Speedo Pro Mark II - самолетик для слопа
EHOT
снова вопросы…(моно так сделать, а можно этак…)
  1. консоли склеивали? или разъемные
  2. питание от ААА элементов?(если их скрепить “квадратом”, то в фюз не просунуть, нужно мягкую связку делать? как центровка с ААА элементами
  3. крепление стабилизатора?(чтоб съемным было)
AndrewID
  1. нет, никакой необходимости в этом - я просто с обоих сторон наклеил белый скотч. держит великолепно.
  2. питание такое не помещается (там-же еще серва стоит в отсеке), а даже если и разместить - центровка уйдет назад. Впринципе в идеале 2/3 ААА вот такой компоновкой максимально в нос (см картинки снизу),
    но я применил за неимением 2/3 вот такие:
    cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140391…
    о4ень нравятся из-за веса-емкость-компактность + цена )
    Примерный вес для попадания в центровку 45гр.
  3. не пробовал, но сделать несложно - он входит в паз с усилием, зна4ит просто продумать доп. крепление.
Udjin
2 AndrewID
Андрей, у вашего планера какой полетный вес и для какой скорости ветра?
AndrewID
если не ошибаюсь 370гр.
он умеет летать в слабой динаме при 3-4м\с, догружал раз в сильный ветер - но его все равно метало порывами, понял что в порывистый лучше летать на чем-то более размашистом и тяжелом ) но такое удовольствие крайне редко, однако вот уже как неск. месяцев засмартиваюсь на Typhoon и обильно поливаю клавиатуру…ну вы поняли 😃 удобен компактностью (крылья и стаб съемные)
вообщем смотрите сами, да и темка на рц-групс имеется. он тоже умеет летать в слабой динаме. кстати трубу для балласта в нем замутили производители
EHOT
AndrewID:
Typhoon… и обильно поливаю клавиатуру…ну вы поняли 😃
Угу. запасайтесь, запасайтесь )))
Вот еще мысли…
  1. как я понял, короткие угольные втулки(трубки) на винты крепления крыла вклеиваются на стыке крыла?
Но можно сделать как на SuperGeeII (приклеить к фюзу а крыло одевается на них)
2. Сделать стаб полегче, “рамка”, пленка.
спереди бамбуковый штырек - вставляется в месте где с килем стыкуется. середина стаба просто скотчем к килю. но можно и гламурней сделать.
  1. привод РМ элеронов к элеронам.
    тоже как на SuperGeeII?
wws
EHOT:
  1. привод РМ элеронов к элеронам. тоже как на SuperGeeII?
Чё-то я у нас, ни одной суперджи с такой реализацией привода не видел. Хоть по оригинальным чережам она и такая, никто не заморачивается, ибо слишком хлопотно.
Может я и ошибаюсь, но повторюсь, живьем в России не видел.
AndrewID
да я как-бы тоже недоумеваю. аппарат добротный и простой - зачем усложнять себе и ему жизнь? )
вклеивать такие втулки можно в карбон (я так понимаю там он высверлен - иначе не считаю надежным такую конструкцию) - в нашем фюзеляже влеить особо некуда
Udjin
Два дня полетов далеко-далеко от цивилизации.
В воздухе в общей сложности 5 часов.
Затягивал леером (лощина меж сопок, поля на километры …).
Некоторые наблюдения и выводы.
  1. В обязательном порядке кабанчик РВ заменить на текстолитовый/карбоновый … етс. Родное пластиковое изделие не выдержало полетных нагрузок и сломалось.
    Полетушки пришлось свернуть.
    Остальные пункты не бесспорны, но мне, как новичку, помогли уберечь модель.
  2. Мордеську обклеил углем, чем изрядно доволен.
Пилотировал в ветер 10-12 м/с, грунт не фонтан. Прикладывался о камни. Мордеське - хоб хны.
3. Проклейка угольным ровингом фюзеляжа изнутри по днищу и тотально в районе ложемента крыла уберегла фюзеляж от полного разрушения.
Изначально полоски ровинга бросал по днищу и по вдоль вырезов в фюзеляже.
