Из Mugen MRX3 в MRX4 Электро
Где можно посмотреть в продаже пиньёны для двохступки?
Они только для ДВС, для электро не делают!, может я ошибаось!
Чего на них смотреть возьми свой штатный колокол. Пойди к токарю, Он отрежет колокольчик, сделает вставку- переходник вместо подшипников, этот бутерброд прикрути на вал мотора.
а если попробовать использовать систему текно для конверсии, стандартнаые колокола тогда можно использовать и ничего не точить пилить ?
что купить что сделать временные и денежные затраты одинаковы.
А что это за систеа текно?
А есть у кого размер моторамы универсальный чтоб подходил к моторам 40 и 36 серии?
Какой толщины должна быть моторама?
4-5мм
Ну вот я 5мм хочу сделать. А как лучше сверлить дырки для мотора? Внизу и вверху фрезернуть для регулировки, или расчитывать на регулировку самой моторамой?
Ну вообщето не “дырки” а отверстия!, я регулирую на мотораме!
А какие мысли о переходнике на спур? Присматриваюсь к спидпешеновской идее. Блочить коробку не хочу.
Я думаю если нет токарей то лучше купить! Тогда тормоз механический надо оставлять!
а есть где купить такой переходник?
Дмитрий я в курсе что если оставлять коробку тогда нужен мех.тормоз.
п.с я сейчас на Украине, моторама можно сказать сделана.
Ну вот конверсия готова, осталось изготовить площадку для крепления аккумуляторов. Также купил от Едама Ексера удлинённые валы чтоб крутить и перемещать акки как нравится. Думал долго и как то не решился на 36 двигатель, заказал на днях 40мм Леопард 2000кв. Пока попробую катать с тормозами от регулятора, а там посмотрим. Батареи будут стоять 4С.
Также сделал переходники на пиньёны с правой резьбой как в оригинале, но едят меня мысли не будет ли откручиваться? Может придётся переделывать на левую резьбу…
Думаю так испытать, а со временем пойму что мне нужно или не нужно 😃
О поздравляю, есть уже сдвиги, а у меня пока руки не доходят!
электро восьмерка от серпента www.serpent.com/product/904000
с батарейками сотворили полноценный марьяж
да это уже не новость, проект бестолковый, думаю все согласны и наверно нихрена не продают их через замут с акумами…
Итак есть идея перенести серву на верх, чтоб осталось место для батарей на деке. У кого какие идеи, может есть фото ?
Гдето видел уже такое исполнение, надо фотки поискать!
На выставке Nuremberg Toy Fair 2011 Эдам показал продвижение своего концепта Райзор электро. Путь такой же как и в Мотонике, кстати я тоже буду следовать расположению по боках батарей, данный вариант мне удобней пока более других. На фото видно предпочтения КПП.
img251.imageshack.us/img251/4179/edam9.jpg
img830.imageshack.us/img830/649/razore.png
Вот видиш я был прав что батареи лучше всего разместить по бокам!
Такая концепция можно сказать единственная, потому как применять спец. батареи это гиморно и их можно сказать нет, а классические 2С паки используют везде.
не нашлось?
Сделай фото шаськи без аккумов. И может есть фото отдельно пластины что держат батареи.
