А нужны ли вообще демпфера 450му?
Satelite
я свою тушку продавать не собираюсь 😃 4 полета сделала уже…
а подшипники в цапфы стоят чтото около 4х долларов…
aarc:
теперь лучше на деревяшках летать, они помягче.
😉 только карбон… он щас летает как пушинка
Громозека
Так для чего демпфера то заложили в конструктцию верта?
Ну переубеждать бесполезно, похоже радиация повлияла на сознание. Ведь Армавир я так понимаю закрытый город?
irs
Satelite:
да эта возможность и так заблокирована… у нас же нет шарниров…
У нас нет шарниров, но у нас есть межосевой вал, который может покачиваться в хабе. Конструкция более примитивная, но позволяющая лопастям делать махи при вращении ОР.
Satelite:
лопасть закреплена жестко на валу… на другом конце такаяже лопасть…
как оно махать будет?
Попробуйте покачать межосевой вал вверх-вниз со штатными демпферами, нажимая на цапфы - немного будет качаться. Если бы он был абсолютно неподвижен в хабе в этой плоскости - с чего бы тогда демпферам изнашиваться ?
Satelite:
я не спорю… есть плюсы-есть минусы…
ну дайте полетаю немножко так… не ругайте… а я потом расскажу впечатления…
Да все нормально, идет эксперимент. IMHO, тут вопрос в том, что перевесит - плюс в экплуатации (отсутствие износа демпферов), или минус в управлении (блокировка маховых движений).
Satelite
Громозека:
не более закрытый чем Ваш…
с чего вы взяли?
какая радиация?
Юг Росии… Олимпиада, хлебные поля, сады… 😉
и давайте без оскарблений… соблюдаем правила форума…
Громозека
Satelite:
с чего вы взяли?
какая радиация?
Соррии, перепутал с Арзамасом. Но всё таки, вам не кажется что лучшие пилоты в мире и то летают с ними, а вы без них?
Satelite
черт возьми…😒 мне до лучшего пилота … приблизительно столькоже, сколько резине до алюминия 😵
видимо им не до возьни с резинками, и эксперементов…
люди другим заняты
хотя былоб интересно послушать их рассказы о ощушениях…
AlexSr
1 - Идея отсутствия демпферов имеет право на жизнь.
2 - Не знание физики, не освобождает от возможности получить “лопастью в лоб” в результате обрыва межлопастного вала.
Чисто в теории, что бы заставить какое то тело определённой массы двигаться с заданной скоростью, существует всего ДВА*😉 способа:
1 - за бесконечно МАЛЫЙ промежуток времени, сообщить телу бесконечно БОЛЬШОЕ ускорение, путём приложения к нему бесконечно БОЛЬШОЙ СИЛЫ.
2 - или, за бесконечно БОЛЬШОЙ промежуток времени, сообщить телу бесконечно МАЛОЕ ускорение, путём приложения к нему бесконечно МАЛОЙ СИЛЫ.
Вы наверно будете удивлены, но результат обоих действий будет АБСОЛЮТНО эдентичен! Будет достигнута требуемая скорость 😃
Вопрос, в каком из описаных способов подшипники, валы, хаб и прочее - проживут дольше?
Вам предложили поставить (для понимания необходимости демпферов) эксперимент. Немного жестокий, но полностью корректный. (При ударе головой об стену, через слой резины, увеличением пятна контакта - можно пренебречь. Основную роль, играет время передачи воздействия за счёт упругих сил материала.)
Так же жестоко, Вы поступаете с подшипниками в цапфах, межлопастным валом и хабом - убрав демпфера.
Vladlen
есть один момент, по моему не упомянутый, многие демпфера смазывают, а на мой взляд это вредно, т.к. они держатся на своих местах на трении,
у меня пока живы родные, хотя пару ремней уже поменял.
Громозека
У меня демпфера тоже родные, пережили 36 полётов и 1 краш. Но у меня SE версия, не SE V2!
paratozor
aarc:
можно еще один пример привести:
автомобиль, у которого вместо аммортизаторов установлены стальные стержни,
можно привести самый простой пример - два одинаковых автомобиля, которые влетают в стену. У первого автомобиля передок обычный и при ударе начинает сминаться, что приводит к частичному гашению (демпфированию) удара и как следствие, спасению водительской жизни. Второй автомобиль имеет несминаемый передок (к примеру имеет ахренительный антикенгурин, или тормозят его, например крепким тросом) и вся энергия удара сразу без посредников передается водителю, которого разрезает ремнем безопасности и выкидывает по кускам через дырку для лобового стекла. Кстати, для лучшей сминаемости у современных машин и имеются т.н. “программируемо-разрушаемые лонжероны” в отличие, например, от машин 30-х, которые были крепкие как танки, и иногда выходили практически без повреждений даже после серьезных аварий, чего нельзя было сказать об их водителях.
irs:
Демпфер не “растягивает во времени”, а поглощает энергию удара при махе лопасти.