Полагал, что слабые места всяко вылезут - укреплю дополнительно.
Слабые места вылезли 😃
Бросил лоскут угля. Набрал 3,8 грамма веса. Как итог, отказался от догрузки в районе ЦТ, центровка ровно 70 мм.
Полетный вес 360 грамм.
4. Догрузка в сильный ветер (+45 грамм в ЦТ) обеспечивает пробивание ветра и придает полету эдакую вальяжность. Сажать в сильный ветер становится проще.
5. Батареи от Миши тумбзика 240 мач хватает на час с хвостиком полетов. Видать еще не раскачалась.
Батарея 640 обеспечивает 4 часа, и то, я ее не вылетал. Напруга 3,7 на момент прекращения полетов.
6. Леер. Резина 15 метров + леска 40 метров. Парашюта нет, вместо него ярко-красная синтетическая лента. Начал с 40-ка сантиментровой.
Но, как показали полеты в слабый ветер, такая вставка сильно тормозит планер на заятжке.
Остановился на 15-ти сантиметрах. И видно бол-мен на поле, и подтаскивает ветром.
Научился не мешать планеру на взлете, переворотов больше не было, даже динамостарт получается.
SkiFF
Интересно, а в DLG его можно переделать, ну что бы с руки и в небо…
AndrewID
не стоит) тяжеловат
в слопе он хорош, но на ю-тюбе видел ролик - кто-то движок прицепил и в небо)
Udjin
Да в вираж, да с газулькой … просто чума выйдет, для мертвого воздуха.
Адреналин, но другой. Как я сегодня дерево обруливал … ухх. Есть скорость коль, чуть стик двинул, и планерок послушно оббег препятсвие, а вот если скорости нет … - сам себе злобный буратина 😉
9 days later
lyoha
Зато постигнет некоторые истины, Убьет и, скорее всего, не один и даже не два.
Udjin
Убью - сделаю новый 😃
Учусь, коллеги, учусь …
20 days later
EHOT
сколько в нос грузика? чтото у меня даже 2х батарей (2 сборки по 4 шт от Camelion-Крона) все равно хвост перевешивает…
AndrewID
EHOT:
маленькая сборка имхо
можно ААА батарее4ки соорудить, тогда будет ближе к теме - да и главное дольше летать буде)
грамм 40-50 у меня в носу если не ошибаюсь
EHOT
сколько отклонение РВ и элеронов?
AndrewID
EHOT:
элероны по 15мм, но я добавил диференциал (отклонение вниз 10 - вверх 15 + использую экспоненту) - тут все обычно
А по РВ советую убавить - он очень чувствителен в этом пункте, где-то ±5мм достаточно
Udjin
Allegro Lite в слабенькой динаме. Ветер 3-4 м/с.
Обожаю вещи Елены Ваенги. Положил на видео маленький фрагмент ее “Аэропорт - улетаю”.
Надеюсь она будет не в обиде за этот маленький клип.
SkiFF
А инструкция к СПИДУ имеется?
А то мне не положили в коробочку.
Udjin
Таковой нет.
А то, что в интернете лежит - сложно назвать инструкцией. Разрозненные обрывки текста и отвратительные фотографии.
Но сборка этого самолета не должна вызывать затруднений. Там и собирать-то нечего …
SkiFF
Хотелось бы крыло разборное сделать и стаб съемный, для транспортировки, думаю как.
Udjin
Крыло у этого планера по умолчанию разборное. Сшиваются консоли скотчем на время полетов, и это правильно.
Все потери - съедается резьба на винтах и ломаются угольные вставки в консоли. Скотч рвется. Труба соединения консолей, при том, остается целой.
По моему опыту:
Стабилизатор съемный у меня не получился. Нагрузки на него высокие при нештатных посадках.
Сделал, итогом, вырезы в транспортировочной коробке.
Укрепление углем ложемента крыла позволило планеру пережить очень жесткие втыкания на скорости, без поломки фюзеляжа.
SkiFF
А металлическая гнутая с резьбой штуковина. Она для запуска с леера? А куда ее ставить, на каком расстоянии
