Выбор 450 vs 500
alien131314
Maxxim:
Игорь опишите принцип балансировки ПЛ? А еще хорошо бы сказать как она видит каждый акк в отдельности при параллельной зарядке?
  1. Она настраивает ток зарядки для каждой банки индивидуально. Кстати, такая схемотехника, как по мне - очень сложная. Обычная зарядка сначала заряжает все банки, потом перезарядившиеся сажает цепями балансировки. Т.е. акк постоянно дрючиься: заряд - разряд, заряд - разряд. PL так не делает
  2. Она контролирует, сколько потребила каждая группа параллельно подключенных банок, и ограничивает ток заряда, если у нее возникают подозрения, в частности, она контролирует количество потребленных мач каждой группой параллельных банок, вероятно сверяя декларируемую емкость с залитыми мач и сравнивая с тем, насколько должно было вырасти напряжение. В начале зарядки я указываю ей, сколько акков подключено в параллель. PL прямо разрешает ( в инструкции ) параллельную зарядку и прямо разрешает подключать акки с разной степенью разряженности ( возможно, даже вместе разряженный в ноль и целый, хотя я сам не экспериментировал ). Также PL прямо разрешает ( в инструкции ) подключать акки разных емкостей параллельно. Единственное условие - количество банок должно быть одинаковым.
    Чем плох цикл “заряд - разряд”. Если на акк подается ток зарядки, то напряжение на нем растет. Если напряжение снято, то акку нужно несколько секунд ( время сильно зависит от убитости ), чтобы на банке бы стабилизировалось напряжение. Для убитых акков это преставляет проблему, и поэтому стандартная балансировка будет долбить акк часами и таки не сможет его отбалансировать. На PL, помимо прочего, можно задавать требуемую точность балансировки и ограничивать процесс по времени.
ottoc
Эта зарядка чисто для вертолёта и прочих мелочей. Аккумы к вертолёту на 1300мач…
Будут пятиамперники,будет другая зарядка.
Сейчас мне нужна хорошая балансировка,а не мощность.
Maxxim
alien131314:
Все хорошие дорогие зарядки так делают, они балансируют в процессе всей зарядки, а не в конце, просто ограничивая временно токи на банку, но не разряжая ее.
alien131314:
  1. Она контролирует, сколько потребила каждая группа параллельно подключенных банок, и ограничивает ток заряда, если у нее возникают подозрения, в частности, она контролирует количество потребленных мач каждой группой параллельных банок, вероятно сверяя декларируемую емкость с залитыми мач и сравнивая с тем, насколько должно было вырасти напряжение. В начале зарядки я указываю ей, сколько акков подключено в параллель.
Вот именно сколько потребила Группа банок, она не может знать проблемы каждой банки.
racer-g
alien131314:
Моя тоже так не делает.Если например после полета некоторые банки по 3.65 а пару например 3.45 и 3.50 то через примерно 5 минут все банки по 3.75.Причем это на всех акках.Также заряжает и акки от 977го подключенные как 5С(а они у меня вразброс по убитости) тоесть через 5-10 минут все банки одинаковые причем ток соответствует указанному мной т.е. не занижает.На аймаксе как раз было в точности как описываете т.е. банки выравнивались к концу заряда.
alien131314:
А вот это,и все что ниже описанное интересно.
Если что зарядник у меня такой.
banggood.com/SKYRC-T6200-12A-200W-Multifunction-Ba…
Maxxim
racer-g:
Ей нужно указать сколько акков, потому что сначала ты указываешь требуемый ток заряда, а потом количество акков и она сама умножает и начинает заряжать таким током, например, ставишь 3,3А и показываешь 4 акка, так она сама начинает заряжать током 13,2 ампера.
FAAS
racer-g:
Вот мне кажется и моя зарядка имеет такую интересную особенность.
Реакторы и айчаржеры тоже так заряжают, в процессе зарядки балансируют аккумы.
racer-g:
Хорошо это или плохо?А что плохого?КЗ нет.
Очень даже правильно, долго не догонял это процесс зарядки. Оказалось, нормуль заряжаются так акки.
Maxxim:
А дело не в этом, мне просто не нравится, что я не могу контролировать каждый акк в отдельности при зарядке, поэтому параллельно не заряжаю.
Я точно так же думал и так не заряжал. Потом понял, что разница между банками по напряжению минимальная, как и при балансировочной зарядке. Нормально оно так будет заряжаться, превышения по вольтажу не будет, паки сами себя балансируют, все путём.
alien131314:
alien131314:
PL так не делает
Обычная зарядка по типу аймакса да. Айчарджеры и Реакторы заряжают так же как и PL.
ottoc:
250W реактор, отличная зарядка, правильный выбор! ИМХО! Даже нечего тут сомневаться и мусолить и сравнивать со всякими PL.
И потом, ребят, отвлеклись уже от темы пипец как.
alien131314
Maxxim:
проблемы каждой банки она знать не будет, но если в каком - то из подключенных акков проблема в банке - это будет видно. Что и происходило у меня несколько раз.
