апгрейд wl911)) Wltoys v922
чето не ладное с моим тоже…инфекция что ли?..тоже теряет мощность после пол минуты полета…сломал штырь на хв. БК…временно поставил коллекторник…тоже грешу на моторчик…как то плюхнулся в песок и писчинка попала в него…еле вытащил…короче не тянет он больше…так же вырубается в полете иногда…вечером или завтра поменяю все провода от акка до регуля и платы…а так…я тоже занят 450кой…15 полетов уже и первый краш…forum.rcdesign.ru/f58/thread282191-63.htmlна счет цен соглашусь…на такого малька и на 450ку цены почти такие же…
Просто копаться с ним сил нет уже, насточертело. Мелкое все и дорогое, чуть заденешь - сломаешь, новое покупать, ждать месяц пока доедет.
вот это то да…достало…
Сто пудово! Ссыль чет не открывается…
Ну ребята, как у вас полеты продвигаются? Все затихли блин…
Вот у меня сегодня сдохли платы на обоих вертах😢 Вышел полетать, включил пульт, подсоединяю аккум - а в ответ тишина:o Первый V922 не включается вообще (не горит светодиод, правая сторона платы греется), второй (HCP100) включается, но не видит пульт:( Причем пульт исправный, FBL80 отлично с ним работает!! Два дня назад отремонтировал их после краша, полетал по комнате - все было нормально. Поставил на полку. А сегодня вот такая чушь:( Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?? Прошу вашей помощи!!
Верты поломались, а летать-то хочется:) Достал FBL80 и отлетал на нем над травкой один аккум😁
На V922 научился делать флипы/роллы в любую сторону, и в инверте летать - висение, повороты и круги.
Привет Серёг. Читаю - удивляюсь, мой малёк то тоже еле еле летать стал, всё целое, проверял досконально, но никаких дефектов. И правда что ли вирус какой у мальков, лень напала летать 😆. Мой FURION 450 потерпел крушение, какой то год не лётный у меня 😦 . Видео полётов классное, научите я тоже так профлипы хочу летать 😉
сдохли платы на обоих вертах Вышел полетать, включил пульт, подсоединяю аккум - а в ответ тишина Первый V922 не включается вообще (не горит светодиод, правая сторона платы греется), второй (HCP100) включается, но не видит пульт Причем пульт исправный, FBL80 отлично с ним работает!! Два дня назад отремонтировал их после краша, полетал по комнате - все было нормально. Поставил на полку. А сегодня вот такая чушь Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?? Прошу вашей помощи!!
На первом V922 пропаял микросхему с правой стороны платы рядом с кварцем - ничего не изменилось:( Товарищи вертолетчики, подскажите, пожалуйста, что еще проверить/пропаять??
один товарищ во всех ветках пишет, что нужно пропаивать кварц
))) Я и кварц пропаял!!!) А верту пофиг(( Не хочет включаться даже. Если подержать подольше с подсоединенным аккумом, пару раз произвольно включается хвостовой мотор. При этом светодиод не горит:( Это можно как-нибудь исправить или только плату новую покупать❓
Выложу то же свой последний плёт, так сказать за минуту до краша
Качество так себе, на телефон снимали.
+1000!
))) Я и кварц пропаял!!!) А верту пофиг(( Не хочет включаться даже. Если подержать подольше с подсоединенным аккумом, пару раз произвольно включается хвостовой мотор. При этом светодиод не горитЭто можно как-нибудь исправить или только плату новую покупать
У меня в недалеком прошлом был глюк с платой после краша … глючил мой мух ужасно … взлететь нормально не мог … пропайка так же результатов не дала (( … заказал новую … пока её ждал попробовал прогреть её всю феном (паяльная станция) , после этого глюк исчез, … (тьфу,тьфу тьфу 😃 ) …
По первому, внимательно проверьте плату, дорожки, пайку, вообще хорошо бы под увеличением посмотреть, микротрещенки могут быть, ниче не коротит? Что с проводами? По второму, тоже плату смотреть надо + еще антенна как там поживает?
Однозначно, малаца!
Мой FURION 450 потерпел крушение, какой то год не лётный у меня. Видео полётов классное, научите я тоже так профлипы хочу летать
Привет! Можно подумать я не падаю что-ли? Тоже бывает. Не профлипы, а пирофлипы ))) Больше тренируемся в симе. И еще один момент, ща менее сцыкотно стало делать, что либо новое, потому как у меня пошла какая-то новая стадия, с любого положения если зарул какой-то, выкручиваю в удобное для себя положение и выруливаю.
