multiplex -- все мнения о ней
Не 4 а 5 каналов на ученика.
Ну, могет быть😁 Я бегло читал этот раздел мануала, т.к интереса к нему особого не было.
Интересно, какие именно.
Пульт должен отвечать потребностям пользователя- моим мультики всецело отвечают. А вот ниодна JR или Futaba, даже за 2-3 килобакса- нет. google_ad_section_end
Зачем? Зачем хвалить футабу в ветке про хорошие мнения о мультиплексе. По основный вопросам я ответы усвоил. Отвечаю, у 12Z функицонал серьезнее и интереснее. Вам он не нужен - и это замечательно. А мне - нужен и я им пользуюсь, а не только в мануале рассматриваю. Всем побольше пультов - хороших и разных.
А зачем тогда вообще сюда влезли? Похвастаться что вот такой крутой купил футабу, ну так это уже известно и ранее. Говорите что что-то он не может, ну так расскажите что именно, может нам этого тоже не хватает, а мы и не знаем?😉
Вот лежит передо мной Titan Karbonite Digi-4 (отличается от MG только материалом шестерней) - и безбожно глючит. Серва новая, при плавном перемещении стика качалка движется, но при этом мелко дергается, жужжит - проблема в электронике, что-то не так с контуром обратной связи. И это при цене сервы 113$ за бугром. А еще пара работает нормально…
Для себя вывод “сервы Мультиплекс - отстой” считаю доказанным 😃
… А у меня четыре штуки и работают прекрасно и ничего не дергается и не жужжит… может повезло, не спорю… а может вам не повезло. Но тем не менее буду иметь в виду. Хотя так же можно и на futaba и JR и Hitek легко налететь…
Полемика очень познавательная. Только не пойму, почему поклонники Футабы постоянно сравнивают с Мультиками пульты гораздо более дорогие. Если уж так Вас благородная ненависть переполнила, то расскажите, чем 12 рояль уступает 9 футабе, которая сравнима с ним по цене. А также чем 7 футаба лучше Кокпита, который ещё и дешевле в 1,5 раза. Только, пожалуйста, не надо про дизайн и про фекалии.
8 о
Вам зачем? ведь вы же точно уверены, что
Вот это называется “конструктивное общение”😃)))))
Может просто , как в том анекдоте про профессионалов - штаны расстегнём;)
кокпит лучше, только он на 2.4 не переключается без паяльника. Зачем сравнивать 12 рояль со снятой с производства футабой 9? в чем смысл? С какого перепоя 12 канальная топмодель одного производителя должна быть хуже, чем середнячок другого?
Переключается путём втыкания блока на 2,4 гГц в системный разъём …
Ну вот чем конкретно я пользуюсь :
регулируемые задержки при включения микса и при выключения есть? скорость отработки на каждом миксе?
любые кривые по всем 12 каналам, 9 точек в кривой по каждому каналу, каждому кондишену?
Многомоторность?
Расширение до 28 каналов без паяльника и головной боли? с расходами замедлителями по каждому каналу? с привязкой на любые ручки?
тунинг миксеров не на 2 крутилки, а на любые слайдеры и крутилки ?
логические функции от нескольких тумблеров?
В конце концов нормальное надежное, готовое к эксплуатации решение по 2.4 для всех 14 каналов?
Уже не говорю о таких материях, как виртуальные каналы в качестве исходной или выходной функции нескольких миксеров и каналов.
Отнюдь не утверждаю, что все это нужно всем. Но говорить что 12 рояль это предел совершенства - это большое преувеличение.
Просьба не сетовать на то, что за цену 12z можно купить 2 рояля. У меня жизнь только одна, руки только 2 а не 4, и вообще второй передатчик запрещен правилами.
Речь в топике шла не про 12й рояль, а про мультиплексы и их подход к программированию модели вообще.
В профи есть.
В рояле кривые 5 точечные со сплайном по всем каналам есть штатно, реализован на уровен сервокалибровки- после выставления предельных расходов не дает никаким образом вылезти за пределы установленных физических расходов.
Многомоторность?
