть надо постараться, может конус маховика провернуло на валу
makukara4ka
BeetleDji:
Я тоже так думаю))))) но колокол очень горячий, правда не мерил температуру, но все пальцы обжог)))))
Как же его затягивать надо? Я и так вроде головкой тянул нормально!!!
BeetleDji
makukara4ka:
Будем посмотреть, если провернуло, то тяни, не тяни толку не будет ИМХО.
Подозреваю у себя тот же синдром, т.к. темпер озвучил ранее на колоколе, жду кулачки с маховиком, поменяю посмотрю, может в этом дело.
YakuT
Колокол спортивный (вентилируемый)?
YakuT
Странно…Как вариант, что бы проверить проверить проскальзывает ли маховик, упереть в ногу модель и дать газу. Маховик при этом должен крутиться и чем больше оборотов тем быстрее.
makukara4ka
Да я упирал, она стоит на месте пытаеться ехать хотя раньше буксовала ащас будто ей мощности не хватает
А колокол 21 и спур 49т нормально для такого двигателя?
YakuT
Ну вообще оптимальный тот что стоит в базе (17/47). Но если до этого было все ок, значит дело не в передатке. Двигатель обороты набирает? Если есть возможность, то снимите на видео и выложите сюда.
makukara4ka
У меня мта4 двигатель просто hpi f4.6
Щас нет если только завтра
BeetleDji
YakuT:
.Как вариант, что бы проверить проверить проскальзывает ли маховик, упереть в ногу модель и дать газу
не обязательно в ногу, мой 4.6 делал бэкфлип, если стоя бампером в стену нормально газу дать))), но только на новых кулачках)))
makukara4ka
BeetleDji:
У меня тоже пер как танк но после кончины старого сцепления вообще не едет
lis20097
У меня на SS за восемь галлонов кулачки менялись всего один раз(стоит тефлон) и теперь по наследству перешли на мотор LRP 28. После двух галлонов на этом бешеном моторе они практически как новые.
Гоняю везде и нещадно.
Колеса штатные,спур колокол 47\17 (соотношение 21\49 вполне нормально)
Смотри коробку возможно со второй скорости трогается,у меня однажды был такой глюк(болтик регулировочный выкрутился)
BeetleDji
lis20097:
А в чем секрет?
YakuT
Что бы продлить жизнь кулачкам нужно резче стартовать, т е не давать им “скользить” по колоколу. Чем плавнее стартуешь, тем быстрее они стираются. Ну и само собой зависит от поверхности и колес.
lis20097
BeetleDji:
А в чем секрет?
Смотри коробу,возможно трогается со второй.
YakuT:
Воистину правильные слова!
BeetleDji
YakuT:
несколько постов назад я писал, что первых три бака откатал только в путь, а потом походу они тупо сплавились…
lis20097:
а этот момент я чет выпустил из виду, надо глянуть…
excellion
Блин народ ну расскажите Лучше как настроить правильно КПП у Savage XL 5.9.
Писал страницу назад, так не кто и не ответил нормально #24798
lis20097
excellion:
Читай rcopen.com/forum/f27/topic115493/2961
