Крушение Ту-154 Минобороны 25/12/16
Qubic
Ну вот, еще и в Калининграде неприятность - А-321 выкатился с полосы (((
Слава Богу, без жертв, но уголовное дело открыли.
lenta.ru/news/2017/01/04/evacuation/
VladGor
Алекс_Ю:
Так, легкое минеральное масло, применяемое в жидкостных амортизаторах шасси самолетов, сжимается при повышении давления от О до 3500 кГ/см (при нормальной температуре) на 17% своего первоначального объема, керосин в этих же условиях сжимается на 8,5%.
Минеральные масла, применяемые в гидравлике, практически несжимаемы (К примерно как у воды) для давлений используемых в 99,9% установок., у керосина 68,7 * 10 в 8 степени …
Это миллионые доли, заметно будет только при запредельных давлениях.
Самолет при 360 км /ч такого давления не создаст (площадь велика, обшивка мягкая), пуля с 1000 м/с создаст.
По вопросу же поведения воды при вхождении в нее тела с высокой скоростью, то можно сказать что поведение воды и например металла очень близко.
Достаточно посмотреть видео, где показано скоростной съемкой вхождение пули со скоростью около 1000 м/с в различные среды - металл, воду …
Металл точно так же течет и разбрызгивается как вода.
HS125
Алекс_Ю:
Алекс! В самолетных гидравлических системах не применяется давление 3500 кг/см2. Максимум до 250. По моим подсчетам это всего примерно 1% сжимаемости.
Примеры приводить это конечно хорошо, но они как то не в тему у Вас. Мысль теряется. Без обид.
Я тоже могу накидать примеров типа: “С учетом изменения модуля упругости, происходящего при повышении давления, среднее значение коэффициента сжимаемости Р масла АМГ-10 для диапазона давлений 0—20 МПа (О— 200 кгс/см ) и температуры 20° С можно принимать р = = 7 10 м /Н (7-10 см /кгс)”
Надеюсь Вам не надо объяснять что такое АМГ-10. 😉
При давлении 3500 кг/см2 даже металл наверно сожмется. А он то уж точно менее сжимаем чем жидкость.
crand
SAN:
Вот что надо сделать
Забыть прикрутить…
SAN
Дык они с ним взлетели и летели сколько-то.
Там же о старости\древности самолётов -
самолет B-52 - это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС США он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 этих самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин. Предполагается, что они будут эксплуатироваться примерно до 2040 года.
Palar
SAN:
Вот что надо сделать, чтобы самолёт на ходу (в полёте) потерял двигатель?
Потеря двигателей у Боингов, это не исключительное событие и для 737, 747. Люки и другие детали тоже отделяются в полёте иногда.
newsusauk.com/…/142740-boeing-747-plane-engine-sna…
dailymail.co.uk/…/Engine-falls-passenger-plane-tak…
ru.wikipedia.org/…/Катастрофа_Boeing_767_в_Данчанг…
ru.wikipedia.org/…/Катастрофа_Boeing_747_в_Амстерд…
Sputnik
SAN:
Вот что надо сделать, чтобы самолёт на ходу (в полёте) потерял двигатель?Совсем.
не заметить усталостные трещины или нарушить инструкции при техоблуживании… ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_DC-10_в_Чикаго
Palar:
Некоторые аэродинамические исследования проводятся не в а/д трубе, а в бассейне с водой.
Заметили, что после касания воды двигатели модели отломились ?
Алекс_Ю
HS125:
Я тоже не понял причем здесь самолеты.
Рабочее давление в гидросистемах 210кг\см2. АМГ-гидросистема реверса тяги.Керосин -гидромеханическая система автоматизированного управления двигателем, 210…Регулируемое сопло, гидросистема керосин, давление рабочее -210…
Давление 3500… на самолетах нет , но есть на испытательных стендах, навскидку насосик серии 10-6 и д6, давление до 4490 бар www.mvif.ru/776
VladGor:
HS125:
"С учетом изменения модуля упругости
Вот это мне нравиться…Выше дискурсия была о чем - “почему много фрагментов при крушении?” Что представляет собой якобы не сжимаемая вода - сталь, бетон …?
Из определения
Коэффициент объемного сжатия, характеризует уменьшение объема жидкости под влиянием давления. Для воды 5*10-4 1\МПА
Величина обратная КОС наз. модулем упругости.
Модуль упругости стали 2 * ст.10 (5)МПА
бетона 0.2 * ст.10 (5)
текстолит 0.1 * ст.10(5)
воды 0.2 * ст.10(4)
Выводы делайте сами.
HS125:
Мысль теряется.
Надеюсь мысль не потеряется.😃
Полагаю цифры соответствуют. Из памяти.
Панкратов_Сергей
Алекс_Ю:
Цыферки все эти явно не нужные.
Флуд один.
При входе тела с большой скоростью из одной среды в другую на характер разрушения много большее значение имеет угол входа и прочностные характеристики тела, чем разница меж коэффициентом сжатия керосина или воды.
