Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Advance Menu- Aux Channel Function- Switch Condition
Хм, посмотрю вечером.
ЗЫ, обзавелся некоторым опытом эксплуатации этой штучки, для себя отметил, что мне тарот этот нравится не меньше микробиста того же. Я правда может еще не дорос до того скила, что бы разницу ощутить, но пока мне упрекнуть тарот не в чем, за пятьдесят то баксов!!.. Единственное, могли бы эти китайские шланги и чуть подлиннее напаять провода для свистка…
Народ, подскажите, что не так делаю. При подключении к обычному приёмнику после инициализации горят три светодиода.
Решается всё вопрос нажатием тырчика “set” на железке, загорается голубой диод и девайс начинает правильно отрабатывать, с учётом ранее вбитых настроек.
ZYX-S стоит у меня на метровом крыле. Всё выставлено верно, даже летает=)
Но каждый раз жать на кнопульку “set” неохота. Да и неправильно это, как я понял.
Ветку прочитал, чо делать -не понял.
Господа, уделите,плиз, моему вопросу пару минут. Без помощи не могу разобраться.
Появился софт под Андроид www.0577mx.com/news_view.asp?clsid=15&id=270
Ихний сайт лежит. Если кто успел скачать ,выложите сюда .
А как телефон к зиксу то подключать??
Можно через вот этот bluetooth-adapter
Попробуйте(есть шанс, что зашифрован:( такая специфика, тогда выложу с домашнего компа)
Прога пока на китайском. но разобраться можно по аналогии с ПК
на скорую руку перевел google на русский язык, немного понятней😁.
А ZYX-S работает с обычным приемником, не сателлитом?
Или для подключения к обычному приемнику нужно обязательно простой ZYX брать?
Нет, работает и с приемником и с сателлитом. Для работы с сателлитом надо докупать кабель для подключения, для подсоединения к приемнику не нужно докупать ничего - все идет в комплекте.
Добрый вечер всем,
поделитесь настройками для 550 из адванцед меню.
можно скриншот, спасибо.
лопаты 550мм
На то оно и advance, что настраивается индивидуально, если что-то не устраивает в полете модели на стандартном пресете. Тупо их скопировать ничего не Вам даст, ведь электроника и механика в каждой модели разная. Сервоприводы, плечи качалок, геометрия ОР.
У Вас модель плохо летит со стандартными настройками?
Пока не летала еще😒
Меня больше интересуют те паратетры которые нужно снизить, т.к. даже без лопостей при 100% газе плавает голова.
Сегодня отвисел 4 акка, сильно плывет хвост по направлению вращения ротора, повышение чувствительнойть гироскопа не спасает. Что нужно подкрутить ?
Не забывайте про рекомендованную предкомпенсацию в 8 градусов.
установлена предкомпенсация, я вот думаю у меня регуль уеп 100 там может нужно подстроить, пока летаю без гувера.
После инициализации гироскопа слайдер не уплывает в крайнюю точку ? (В режиме удержания хвоста)
нет, инициализация проходит стандартно, после проверки становится по центру. В аппе стоит чуйка 40% (dx7s)
Повышать чувствительность хвостового гироскопа нужнр не в аппаратуре управления, а в самом ZYXe
если не сложно подскажите какими именно поиграть рапаметрами
облетал тарота. все настроено как положено, тарелка по левеллеру, в мониторе все по 0 когда стики в центре. А верт не сильно но тянет влево и на хвост немного. Центровка идеальная. у Всех такая х-ня?
Левелер - это х.ня. Переверни в инверт. Если потянет вправо и вперед (что скорее всего), значит переворачивай обратно и сабтримами ФБЛ-а добивайся висения на одном месте.
Думаю тарот это та система, которую можно триммировать. Он же не берет при включении и инициализации положения стиков за ноль, а мы задаем нули при настройке.
У самого тоже валит чуть вправо, не критично, особо не напрягает. Думал подтриммировать, но на поле вечно забываю об этом…
Я сначала тоже по левелеру выставлял, а теперь - на глаз, а потом подлетаю и сабтримами добиваюсь висения. Правда лучше это делать в безветренную погоду.