бугага, как же он ее поглощает, можно вопрос? Ест что-ли? 😃
Satelite
paratozor:
также как лонжерон… программируемый по SPI
энергия уходит на сжатие резинки…(преодаление ее упругости)
почем зря уходит… эта энергия не в резинках должна рассасываться а в преодалении гравитации… и наклоне тушки… за моим движением стика… 😉
вот только если вы все сравниваете мах лопасти с УДАРОМ… вам нужно сильно читать теорию…
paratozor
Satelite:
1 - быстронарастающая нагрузка может быть названа ударом, или воздействием, близким к удару, в особенности на той скорости вращения, когда мах совершается с частотой близкой к 50 гц с неслабой амплитудой.
  1. В метро применяется такой способ контроля скорости движения поезда. Около рельс стоит качалка, называемая автостопом. Если поезд идет без превышения скорости, то рычагом подрывного клапана качалку просто отклоняет и подрыва не происходит (то есть удара по качалке нету, качалка задемпфировала удар), если же поезд идет с превышением, то качалка в силу своей инерционности не успевает своим отклонением задемпфировать коромысло клапана и происходит его открытие и подрывное торможение поезда. В первом случае нарастание нагрузки было чуть более плавным, во втором оно приблизилось к удару. Разница между первым и вторым случаем может быть незначительной.
irs
paratozor:
Потери-то в резинке есть, она ж не абсолютно упругая 😉 При разжатии вернется не вся энергия, потраченная на сжатие, а часть.
paratozor:
Мах лопасти получается при поступательном движении верта, когда есть скорость набегающего потока. Поэтому можно предположить, что махи эти будут совершаться с частотой, равной частоте вращения ОР.
Можно не давать лопастям совершать махи, и тогда при движении должен возникать боковой крен. Ув. Satelite, когда будете испытывать ваши демпферы, понаблюдайте - будет заметен боковой крен при быстром пролете, или нет ?
Satelite
irs:
нету, не заметил… скорость лопасти несоизмеримо выше скорости движения…
этож не 160 км в час … как на взрослом…
AlexSr
irs:
Совершенно верно!
А при циклическом шаге, что будет с лопастью?
Правильно! Знакопеременная нагрузка с частотой ОР (тот же “мах”).
На самом деле, зная массу верта и плечи (вылет подшипника, вала, демфера) + рабочую площадь и упругость демфера можно просчитать разность действующих нагрузок в обоих случаях.
Если уж делать голову без демпферов, то:
В цапфах надо использовать подшипники с максимальным пятном контакта (игольчатые), которые выдержат значительные нагрузки. Вал межлопасной (на 450м) диаметром мм 5-ть… и т.п.
Но вибрация … никуда не денется. Лопасть то в полёте просто изгибается, а при срыве на закритических углах будут возникать гармонические вибрации с высокой частотой…
Короче, ресурс в таком варианте снизится на порядок!
P.S. В таком варианте проще вообще выкинуть нафиг радиальные подшипники и поставить бронзовую втулку + 1 упорный подшипник. Цапфа же не вращается, а совершает колебательные движения…😁
18 days later
kostya_kos
Вот решил поделится опытом. Летаю на T rex 450 V2. Летал в горизонте месяца 4 вопросов к демпферам не было, как только перешел к 3д сразу вылезла, а вернее стали вылезать демферы 2- 3 полета и я их заталкиваю отверткой обратно- решил начать искать решение и думаю нашел. Пошел на авторынок и купил 4 резиновых кольца внутрений диаметр 4мм, внешний 7мм- подтесал что- бы в хаб влезли- поставил повторилась ситуация как и со стоковыми демферами- вылезли через 4-5 полетов. Вместе с кольцами была куплена резиновая трубка (шланг) (что за трубка не знаю- машины нет), купил 10 см- внутренний диаметр 3,5мм внешний 7мм- отрезал сколько надо на два демпфера, подтесал и летал примерно месяц, частоту полетов могу оценить как примерно 3 акка в день в среднем, летаю петли, бочки, начальная стадия пиро-флипа, тик-таки почти не делал- мои демферы так и не вылезли- доволен результатом. Дешево и сердито.