Алекс_Ю
Панкратов_Сергей:
Вы вроде где- то чему- то учились…
Этими проблемами занимается так наз. “Теория удара тел о жидкость (воду).” Для вас ликбез "Основы…cyberleninka.ru/…/nekotorye-voprosy-teorii-udara
У нас в Союзе решением этих задач занимались многие ученые, в том числе академик М.В. Келдыш. Эти работы использовались в гидросамолетостроении, строительстве различных судов, подводных лодок и т.д…
Я, как правило, Вам не отвечаю, но за М.В.Келдыша обидно…
Панкратов_Сергей
Вы за авторитетами так неуклюже не прячьтесь…
Раз про сжимаемость начали- так и выводы извольте.
И все станет понятно
Алекс_Ю:
Алекс_Ю
Панкратов_Сергей:
Я в Вас, как всегда, не ошибся…Там выводы для студента, вернее даже школьника…
Панкратов_Сергей
Алекс_Ю:
Понятно что энергия заключена в массе и скорости тела.
А насколько сжимаема вода- каково влияние?
Две ситуации- два крайних условия:
  1. Чугуниевая болванка той же массы и с той же скоростью что и борт входит в воду. Что имеем- как была болванка так и есть.
  2. Борт по идеальной траектории ( с нужными углами) встречается с поверхностью воды и осуществляет посадку без разрушений.
    И не нужно быть Келдышем чтоб понять что характер разрушений будет зависеть от свойств борта ( прочности, упругости каждой его части, встретившейся с водой), углом соприкосновения каждой его части и естественно от скорости, а уж от сжимаемости воды - в последнюю очередь.
    Вот воздух- ну очень сжимаем по сравнению с водой. Но космический аппарат при входе в атмосферу при не правильном угле рассыпается в пыль и сгорает.
VladGor
Алекс_Ю:
Уместно напомнить, что теория упругого удара, когда шарики сталкиваясь отталкиваются, неприменима для столкновений на очень высоких скоростях
www.youtube.com/watch?v=W5G6FMkt7vE
Панкратов_Сергей:
  1. Борт по идеальной траектории ( с нужными углами) встречается с поверхностью воды и осуществляет посадку без разрушений.
После тысячи экспеиментов окажется, что угол очень мал и почти не отличается от материала полосы - бетон ли это, вода, сталь 😃
Qubic
а тележки-то разные! И падают по-разному: некоторые переворачиваются в воздухе, некоторые летят ровно с отскоком от воды…
Что же они там измеряли, интересно - их аэродинамику? ))
ZigZag_ZZ
Qubic:
Т.к. это первая листрическая катапульта, то тестили по полной, к слову сказать все что были до этого-паравые и их так не проверяли, ибо 146% надёжности…
если интересно, вот скрижали первоисточника…
"ВМС США впервые провели испытания электромагнитной катапульты EMALS, установленной на борту строящегося перспективного авианосца «Джеральд Форд». Согласно сообщению ВМС, испытания катапульты состоялись 15 мая 2015 года. Устройство запуска самолетов отработало на полной мощности и максимальной скорости передвижения тележки. Во время работы EMALS запуска самолетов не производилось, не была прикреплена к тележке и тестовая нагрузка.
В общей сложности во время первых испытаний EMALS выполнила 22 холостых старта, во время которых тележка разгонялась до 333 километров в час. Все тестовые старты были признаны успешными. Летом текущего года планируется провести испытания EMALS с так называемым «мертвым грузом», тяжелыми тележками, масса которых составляет около 36 тонн. Такие тележки имитируют самолеты. Электромагнитная катапульта будет запускать их в устье реки Джеймс в Вирджинии из Чесапикского залива Атлантического океана."
Wherewolf
Sputnik:
И правильно сделали.
ДедЮз
Qubic:
Которые с козырьком-турбулизатором, вроде “планируют” и рекошетят от воды, остальные - по разному…
blade
ZigZag_ZZ:
Но металка на электричестве- даже не сотая?
Из более/менее современных: скоростные поезда в Японии и у Симменса: прицепи к нему не вагон, а самолет- вот тебе и катапульта?
Даже легкое метро на ВДНХ- из той же оперы?
Или тот же “рельсотрон”: если не задавать чумовую скорость, то разогнать самолет до 300км/час ему вообще, раз плюнуть?
ЗЫ: только какое все эти рассуждалки имеют отношение к теме ТУ154?
Надо понимать, результаты расследования крушения- уже мало кого интересуют?
ZigZag_ZZ
Народ ушёл в теорию удара об воду… с вытекающими…
Никто не забыт…
Sputnik
Интересно, они тележки подняли со дна или это расходник ? Оценить визуально повреждения…
ДедЮз:
Скорее всего это случайность, первая с козырьком тоже отрикошетировала, рикошет идет в зависимости от того как кувыркается телега после схода с палубы и с каким углом приходит к воде.
blade:
Вагончики у ВДНХ катаются на маленьких колесиках, а электричество получают с трёх маленьких рельсов сбоку, ни гаусса, ни плазмы рельсотрона там увы нет. Рельсотрон не толкнёт самолет, вот 1кг до 1км/с да, а при массе 100т он только пыхнет дугой и перегорит.