немного восстановил свой верт…перемотал хв. БК заново…выпрессовал сломаный штырь и поставил отпиленный от стального прутка 1.5мм…отверстие винтов пришлось увеличивать…заменил регуль на хвост т.к. оказалось что потерялись два малюсеньких резюка на плате, благо был запасной…хвостик ожил…перепаял новые провода к осн. регулю и к плате…отключения верта пропали но обороты все равно проседают…поднял их до 5800 и ай гейн до 3х…вроде лучьше стало но не то…полетал пару акков, пофлиповал немного…флипует на месте но явно что то не то…может основной мотор перемотаю…
А еще лучше со сверла сделать! 😉
Да ставь обороты 6000 нормуль будет.
А я вот флипы научился делать. Год летаю, блином могу летать как угодно а перевороты никак. В симе запросто, а как до реала доходит так руки трястись начинают и каждый раз падение. А тут дочкина подружка пристала: “Дядя Максим, покажи как вертолет кверху ногами летает”. Отбадаться не вышло, пришлось показывать, поднялся метров на 15 и сделал двойной флип, потом еще, потом еще. Страх прошел. Теперь можно наконец то отрабатывать элементы 3D. Пока на высоте, а как удастся избавиться от просадок, можно будет и пониже. В принципе я вижу, что стоковый мотор вполне тянет флипы, главное правильно шагом работать, но с этим еще беда. Думаю, что на более тяговооруженной модели получалось бы как в симе, почти на месте, но так как на стоке даже интереснее.
Но и падения из 3D стали другими, к сожалению совсем без падений не удается. Пока ничего серьезного, но первый раз за год сломал линк от тарелки к креплению лопасти. Пару раз приземлялся на ротор. Пока линк - единственная потеря, но чувствую, что сломанный вал с хабом не за горами.
блин ну не то чтото…как только шаг в ноль обороты нормуль…дашь пару градусов и проседают немного…за десяток акков привык уже…буду менять все подши,вал и тарелку верну пластиковую…лопасти новые…
лень уходи!!!
да нет,нормально так получилось…люфта вообще нет…
поздравляю!
вот это главное!уверяю, через вылетов 20-30 будешь флиповать практически на месте…
как нибудь сфотаю горку сломаных запчастей на него…но…кто не летает тот не падает!..запаситесь запами побольше и этот страх тоже пройдет…появится смелость и уверенность в руках…
…запаситесь запами побольше и этот страх тоже пройдет…появится смелость и уверенность в руках…
Не, тут дело не в том, что жалко разбить, а в том, что страшно падать. А запчастей у меня есть на второй комплект. Все, кроме платы и серв.
Вал не расчепило ОР?
Тоже поздравляю!
Дык че тоды боятыся? вперед! я тоже долго не мог 450ку перевернуть, 922 запросто. А на 450ке затык был.
Он у него из треников для 450ки))
Отключил от платы все провода - пофигу. Дорожки, пайку, … смотрел под лупой. Антенну проверил, и даже пропаял. Фиг. Не коннектится хоть убей. Блин. Придется заказывать хотя бы одну новую плату:( Чтобы восстановить хотя бы одну птицу. (((
Однозначно, малаца!
Как раз только натренировался, чтоб без крашей летать, хотел видео снять, а тут верты копыта отбросили:( Что ж делать, буду теперь привыкать к FBL80, - сегодня сделал на нем первые флипы. Ну и отремонтировал в первый раз😈
+1000
не поленился и перебрал ротор…та же фигня…неужели акки сдохли?болтовские…полетов 60-80 на них…буду перематывать мотор…
был у меня такой случай…прогрел плату возле антенны…там кватц и чип еще…мне помогло…но у меня связь восстанавливалась когда я прижимал пальцем то место…а вообще…по закону Мерфи ломается то, чего нет…
У меня вообще тишина. Прижимай- не прижимай, а верт пульт не видит:( Прогревать нечем, паяльного фена нет.
+1 Это точно!!(((
хорошая новость - отключил провода от платы старого 922го, - она заработала
Саша, чем не повод наконец-то перейти на V977 или 931. Смотри на жизнь позитивнее )
Именно, тем более на 977 зап части по цене такие же, а верт на порядок лучше.
блин… попробовал подключить одну серву…опять перестала включаться…теперь не включается даже полностью отключенная…засада:(((
Да я уж собираюсь заказать V977. Пока летаю на FBL80.
тоже на него смотрел, но с появлением новости о FBL60, притормозил с покупкой