Maxxim:
В частности, гиперионовская зарядка ( дорогая ), которая была у def.lord, судя по выложенным им логам, так не делала. Вот, даже логи можно здесь посмотреть.
FAAS:
Кстати, с интересом бы глянул лог iCharger а. Я вот точно знаю, что 308й заряжает правильно. Как заряжает 106й, я не знаю.
FAAS:
Если нечего - ты бы это. аргументы бы привел, что ли.
Maxxim
alien131314:
Если подключите 6 акков и проблема вылезет в 1 банке, то да, он увидит, а если в 2х банках, одна из которых недозарядится, а другая перезарядится, то как он увидит, в среднем у него будет нормально.
FAAS
alien131314:
alien131314:
Ага, как обычно, знаем, плавали, логи, цыфры и тд и тп.))) Игорь, ты как всегда, недоверчив. Без цифр и логов, все остальное не доказ. Понятно. Я те просто скажу. Я ж не слепой, вижу че у меня делает зарядка. Ставлю дохлячий аккум, у которого после полета банки как расческа, кто куда. НО! После пару минут, они уже в одном диапазоне! Теперь вопрос, нахрен мне какие-то логи и цифры?
PS. Кстати, логи тоже с нее можно снять, но я не разбирался еще по поводу подключения к компу по usb. Да оно мне и не нана. У меня так, зарядил, полетел, опять зарядил, опять полетел. 😉
alien131314
Maxxim:
А как такое технически возможно? Кстати, это - стандартная ситуация: если балансировочный провод одного акка отвалился, то другие параллельные банки будут перезаряжаться, но PL будет это видеть. Притом, что потребленные мач считаются побаночно, это вызовет у него недоумение и ток заряда будет ограничен до относительно безопасного. Справедливости ради, если пользователь не заметит, что зарядка постоянно скидывает ток, теоретически перезаряд банки, у которой оторвался балансирный провод,может произойти. Но по - крайней мере акк не будет заряжаться полным током - ток зарядки упадет, а современные акки ( те же генсы ) способны заряжаться до 4.3 точно, просто срок службы в таком режиме будет меньше в разы.
FAAS:
Только для того, чтобы доказать свою ТЗ другим 😃 знаю - знаю. Тебе оно не надо - заряжает - и ладно. Но ты бы тогда это - не утверждал бы так категорично то, чего ты не проверял.
Там нефиг разбираться, подключается все к компу очень просто, только надо фриварную прогу скачивать. Буду признателен, если ты это таки сделаешь, с интересом посмотрю эти логи.
Maxxim
alien131314:
Вот именно технически сейчас при параллельной зарядке это невозможно.
alien131314:
Побаночно в смысле по группам банок?
FAAS
alien131314:
А почему не проверял? Аккумы заряжаются? И заряжаются правильно! Проверка заключается в логах что-ли? Или в напряжении заряда каждой банки по окончанию заряда в 4.20 В.? Банки она все четко заряжает, по 4.20. Я б не утверждал, если бы, этого не видел. И прекрасно знаю как аймакс например заряжают. Дрочат туда сюда аккум и закончить цикл вообще не могут. Мой реактор этот же аккум зарядила без вопросов за полчаса.
А по поводу логов, будет время займусь поиском проги, и подключению к компу. Я ж говорю, я не “логгер”, а летун ))) Мне как ты говоришь
alien131314:
и по сути, мне похрен какой там процесс зарядки, интересует только, корректность заряда и результат. А результат отменный!
ЗЫ и не надо, расстраиваться, если зарядка у кого-то дешевле, а заряжает как PL 😉 Понимаю, что это раздражает. Но…
racer-g
Maxxim:
Тогда это обычный калькулятор.Что то подобное в моей зарядке тоже есть.
alien131314
FAAS:
ЗЫ и не надо, расстраиваться, если зарядка у кого-то дешевле, а заряжает как PL Понимаю, что это раздражает. Но…
Не, меня радражает не это. Раздражает то, что приводятся совершенно бездоказательные утвердждения 😃 Я не говорю - неправильные, я говорю - бездоказательные.
racer-g
Maxxim:
Такое впринципе невозможно(мне кажется).Недозаряд еще да но перезаряд?Вот например у вас одна банка на акке не доходит до 4.19-4.20(ну хана ей) а на другом акке эта же банка(мы же в паралель воткнули их) нормально работает но это ведь паралельное соединение и вольтаж всегда будет соответствовать “однобаночному” тоесть макс. 4.20.При таком раскладе обе банки на обоих акках недойдут до 4.20 тоесть недозаряд.Перезаряд просто зарядник не допустит.Я не говорю что это хорошо но это не критично.Просто хороший акк будет вне игры да и время балансировки увеличится.
alien131314:
Логика понятна тоесть считается и учитывается количество залитого в каждую банку и конечно же полезная фича но,скажите мне(имею ввиду любого) есть ли у кого акк с таким балансирным разъемом?Мы ведь люди аккуратные.Бережем акки,чуть ли не разговариваем с ними и гладим:)
alien131314:
Че то я мысль упустил 😃.Не пойму где косяк.Может сначала начнем? 😃
FAAS
alien131314:
Ну если на то пошло, где доказательные утверждения об обратном?
alien131314:
И где доказательство того, что PL заряжает так? Все так-же бездоказательно, без логов, а только на ИМХО (Это я к примеру). НО! По поводу, PL мне доказывать не надо, я прекрасно знаю, как она заряжает, точно так-же, как знаю, как заряжает моя зарядка. Вообще флуд пошел уже не о чем.
