Thunder Tiger E-MTA
У мну в стоке вроде норм пока что но в планах алюм
вот как то так. на виде спереди видно что рычаги выступают наже защиты. это потому что на модели нет электроники сейчас (регуль, мотор, аккумов) каркаса и кузова тоже на фото не стоит. если это все поставить рычаги как раз прячутся за защиту. средняя часть где уже только не побывала, что только не повидала. кирпичи, бутылки, камни, бордюры и хоть бы хрен. краска только вся уже слезла. ну да и хрен с ней…
Проверь затяжку слиппера на всякий случай.
я так понял если греется нужно затянуть?
вот как то так
эх… никак у меня руки не дойдут купить люмяшку и сделать защиту днища… кстати подскажите чем и как делаются углубления под шляпки винтов? я так понимаю сверло специальное, а как называется? такова у меня в инструменте ещё нет(
П.С.
как ж я рад что ветка ожила))))
делается обычным сверлом, только диаметром как у шляпки винта или чуть больше.
на саваже порукоблудил теперь в дивах и наружние кулаков 8*19*6
а как рукоблудил если не секрет? 😃 У меня алюм кулаки есть, и я уже подши нашел побольше и почти их заказал, а пришел на завод, и мне сказали, что наш кулак они закрепить не смогут и расширить отверстие с точностью не получится.
ндя, печаль( нету у меня шуруповёрта, а дремель только 4-ку максимум сверлить умеет(
а всё нашёл… называется зенкер… и есть свёрла с зенкером… думаю завтра пойду поищу…
и может сразу бронь на днище поставлю, а то я уже всё искоцал… если так продолжится до дыр протру T_T
я только по дереву такими делал в шкафу когда винты прятал. а по металлу обычным сверлом всегда))
я свою вроде тоже не жалею, но у меня только алюм и пластик слегка поцарапан и все. Это где ты на ней так гоняешь, по кирпичам наверное 😃
кирпичи, галька, на бордюры лезу, а если бордюр в пол колеса то это уже не бордюр) на него со скоростью взлетаем 😁 естественно бьёмся передней пластиковой пластиной) как не сломал не знаю, но тьфу тьфу тьфу) ну и задней частью… тоже всё дерём…
я перед препятствием только газ убавляю, а в остальном так же гоняю, еще с лестницы её люблю скатывать, бывает что с восьмого до первого едет, когда лиф не работает 😃
Еще из наблюдений, мы сегодня с чуваком и машинкой прошли порядка 10 км, а может и больше, гуляли часа 4. За это время аки 2S разрядились до 3,6В на банку (поменял на пляже на 3S, полностью так и не разрядил), а 3S до 3,8В (вернулся домой, поставил в режим хранения, и через минуту зарядник их выключил 😃). Это инетересно сколько бы она еще проехала в спокойном темпе, были только небольшие подгазовки и дрифт на пляже 😃
Смаря какая емкость, 7600 2s после 3.8 едет еще минут 25 пока до 3.3-3.4 не опустится. А в спокойной пешей прогулке может итого больше
Немного не так. Если греется в районе редуктора, то стоит проверить затяжку слиппера. Т.к. если он недостаточно затянут и постоянно проскальзывает, то может служить причиной перегрева данного узла.
Но может дело и не в нем.
Вот такие брал, выемки делают великолепно, со сверлом не сравниться
www.hummerplus.ru/product/zenker-konicheskij/
ВОООТ! а еще направить обсуждение в нужное русло и будет нам счастье. сток детали обсуждать смысла толком не вижу. редко появляющиеся “лопаты” 😃 тоже. это все уже обмусолено сотню раз. а вот делать что то своими руками. даже по чуть чуть. если каждый сделает совсем не много чего то своего нового…да даже если просто подкинет идею. это поднимет нас на новый уровень! будет пища для размышлений и доработок-модернизаций. коллективный разум-мозговой штурм, называйте как хотите. таким образом наша модель имеет все шансы преобразиться. отработать технологии доработок. и возможно даже производитель когда-нибудь родит что то стоящее, что пригодиться и нам 😃 Ну про зенкер уже все рассказали 😃 я использую вот такой: …uragan-instrument.ru/Zenker-konusnyiy-BOSCH-unive… (не реклама)
Либо с алюм. рычагами либо колхозить
rcopen.com/forum/f27/topic305043/501
Пробовал кто-нибудь поставить это на Емта?
чисто внешне и по способу крепления… МОГУТ подойти… но не факт… у тебя же люм рычаги верхние есть? тогда можешь и попытаться, может чего наколхозить придётся…
есть, но непонятно как эта штука по середине крепится.
ну у мта-4 она ставится поверх амортизирующей части верхнего бампера… и прикручивается к булхеду. у нас думаю можно будет прикрутить её к местам где к верхнему креплению бампера цепляется защитка корпуса диффа… вотс… но по поводу ширины и прочего не подскажу подойдёт или нет… так что тут только пробовать или колхозить =)
да действительно нужно заказать одну на пробу и попробовать.
проблемка…у кого-нибудь есть ссылка на эту штуку?
Ну совсем обленились… 😃
Например вот (не реклама):
А вот к такому варианту “Опциональный набор рулевого управления (OPT STEERING KIT, MTA4, TTRPD1762)” (по твоей же ссылке) не присматривался вместо сервосейвера на ось сервы? Есть шанс, что может подойти.
нету шанса. смотрел. посмотри на то где расположена вторая качалка которая идёт к серве… она тут внизу… а у нас она вверху… серву вниз опустить невозможно… а ставить ДЛИНЮЩУЮ качалку на серву как по мне не вариант…
А вот такие варианты (не реклама)?:
- Вариант 1
- Вариант 2
- Вариант 3
а все эти варианты от 10 масштаба… от совершенно других моделей… и даже если они встанут, боюсь что пружина в них будет слишком слабой для 8 масштаба.
а в чём проблема с сервосейвером. я уже нашёл что на мта-4 ставят кимброджский сервосейвер для бензинок…
так что я слегка ошибся, над было его брать T_T
вот ссылка, если чего
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXS361&P… (не реклама) для поиска на других сайтах парт намбер: kim124
Ну уж разница по размеру не такая и большая. Пружину можно подобрать. То, что от других моделей, это изначально было понятно. Выбирать особо не приходится, т.к. на ЕМТАху такого конструктива не делают (не видел).
Если кимброджский сервосейвер для бензинок подойдет, то конечно можно не заморачиваться.
Но что-то мне подсказывает, что техническое решение, которое по ссылкам выше, более грамотное и надежное.
не поспорю) но думаю лучше тогда смотреть рулёвки от 8 масштаба… саважи всякие… и прочее прочее.
Посмотри мои фотки может своя мысль появиться.
Подскажите, как можно сделать стабилизатор устойчивости на Емта? Подходит ли он от других моделей?
Смотри у меня есть вариант.
