Из Mugen MRX3 в MRX4 Электро
NEU 1515 покороче будет!
С длинной проблем не испытываю никаких, а вот с обемом всё даже больше чем впритык.
Тогда MEDUSA надо ставить, она 36мм в диаметре!
Про Медузу знаю, но хочу 40мм диаметр, больше мощи. Хотя в заводской конверсии засвечен двигатель Савокс 36мм, с таким нет проблем с тормозами. И кстати я уже снял всю тормозную приблуду ничего не выйдет в данной модель с движком 40мм…
Да с 40мм ничего не выйдет! Но есть вариант уменьшить диаметр самого тормозного диска!
Надо делать конверсию из Шефферда или нового 5-го Мюгена - у них тормоза стоят на задней оси и ничему не мешают. Даже 36мм мотор слишком большой для штатной ДВСной передатки - конверсия сойдёт только с огромными шестерёнками. Кажущаяся малость энергии на тормоз - иллюзия. Реально трагги затормозить легче, а у шоссеек зацеп чумовой и все нагрузки больше. Первые конверсии внедорожников со слабоватыми регуляторами по грунтовой трассе вроде и ехали, но дымились после прохвата по асфальту.
Да, я уже прикидывал но тогда зацеп колодок будет не эффективен, а колодки наращивать это уже гон )))
Получается так как думал, будет возможность оставлю нет так не стану напрягаться, лучше мощнее мотор иметь чем слабее и с мех. тормозом.
Но могу не согласиться, но эти модели брать мне чтоб делать конверсию большая роскошь.
По передачам, советуеш отказаться от такой затеи?
Или ставить 36 двигатель, одна передатка и мех.тормоз?
В идеале оставить тормоз и 2-х ступку!
Тогда буду брать двигатель 36мм! Есть вариант или 1900кв или 2200кв, больше ставить не хочу чтоб температура не зашкаливала. www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2227
Развею страхи . Я делал конверсию ОФНа ДМ-1 на мамбе 2200 питание от 14.8 вольт модель разгоняла скорость с 2 ступкой 80 км в час, тормоза стоят механические. Модель получилась удачной нагреву подвергаются только аккумы. Тормоза отлично работают. Вес модели более 4 кг. Зацеп очень хороший. Думаю что ваша модель менее тяжелая. поэтому тормозов хватит штатных.
механических или электрических?) что имел в виду? как показывает практика производителей никто не ставит мех. тормоза.
Я уверен что хватит тормозов регулем, но это повлечет избавление от кпп
Вес примерно 2,5 кг
Мотор 2200 Кв, иначе если брать с меньшим Кв то обороты двигателя будут меньше!, в идеале вообще бы поставить 2500 Кв!
Вес примерно 2,5 кг
В данном случае ты имееш в виду батареи 4с, я правильно понял. По моих подсчётах в полной снаряде машина будет весить 2800-2900 грамм.
Практика боржуев показывает что все юзают моторы на уровне 1800-2000кв, также они рекомендуют батареи 6С + коробка чтоб достичь уровня и ДВС формул или немножко выше.
Посмотрите как чудно валит с мотором Лэхнер 1940
У этого lehner 1940/7 2239 Кв, тоесть если 4S то 33137 об/мин
Погоня за скоростью имеет один подводный камень - отсутсвие зацепа. Микропора намазки все топку если модель не держится в повороте . А за этим обычно разочарование ввиде надломленых дек и помятых липолей. Я бы посоветовал вам поробовать поездить на том что увас получится без фанатизма. Просто убедится вы готовы к повышению скорости или вам еще надо поездить на 80 км в ч. Я за это лето сделал вывод что даже для шоссейки это очень сложно удержатся в повороте после прямой на 80 км в час и тормоза в пол. Трудно проит поворот не развернувшись при выходе на 180. Просто шаську не могу настроить чтоб держала дорогу после поворота .
А последняя видяха очень впечатлила… я снимаю шляпу. гонщег молодец, Во как в толпе с такими скоростями ехать я не в курсе.
Верно по мотору но нет данных о батарее, может там стоят 6S…
2200кв считаю максимумом что нужно ставить. Свои выводи сделал о моторах читая форумы рстех, именно там предпочитают движки 1800-2000кв с 6 липами, думаю это уже практика, а не просто “я сделал или думаю вот так.”
Ну это проблема не микропоры, а того что негде ездить, а порох ганять уж лучше на багги с резиной от раллигейм. Кстати очень популярные гонки, и даже откл. передний привод (французы).
Кто знает где можно посмотреть на Медузы в онлайне по нормальных ценах? (можно в личку)
Не понял твоего ответа, я гонял на шосейной модели офна 1\7 это не багги . а гонять есть где . В славном городе Апатиты есть аэродром там не асфальт а бетон, это как наждак, зацеп просто пипец.
Да я понял на какой ты модели катаеш, такую сейчас электричку за 200 баксов сделали в ките. Имел в виду когда катаеш по трассе то там зацеп реальный есть и пыль практически отсутствует.
но ты так и не понял что за модель, ultra gtp и dm-one абсолютно разные модели.
Посмотрел разницу спасибо, но сам класс можно отнести к раллигейм, другого подобного класса не знаю.
Ну я так понял ты же не 6S будеш ставить а 4S!
Пока буду катать на 4С такие есть в наличие. Потом посмотрю как быть с 6С, одним квадратным Рхино по центру или 2 3С по бокам как у Мотоники лёжа. Конечно спецыфическая Рхино напрягает использованием на одну модель, и если брать то 1шт, а я привык иметь 3-4 пака чтоб катать и не ждать.