Vladimir_K=
О, мой любимый холивар. Я тоже отмечусь
То, что любой зарядкой можно параллельно заряжать - не обсуждается. Плат для параллельного подключения - вагон, но только у PL она не такая, как у всех. Безопасность, однако, и предохранители эти - не маркетинговый ход. Да не в плате дело. Я понимаю, как заряжается и балансируется одиночный аккум, 6s, например. Но, не понимаю, как PL заряжает в параллель. Ведь при этом не учитывается напряжение на отдельной банке каждого из шести параллельно заряжаемых аккумуляторов. А банки приходят к концу зарядки одинаковыми у всех шести аккумов. Проверял побаночно у всех шести. Сопротивление банок не может быть одинаковым, даже если предположить, что у одинаковых аккумов оно может одинаковым, этого не может быть у аккумов разных производителей, разной емкости и степени ушатанности, заряженных одновременно. Я, озаботившись этим вопросом, многократно маниакально тыкался вольтметром в каждую ячейку не веря, что все так просто: воткнул 6 акков, через 28 минут - в сумку и на поле.
Вот как она это делает? Может Макс прав: через космос?
Maxxim
racer-g:
В моем примере зарядник не увидит перезаряд, т.к. (4,19+4,21)/2=4,2
FAAS
Vladimir_K=:
Все очень просто, аккумы друг друга балансируют, выравнивают напряжение сами! Т.е. через космос! 😉
Maxxim:
Почему не увидит? На балансировочном на этой банке будет 4.20, выше не будет, зарядка не даст. Акки друг друга выровняют. ИМХО.
Maxxim
Зарядник видит, что банки в среднем 4,19, а на самом деле там может быть 4,17 и 4,21 уже, он будет продолжать заливать, до 4,2 в среднем
Vladimir_K=:
А мне все равно не нравится 😛
racer-g
Maxxim:
Неправильно.Закон ома вспомним?При паралельном соединении суммируется емкость а не напряжение.Формула неверна.Эта формула верна(буквально) для двухбаночного ака,заряжаемого без балансировочного разъема.
Maxxim:
Мммм.Дайте подумать,вероятность такого крайне мала.Как уже говорили банки сбалансируют себя в процессе зарядки и это как минимум пол часа.А у вас есть какие нибудь примеры такой балансировки?
alien131314
  1. В науке принято: доказывает утверждающий. Ты утверждаешь, что iCharger заряжает так же, т.е. не используя балансирные цепи, а я, дурак - переплачиваю за бренд. Ну так докажи это. Каких доказательств ты хочешь от меня? Я уже показал логи с зарядки TP, неоднократно выкладывал логи зарядки в теме про PL и разбирательства с настройками. Что еще тебе надо?
    Если кому интересно, вот здесь есть инфа с логами, да и в этой ветке я писал про све свои наблюдения.
  2. Прикол мультиборда PL - не в предохранителях ( хотя я их неоднократно использовал по назначению 😃 ). При таких токах дорожка за предохранитель катит. Прикол - в схемотехнике, позвояющей измерять и дозировать токи с большой точностью побаночно ( до 0.001V ). И прикол - в алгоритмах, позволяющих заряжать параллельно акки относительно безопасно.
Кто считает меня фриком, сорящим деньгами - ну, считайте. Но я ни капли не жалею о том, что ее купил. Если буду ликвидировать хобби (каковая перспектива постоянно маячит на горизонте ) - зарядку продавать мне будет жалче всего и делать я это буду в последнюю очередь.
racer-g
Maxxim:
Еще немного.
Вот ломаю себе голову как на банке будет 4.21 если в процессе заряда напряжение повышается постепенно до 4.20 и физически зарядник(исправный) не поднимет выше?Не если я не прав и тут одним законом ома не разобраться то это совсем другое и кардинально изменит мое восприятие на логику заряда.
FAAS
alien131314:
  1. я не говорил за айчарджер, а за реактор, хотя разницы нет. Все все все, спокойно, ниче мне не надо. Никаких доказательств, поверлаб вне конкуренции, все знают!
alien131314:
Я тоже считаю, что это самый правильный выбор зарядки! И правильно, что если смог, то купил! К сожалению, каждый смотрит по своим возможностям, у меня нет такой возможности, поэтому, я купил зарядку в три раза дешевле, согласно моим потребностям. Как то так. Все, больше про зарядки молчу. 😉
racer-g:
Зарядка ограничит до 4.20. Не будет там 4.21. Доказательств у меня нет, логов тоже ))) Чисто, ИМХО.
racer-g
FAAS:
Я тебе верю!Но все же 😃