В теории я думаю эта резиновая трубка интересна тем- что её можно стесать сколько нужно- и в зависимоти от этого получить демпферы разной жесткости, но жесткие и разболтаются ,я думаю, быстрее- вторые я себе вырезал так- что в хаб затолкнул с бОльшим усилием чем первые… Посмотрим…
На первом фото ушатанные после месяца демпферы. на втором- демпферы в процессе вырезания.
trener
Летаю полгода на сабже. Демпфера не предусмотрены в принципе, так как нет межлопастного вала. Стабильно летает даже в сильный порывистый ветер. В тихую погоду спокойно висит с брошенными ручками.
incomer
Уже писал в этой ветке о FES голове GAUI. Так вот я купил и поставил на Trex 450 V-Bar. Межлопастного вала в ней нет вообще(цапфы крепятся винтами к хабу), как нет и демпферов. Отлетала уже акков 20. Верт ведет себя отлично, люфтов, в том числе и в районе хаба, нет вообще. Подшипники пока тоже живые. По ходу полетов, если интересно, буду отчитываться.
Удачи
2 months later
MEGAVOX
Тоже лезут демфера, причем сразу после замены, 1 полет и вылезают из-под шайбы, заталкиваю обратно отверткой. Но - оно у меня там все смазано. Вот думаю действительно на сухую все собрать заново. Надеюсь будет лучше…
aarc
Вот странно, сколько летаю на 450SE v2, ни разу демпфера никуда не вылезли. Использовал и двойные колечки и новые демпферы, одним сплошным кольцом. Без нареканий.
Может в голове что-то не так собрано? Например:
* упорные подшипники стоят внутренней обоймой наружу
* винты межлопастного вала не затянуты и цапфы имеют свободный ход влево-вправо
Как вариант, попробовать вклеить демпфера в голову на циакрин. Крепко они не приклеятся, но в полете будут сидеть на одном месте. Этот метод рекомендуется, например, в инструкции к Rave 450.
incomer
aarc:
Я думаю, это самые распространенные ошибки при сборке. Проходил через них лично. Добавлю, что незакрученность винтов может вызываться давлением воздуха внутри межлопастного вала, вызываемом самими винтами при из затягивании при обилии фиксатора резьбы, который перекрывает выход воздуху, вытесняемому из полости вала винтом цапфы . Т.е. получается пневматический цилиндр с уплотнением из фиксатора резьбы между винтом и валом.
Satelite
incomer:
ничесе… от вы бахаете 😉)
глубина отверстия под резьбу 10 мм
длинна резьбы винта 5мм
допустим у вас суперлоктайт который уплотняет резьбу с первого витка.
после завертывания винта в вал, обьем уменьшится ~в два раза.
очень грубо давление вырастет до 1 кг на кв. см
сила действующая на торец винта при этом составляет 1 кг умножить на площадь сечения винта…
при диаметре 2мм, площадь (Пи*R квадрат) составляет ~3кв. мм (0.03см)
1 килограм умножаем на 0.03 =ТАДААААМмм 0.03 килограма… 3о грамм в общем…
сомнения меня гложуть… что 30 грам могут помешать затянуть винт…
ну… если это конечно не 30 грамм спирта 😉
Hainov
Если вернуться к аналогии с автомобилем, то назначение демпферов такое же, как сайлентблоков в подвеске. Конечно, они притупляют управляемость, но снижают пиковые нагрузки и убирают высокочастотные вибрации. Тем самым увеличивая многократно ресурс механизма и позволяя уменьшить его массу. Яркий тому пример - спортивные автомобили с подвеской на ШС вместо сайлентблоков. Да, управляемость улучшается колоссально, но ресурс уменьшается до сотен километров(вместо сотен тысяч!), и без усиления конструкции эксплуатация вообще невозможна.
incomer:
Конечно, в случае межлопастного вала это вряд ли так, но мысль вовсе не бредовая, как может показаться. В качестве примера - в танковых двигателях в глухих отверстиях под шпильки, ставящиеся на фиксатор резьбы, специально сверлятся отверстия для выхода воздуха.
