Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
teremok
Люди а можно как нибудь просто подключить провод програматор zyx к планшету android и настройки делать?
ni44ei
teremok:
Думаю что нет.Если хотите использовать планшет необходим специальный модуль для подключения по воздуху.
3Daemon:
DX6i + DSM2 sat точно нормально байндится так. DSMX вроде-как так же. Я вернулся из командировки, на днях точно проверю именно с DSMX - отпишусь.
буду с нетерпением ждать результат
Strike61
teremok:
Нужен Bluetooth-адаптер для подключения к ZYX.
3Daemon
teremok:
Теоретически (если Вы USB или COM порт в планшете найдёте и выведите, и софтинку тоже перепишете) - Да.
А без таких непростых доработок - НЕТ. Андроидная софтинка заточена под работу по BlueTooth.
Так что проще и лучше купить BT adapter. Кстати, через него же удобно и с “нормального” компа-ноута-нетбука под “Виндой”, с виндовой софтинки работать. Провод не мешается - удобно.
Главное не забывать от вертолёта этот BT adapter отцеплять перед полётом (ну или крепить его там “напостоянку” сооответственно) - а то я уже пару раз так чуть не улетел 😉
teremok
Люди скажите пожалуйста а вот если открываешь программу zyx-s и там есть агилити для руддера тангажа и крена. Это расходы?
И вот еще момент, когда я делал тик таки на zyx то после полного 2-го тик така вертолет постепенно наклоняеться на левый бок в вертикальном положении. В чем может быть проблема? Хочется ровной отработки.
Andy08
teremok:
Это скорость отработки.
agility-имя существительное
ловкость - agility, dexterity, skill, knack, adroitness, sleight
проворство - agility, quickness, nimbleness, dexterity, promptness, adroitness
подвижность - mobility, motility, agility, movability, fluidity, maneuverability
быстрота - rapidity, speed, swiftness, quickness, rate, agility
живость - liveliness, vivacity, vitality, agility, alacrity, life
прыть - agility
teremok:
В руках. Это нормально, нужно корректировать. Посмотрите какое-нибудь обучающее видео.
teremok
Andy08:
Андрей неужели в руках? 😃 и все кто делают тик таки у всех лезет на левую сторону ?
Andy08
Сколько встречал - да. Посмотрите видео стационарного метронома вот тут, особенно за правым стиком последите.😉
Dima811
Подскажите, в настройках ZYXа в сетапе, вкладка “монитор”, там где тайл гейн настраивается “нормал-AVCS” имеет значение каие цифры там, или просто надо чтобы полоска через 0 перескакивала при переключении? У меня нормал ~24, AVCS ~68.
3Daemon
Dima811:
Нормально, потом, после подлётов, всё равно подстраивать.
Grigoriy
Всем доброго утро, нужна помощь сгорела деталь на плате тарот
подскажите пожалуйста что за деталь реально ли ее достать или есть какой аналог ее?
ZVER
Grigoriy:
Похоже на дроссель, странно что его пробило, не с проста.
Grigoriy
чет перемкнуло, дымок пошел вчера полез с лупой и определил что эта деталь
я правильно маркировку понимаю BR2 или 8R2
Grigoriy
спасибо думаю тоже 8,2 ома резюк нада найти и впаять туда
Grigoriy
тоесть так просто? а что еще?
вчера облазил всю с лупой плату нашел тока это место
teremok
Добавлю еще отзыв о zyx-s.
Вообщем это самая лучшая fbl на которой я только летал 😃 (а летал я только на этой и на валькировых fbl)
Бочки мертвые петли(хвостом и головой вперед) тик таки и прочее держит 😃 поведение как в симе(ну не так идеально ровно, но зато все теже поведения)
Летаю на hk 450 с кривым валом ОР 😃 и летается норм, просто все валы что есть кривые чуть чуть(сток hk).
ZVER
teremok:
teremok:
Странный отзыв, не находи те ли.
Полетайте на Вбар на моцике или айконе, бисте и футабе да ещё на паре десятков вертолетов вот тогда и сравнивайте.
Тарот-с нормально летит, на свои деньги.
Единственное что мне в нем нравиться это абсолютный пофигизм к вибрациям на нитро вертолете, гаин задрал аж до 55 в безветрие можно и до 60.
teremok
ZVER:
ну маленький крик души 😃 не наказывать же меня за это
Я пишу что как новичка меня эта система устраивает(практически) все фигуры какие умею пируэты делает.
ZVER:
айконе
завтра после завтра приедет оригинал айкона, брайн.
ZVER
teremok:
При грамотной настройке она летит не хуже биста и иже с ними, но руки и голову надо приложить, плюс время убить много.
Тод же браин в принципе летит с пресетов очень достойно и крутить новичку ничего не надо, вбар то же.
Бист вне конкуренции для новичка летит сразу из коробки на пресетах и большой плюс что настраивается с кнопки и стиков, бук на поле не возить, но у него большой минус, что бы жечь на нём по черному надо руки и голову приложить и время убить.
ni44ei
teremok:
Вообщем это самая лучшая fbl на которой я только летал (а летал я только на этой и на валькировых fbl)
Бочки мертвые петли(хвостом и головой вперед) тик таки и прочее держит поведение как в симе(ну не так идеально ровно, но зато все теже поведения)
Летаю на hk 450 с кривым валом ОР и летается норм, просто все валы что есть кривые чуть чуть(сток hk).
Какой приемник и передатчик используете?
teremok
ni44ei:
приемник орандже 6 каналов dsm2 с hk а передатчик devo 8s
chop
У меня клоновая 450-ка с ним летает лучше, чем align 500 с бистом 😃
ni44ei
chop:
А вы какой приемник и передатчик используете?