скока хочешь моторв с работой от одной ручки с индивидульными кривыми-позволяет подцепить. От двух ручек- только ручками, т.е скажем через gear или прочую кривизну
В максимуме на модуле М-линк 15+8 каналов, с модулем наутик, т.к 8 дискретных каналов. Дискретные рулятся кнопок на пульте. Головной боли нет-всё штатно. 16 каналов на м-линке так же сделано штатно. С джети можно до 12 каналов, если не ошибаюсь, покачто.
Если позволяет числовое значение в ячейке менять со слайдера-то да, это круто!
В рояле этого нет, зато в профи есть аналоговые триммира, которые можно использовать в том же режиме.
Есть, создаешь новый микс и пользуешься. До 5 входов на 1 выход.
до 12 каналов Spektrum, Jeti, XPS, ничего паяльником делать ну нужно, ну и м-линк 16 каналов.
-реализовано в профи мс4000.
никто и не говорит. Идеала нет, идеал это МС5000, которой еще нет и неизвестно когда она появится.
Копиисты любят МС4000, хотя она и старая и экран неудобный, но софт внутри нее просто супер. Если интересно, почитайте мануал;)
этот разговор бессмысленен.
функция многомоторности это несколько иное, чем 2 кривые на 2-х каналах от одной ручки.
и тд и тп.
Ну к примеру Рояль очень уступает Футабе 9 в надежности.Грохнув пару-тройку недешевых самолетов на мультиках люди все равно покупают Жры и Футабы. Ибо по надежности связи мало что может приблизится к 148 и 149 приемникам Футабы(разве только топ-приемники Жр), на мой взгляд даже 2,4 пока курит по сравнению с этими проверенными годами приемниками, так вот окромя Футабы и ЖРа сооветственно с этими приемниками ничего работать не будет. Футаба 9 пульт с более чем достаточными функциями, а если бы еще позволял как Мультиплекс менять прошивку младшей модели на старшую то для Мишани Тумбзика это бы сразу же стало самым главным его достоинством…
😁. Самое ценное в Мультике это непаханное поле кипучей деятельности для умелых золотых шаловливых ручонок Миши Тумбзика, а если вам таки летать интереснее , то все равно в итоге полетите на Футабах…😁
Мои, как ты изволил выразиться “шаловливые ручки” успешно лазили ни в один граупнер(там тоже можно менять софт и весьма недурственно), ни в одну ЖР, да и в твоей футабе унутри они тоже уже покопались, да и не только в твоей. Исходя из этого опыта то как реализован мультик мне нравится более всего. Я летаю на профи мс4000 и на рояле. Супра будет летать на профи. Профи нельзя перешить на более старшую модель и я свел к минимуму лазания внутрь нее, так что жажда деятельности тут ни при чем. Если ты про модули, то я ставил модули не только в мультик. А воопщем это все бред. В тему про мультик набежало ежиков, которые даже не пробовали сами модель на нем ни разу настроить и зафлудили ее. Я тут больше писать не буду.
Мне понравился у тебя маленький мультик-пультик, Кокпит кажись называется, такой маленький и смешной, если можно в него Спектрум вкрячить, обязательно куплю такой для сынули, а вот мои руки-крюки давно привыкшие к Футабским топорам под Мультик уже не обточишь, и мозг мне не перешьешь… буду по жизни с Футабо-Жрами мучаться…
мультик-пультик
Хотел тут перескочить с футабы на спектрумы (из за большего выбора приемников, и “большинства” в моделке - у всех DSM2) Ну и заодно пульт чуть посерьезнее поиметь, не хватало в 9С кое-чего… Думал сначала о 12FG или даже Z с модулем от спектрума, потом зимой доходность резко упала, и я как нищеброд и голодранец задумку положил на дальнюю полку…
Тут покрутил мультик-пультик у Шестикрылого (Рояль Про-12), полетал даже мальца… Вштырило, на полном серьезе… Во первых по функционалу и удобству пользования - выше крыши, ну и в руках лежит приятно… Удивило еще то, что после многолетнего пользования футабы даже первое пересаживание на рояль не вызвало дискомфорта (к JR-кам каждый раз привыкть приходиться), хотя пульт вообще другой по эргономике… Интернсная штука, короче говоря…
В общем, возьму-ка я мультик-пультик-про, с мишиным модулем… Были бы денюшки - купил бы 12 футабу и не думал, но тут штаны бы поддержать, не до футаб… А мультипуьтиком выходит - и по карману, и с возможностями все с порядке… А там посмотрим, что там у него с надежностью… Всеж не суньхуйвчай разрабатывал и собирал, не думаю что у гансов будут проводки отпаиваццо и кондеры высыхать за неделю… А мишкина репутация, как электронщика - не дает мне повода париться по поводу надежностью модуля… Вобщем… Вы тут поругайтесь, пока суть да дело, а я там расскажу через месяцок-другой, скока самолетов завалил из за глюков пульта… 😉
ЗЫ. Долго читал, но не хотел влезать. Но тут так вкусно и по здоровому флудят, что не удержалсо 😉
Раз уж тут asw, tumbzik и toreo - меня тут явно не хватает. Четвертым возьмете, для баланса? 😁
Если брать любую футабужиэру из той же ценовой категории, то у оных как и у любой Санвы будет ограничен по ходу канал газа на соотвествующем стике. наверно чтобы быстрей его можно было дергать.
