Брендовые войны.
Наиль, чего лично Вам для полного счастья не хватает в Мультике, что есть у других?
В данный момент все устраивает, кроме цен на приемники. 3 примыша взял сразу, надо бы еще парочку прикупить и усё. Летаю и радуюсь. А по поводу брендовости мне все равно.
Например?
Дим, не совсем понятно, какой пример требуется привести.
как мало для счастья надо 😃 У меня 14 их и всё равно нехватает. Почему кстати и думаю на мульт будущий вкорячить дсм2. Ну вот чтобы не говорили, а дсм как в старые времена VHS вошёл в популярность из за своевременного выпуска доступных решений
Андрей, я слегка туплю. Пример - что хочется реализовать? Например у меня при в каждом полетом режиме свои настройки, вкл. полетный режим и что-то доступно, что-то нет, НО внутри режима можно принудительно включить часть (или все) того что отключается тумблером полетного режима… Вот как-то так.
:)как не хватает…?? Совсем не хватает? 😵 Это как?
Переключение между полётными режимами посредством определённого положения двух переключателей (тумблер, ручка и т.д.). Например, тумблер Х в среднем положении (первое условие), ручка по оси J3 отклонена в заданный интервал хода (второе условие), включается полётный режим Y. Ну и таким же образом включение/выключение определённых функций внутри самих полётных режимов.
Совсем не хватает?
ну моделей много, я не перетыкаю с одной на другую.
Угу, сообразил. Не пробовал. Но на форуме встречал описалку того как это реализуется. В принципе у МРХ свободная логика. так что если знаешь чего хочешь - реализуемо
Мужики, вам это ничего не напоминает? М.б. сразу перейдете на автопилота… что мучиться то… 😃
Автопилот тут не при делах. Логическое переключение - удобная функция, позволяющая переключать полётные режимы, варианты расходов и прочие доступные для логики функции, не щёлкая при этом тумблерами. Из Вашего сообщения, Денис, следует, что полётные режимы не нужны как таковые и вполне достаточно одного варианта расходов и экспонент.
Просмотрел инструкцию по мультику, логических переключателей не обнаружил, может проглядел.
Это жесткий уровень, я бы назвал олимпийский. Тут уровень, есть уровень.
Да нет, я не против, тоже хочу попробовать… понежиться. Как никак ты сам выбираешь какую кнопку нажать и в какой момент. А вот когда начинается:
1 условие
2 условие
3 условие
извините, но это уже первый шаг к автопилоту, еще чуть-чуть и стики вообще не нужны.
В этом случае надо уже задумываться о поправках в правилах, иначе скоро можно судей за нос водить. (как Моисей)
Бред асв живёт и побеждает!Бредни тут-
попробую одной строкой…
допустим при определенной комбинации положения нескольких тумблеров и строго заданном диапазоне движения стиков самостоятельно включится заданный кондишен…
Жирно выделенное и есть глубокое заблуждение в отношении термина “логические переключатели”!
Уважаемый Андрей то что вы описываете это не логическое переключение!Слово “логические”-используется как термин из цифровой техники(И,ИЛИ),положение переключателей как раз и определяет включится или нет функция.Из футабьей инструкции-
**The logic switch can activate functions by two switches combination. The 2 types of logic, either AND or OR,**can be selected
[B](Логический выключатель может активизировать функции двумя комбинациями [U]выключателей!
Как видите про стики ничего!Так что тумблерами щелкать надо!
Лгёте опять! Функции полетных режимов прекрасно активируются стиками аппаратуры.
Стик тоже может быть переключателем.
Здесь ссылка на русскую инструкцию Futaba 12FG. files.mail.ru/N39JQ9
Подробнее про условия (кондишены) - начиная со станицы 72.
На 125-й странице нарисованно, как можно настроить стик в качестве переключаетля чего угодно, в том числе и условия.
Условия - очень удобный сервис. 1-2 полетных режима еще можно настроить микшерами, а больше - намного проще и понятнее через условия. Даже если переключать их тумблером. 😃
А я стиками переключаю, диапазон переключения - 95-100% хода стика, вот незадача.
Логическое переключение в пультах футаба имеет три варианта, в качестве переключателя может выступать любая механика пульта (тумблеры, стики, крутилки, слайдеры), в частности стикам необходимо указать диапазон включения, который может быть линейным или симметричным.
- и первый и второй переключатель находятся в положении включено
- один из двух переключателей находится в положении включено
- ни один из двух переключателей не находится в положении включено
Пока печатал, уже не раз ответили.
В моём сообщении про “логические переключатели”,про" полётные режимы "ничего не говорил!Читайте внимательнее!
Согласен!Использую это давно,очень удобно!
В пульте Т12FG логическое переключение доступно только для полётных режимов и дискретных каналов, у Т12Z “внутри” полётных режимов также ещё имеется по восемь логических переключателей.
Но в 10 и 9 ведь не так,там только стиком расход вкл.Вывод-футаба начинается с 12?А как на 8?
У Т8ФГ полётные режимы, а с ними и их логическое переключение, доступно для вертолётов и планеров, в самолётном меню облом, так как режимов нет…
Вот поэтому и образовался кружок мультиководов.
И мы плавно приходим к понимаю того, что при равных условиях у кого пультик круче у того и фора.
зы: Олимпийцы все отдаляются и отдаляются…
Так у мультика логического переключения вообще нет, инструкцию два раза просмотрел, ничего не нашёл.
Александр,забыл спросить-зачем это нужно???Интересует практическое использование.Вы или ваши знакомые например как используют этот наворот?
Например, посадочный режим “бабочка” на электропланере отменяется дачей газа, если надо уйти на второй круг.
Аналогично на другой моделе закрылки переводятся из режим тормоз в режим взлет.
Без логических переключателей потребовалось бы еще переключать тумблер, на что не всегда есть время. 😃
И отлично,как это всё (щелкотню тумблерами и движню стиками)запомнить?Что когда включено?Вот кондишены кайф!Настроил к примеру 3 режима,например-взлёт,полёт,посадка(можно больше).А в рамках этих режимов уже настраиваем многие параметры,которые вкл одним тумблером.
Т.е.мы опять приходим к разным подходам к аппе-спорт и хобби?!
По моему, подход один - удобство. Понятно, что все это необязательно, можно быть аскетом, летать на 4-6 канальной стоковой аппе за 50$ и проделывать все тоже самое вручную. Но почему то не хочется. 😃
