Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Илья_МГУ
Задолбала следующая проблема: постоянно слетает калибровка стиков. Чаще происходит при включении, но может и в процессе работы. Прошивка nont, без вертолетных заготовок. Интересует, это только у меня?
Как вариант подозреваю тот smd кондер, который я ликвидировал перед прошивкой.
man-bis
Илья_МГУ:
Как вариант
Проверьте, на что у Вас настроен instatrim. Выключите и проверьте калибровку
Илья_МГУ
man-bis:
Instatrim, это чего? Если речь о пункте “trim sw”, то пробовал и включать и выключать. Или это другое?
Omnia2
experimentator:
Ольга,
Какая из моделей так себя ведет?
Вечером посмотрю…
v922
** сорри. только сейчас удалось до компьютера добраться.
experimentator
Omnia2:
v922
Аппы сейчас под рукой нет, так что я пока только в eePe посмотрел. У Вас Elevon Switch (тот, что на основной плоскости аппы, слева, рядом с крутилкой) настроен так, что когда он включен - шаг будет всегда 0 (точнее, при этом активируется 7-я кривая, которая как раз настроена на 0 независимо от положения стика). Может, при тестах с r814 он как раз включен был?
cnyx
Илья_МГУ:
У меня его тоже нет, проблем не наблюдаю.
man-bis
Илья_МГУ:
Подозреваю, что у Вас сбивается не калибровка и проблема в другом.
Instatrim - функция быстрого тримирования, обычно назначается на нефиксируемый переключатель TRN
Однажды я по невнимательности назначил в trim sw - ! TRN и получил абсолютно Вашу картину поведения пульта. При включении срабатывала фунция быстрого тримирования т.к. переключатель как раз находился в рабочем положении и, соответственно, каналы уплывали в произвольное положение. Достаточно поменять !TRN на TRN и инстатрим не будет срабатывать при включении аппаратуры, а только при щелчке тренерского тумблера.
Omnia2
experimentator:
нет нет. я проверяла и тумблером щелкала и меняла настройки. не работает.
потом, у компьютера - прошила на 813. шевелю стиками - шаг меняется.
перешиваюсь на 814 - снова шевелю стиками - все время в нуле.
experimentator
Ольга! Похоже, Вы нашли ошибку в прошивке!
Если не сложно, попробуйте вот эту версию - это бета 815-го релиза, в которой в т.ч. эта проблема должна быть уже исправлена.
Отпишите потом, пожалуйста, чтобы была обратная связь…
Спасибо!
Omnia2
experimentator:
бета 815-го релиза
прошиться смогу только завтра. постараюсь отписаться днем.
в принципе баг и подозревала. еще раз большое спасибо.
experimentator
Omnia2:
Ok, будем ждать новостей!
Спасибо большое!
Omnia2
experimentator:
прошила. шаг меняется. вроде все нормально.
вечером буду мучать жужжалку 😃 *** или она меня.
большое спасибо.
Alex_from_Israel
Не уверен, что вопрос для этой ветки, заранее извините! Собрал неадтрекер из Ардуино и платы с датчиками по схеме с Рцгрупс. Все работает. А как настроить Турниджи 9 Экс Эр с ER9X прошивкой? Не получается. Нужно через тренерский разьем на каналы 9, 10, 11. Приемник Фр Скай настроенный на 16 каналов. Аппа Турнеджи Экс Эр Про. Прошивка последняя.
ermotion
доброго всем вечера. интересуют два вопроса.
  1. как подмикшировать к закрылкам руль высоты (ELE) не могу или не понимаю как. Нужно чтоб он тоже немного опускался вместе с закрылками?
  2. где выставляется замедлитель серв? хочу чтоб закрылки медленнее опускались.
Alex_from_Israel
Alex_from_Israel:
Проблема решена. Вопрос снят.
cnyx
ermotion:
  1. как подмикшировать к закрылкам руль высоты (ELE) не могу или не понимаю как. Нужно чтоб он тоже немного опускался вместе с закрылками? 2. где выставляется замедлитель серв? хочу чтоб закрылки медленнее опускались.
Скажите честно, мануал читали?
  1. Добавить микс в канале РВ. Источник MAX вес по желанию, срабатывание от того же тумблера, что и закрылки. Если отклоняться будет не в ту сторону, то поменять знак у веса микса.
  2. Замедлитель выставляется в миксе.
ermotion
честно - мануал не читал.
cnyx:
  1. Замедлитель выставляется в миксе.
как выглядит менюшка замедлителя? простите за тупость…
AlexandrCNH
ermotion:
мануал не читал.
Без него ну просто ващщще никуда, зато когда разберетесь сможете делать все что душе угодно!!! 😃
Раз уж Вы решились перепрошиться - значит на что-то рассчитывали 😉
ermotion
я купил апу БУ уже перепрошитую
а есть мануал полный на русском а не тот коротышь который написали именно для прош. er9x?
cnyx
ermotion:
Мануал на 40 страниц. Это немного, прочитайте. У меня есть тот, по которому я учился (er9x), но сейчас у меня openTX и там есть определенные отличия. Впрочем, к вашим вопросам они отношения не имеют.
Замедления выставляются для каждого конкретного микшера, и находится, вы не поверите, в настройках микшера. Попробуйте страницу микшера пролистать ниже, там будет и Delay Up/Down, и Slow Up/Down.
Мануалом могу поделиться, если надо, пишите в личку электронку.
melkiy999
Доброго всем вечера. У кого есть настройки для naza lite, не могли бы поделиться?
kompmen
Сompanion дружит с 64 битной семёркой. Старая версия работала- поставил новую - ошибка при открытии
zloy_74
kompmen:
если речь идёт об обновлении на вторую версию компаньёна, то для того чтобы она нормально заработала, нужно снести старую и новую версии, и ручками пройтись по реестру на предмет удаления упоминаний о софтине “opentx” и “companion”
kompmen
почистил реестр- запустилась прога
Спасибо