А фото на стики в отклоненном максимально вниз состоянии обоих стиков мона посмотреть? Вот так сверху точно чтоб фото было для сравнения.
На моей футабе 10С Mode2:
Т.ч. по этому пункту - пальцем в небо…
на фото или так спроецировалось от фотика, или все таки газ чуток кастрирован. Ну вот смотрел ща и так и эдак - разница есть в отклонениях двух ручек.
Нету разницы. 100% стоят рядом. Это я точно вижу. Ограниченный газ у меня был на JR X9303 вертолетной. Там ограничители стояли - пластинки на 1 винтике. А в сервисном меню был пункт - урезанный газ или полный, что-бы не калибровать стик каждый раз, когда снимаешь/ставишь ограничители.
На 10-ой футабе же, никаких ограничителей нет.
Только это всё оффтоп.
А по теме - я сам на Мультиплексах не летал, но планеристы и у нас на ней летают и менять не собираются. Поспрашивают у хозяев футаб и JR что и как в их аппах и успокаиваются. Видать, хватает им мультиплекса с головой.
Летал сначала на Футабах, потом перешел на Спектрум после чего (в конце того сезона) купил JR 9303 на 2,4. А в этом году попробывал Мультиплекс (с модулем Тумбзика на 2,4 Гц) и теперь продаю JR-ку. Если кому нужно обращайтесь 😃
Летал на кокпите, выше крыши в плане функционала и цены!!!. Столик к аппе, все дела, аддддская антенна:)
Сменил по жизни поле на рядом с домом, начало долбить слегка на 40Мгц(синтез) и с родным IPD, и простым приёмышем. Напрягся, после напряга спектрум 6-ка, и далее на ДЖыРы 9-ку свалил 2.4. Не хватает только счётчика времени по стику газа. Но вспоминаю с “лёгкой” грустью, аппа хорошая.
ПыСы: не спортсмен, не фанат, мне просто полетать, баста😝 Стики пластиковые?, пластик говёный?, мп-3 нет?, дисплей без подсветки?, да в рот их чих-пых…на скорость не влияет
Немцам реШШпект;)
А вот про дисплей без подсветки вы зря… Если надо иногда глянуть на показания таймеров, то подсветка ой как помогает.
Вот например, цветной экран 14-ой футабы на солнце очень плохо читается, а на 10-ке он обычный монохромный и отлично виден. В сумерках-же, или если тучки накатили, или при ночных полетах, экран 10-ки, слегка подсвеченный (уровень регулируется) читается просто отменно.
Раньше была футаба 7-ка и JR X9303 - экран в полете фиг разгялдишь, вглядываться надо. А тут бросил беглый взгляд и всё видно. Не скажу, что это однозначно must have, но лично я, не понимаю, неужели производителям так трудно несколько диодов поставить?
Слухи ходят (не подтверженные)… что подсветка дисплея на мультике вот-вот будет… Теми же руками, что и 2,4 😉
