Turnigy Monster Beatle 1/16
Я так понимаю твой эксперимент можно признать удачным)
прикол в том что это был эксперимент со слегка слизанной центральной шестернёй
Никто не держал в руках такой диф: hobbyking.com/…/__21691__Diff_Main_Gear_w_Bearings…?
На жука никак не приладить? Пластик по цвету уж больно похож на тот что в принтерах шестерни делают, и довольно крепкие на истираемость.
Получил аккум, подключил и забиндил. Но почему-то когда на аппе поворачиваю налево, колеса поворачиваются направо 😃 В приёмнике желтый кабель к наклейке.
Решил проблему с передней бабочкой ал+пластик вместе .
Смотрится красиво .
реверс включи /выключи на самой аппе там должен быть переключатель возле крутёлки)
Решил проблему с передней бабочкой ал+пластик вместе . Смотрится красиво .
угу ) спору нет) а пластик чтобы алюминий не гнуло?
Ого, феномен.😂😂😂 может реверс попробуешь применить❗😉
Смотрится красиво .
5+ Будет ещё красивее если ещё передние кулаки поменять😁. Уже 2 детали затюнил,
Никто не держал в руках такой диф: www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Course_.html? На жука никак не приладить? Пластик по цвету уж больно похож на тот что в принтерах шестерни делают, и довольно крепкие на истираемость.
не-ы. стоил бы он доллара 2 закинул бы да посмотрел а так 5 за фигню___). лучше шестерёнку боковую из стали куплю про запас)
надо пробовать, но не думаю чтобы ХКшники засунули в ту модель чего то хорошее.
ЧТОБ КОРКУ НА СВОЕ МЕСТО ПРИТУЛИТЬ. ( Я ТАК ПОНЯЛ)
НАДО ПРОВОДА ПЕРЕПАЯТЬ:)😃
Да, или задний мост с передним, местами поменять😁😆
А или вот, поменять две фазы на моторе и при управлении пульт вверх ногами держать.
пластик для стоек кузова оставил .
ты породистый тролль.
Sour41 - спасибо! Сейчас что-то странное происходит, пуль не трогаю, а она едет… и вообще он опасен блин)
Кажется серва умирает, еле еле колеса поворачивает)
Странно, газу поддаешь, отпускаешь, может еще с тем же усилием крутить несколько секунд, а то и вообще не останавливаться. А может вообще назад ехать, а на нажатие курка вперед - не реагировать О_о
Хома, а ты по инструкции забиндил то? Какая аппа у тебя?
вот уже 2 месяца по дому гоняю - то в стул , по в кресло бум (правда на пульте поставил расход газа на 45 % ), с сервой все в порядке . есть запасная ал .
Fly Sky GT2 - все по инструкции.
наверно что-то в тримерах накрутил
Нууу, тогда да серва дохнет, а аккум заряжен? Кстати, как там, ты физику сдал?😁
Ааа, может мы тебе тут насоветывали и ты реверс и щёлкнул, что нибудь там с тримиром, да и зубья в серве и сломало. Я когда реверс делаю, всегда снимаю качалку, (так для перестраховки, мало-ли что). Разбери и посмотри, всё ли там в порядке.
А ты регуль к аппе привязал? Не приёмник, а именно регуль?
Сообщение от Stannoid
А что лучше, кто что думает полиуретан в баллончике или акриловый лак ?
Если полиуретановый лак обладает заявленными гибкими свойствами, то однозначно он, акриловый не плох, но при ударах нужна гибкость, а здесь он проиграет, все ИМХО
Дак ты внимательно мои ссылки смотрел, они оба заявлены как гибкие.
Вот выписки :
1). Полиуретановый изоляционный лак Urethan 71 - полиуретановый лак, к примеру, такой как Urethan 71 производства Kontakt Chemie, этот лак сочетает в себе уникальную комбинацию прочности, эластичности и высокой клейкости
Поверхность, покрытую уретаном, будет проблематично пропаять, если потребуется демонтаж компонентов, зато плата может эксплуатироваться в условиях агрессивных сред, повышенной влажности и температуры от -40 до +120градусов Цельсия.
Источник www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000278590&searchte…
2). PLASTIK 70 - изоляционный акриловый лак, Kontakt Chemie. - Не трескается при сгибании поверхности.
Можно проводить ремонт изделия без удаления лака.
Диапазон температур : -40 °С до +60 'С.
Источник : gsmbaza.ru/…/PLASTIK-70-������������-���������-���…
Производитель главное один и тот же, а делает оба этих лака. Вот и был вопрос что лучше. Я пока вижу разницу в температурном допуске. Полеуретановый похоже более устойчив к высоким температурам. А сквозь акриловый можно паять и производить ремонт.
Ходил вчера в магазин радиоэлектроники, хотел купить и тот и тот лак и сравнить. На сайте были оба, а реально оказался в наличие только PLASTIK 70 и 71. Как мне объяснили в магазине 70- это аэрозоль, а 71- банка. Тк банка была дешевле и небольшой оъем, да и распылитель менее экономичный. Кисточкой по моему проще толстый слой создавать. Я взял 71. Налил лужицу на бумажку, через час второй слой налил лужицу. Именно налил, чтобы слой был потолще. Сегодня утром прошла сушка 12 часов. Гнул бумажку под малыми и большими углами, лак абсолютно гибкий и не ломучий. Еще пару слоев положу на эту бумажку и высушу несколько дней.
Вот на фото бумажка с бесцветным пятном и этот лак.
Справа селиконовое масло взял на 7000 на пробу. Ух ну и густое масло оказалось, близко к литу 😃. А было в продаже и 10 и 20 тысяч 😃. Думаю надо было брать на 2-3 тысячи. Тут обсуждали про аморты от HSP, и больших зазорах в поршне. Дак вот это масло слишком вязкое для них, если вымыть старое масло из аморта и залить только это- очень тугой аморт становится, и медленно отрабатывает. Масла разной вязкости можно смешивать и делать разную плотность самостоятельно. Не знаю можно ли силиконовое масло смешивать с маслом от коробки передач настоящих авто, но я их смешал 😃 Доливал то жидкое то густое масло и работал поршнем быстро туда сюда, если появлялись излишки приотпускал верхний колпачек и выдавливал излишки на салфетку. Другого масла малой вязкости у меня не было, кроме еще простого хозяйственного машинного. И получил нужную амортизацию в HSP амортизаторах, без доработки самого поршня.
Только биндил, все.
Пользуюсь 70-м. Покрывал им лодочный приемник и регулятор, работает даже полностью под водой.
Спасибо за инфу, значит остановлюсь на 71-ом и больше не буду других лаков покупать.
да еще брызнул в мотор на обмотки
А это зачем ? Предполагаю чтобы песок , случайно попавший внутрь меньше бед наделал. Но ведь лак то до 60 градусов по паспорту. Я думаю есть вероятность, расплавится потечет и заклинит двигатель.
предварительно вынув ротор.
А как стоковый двигатель разбирал и собирал обратно ? Там боковинки как то все толи заклеено, толи заклепано…
Как привязать регуль к аппе ?
логичный вопрос.
У меня вот сейчас машина колеса крутит, хотя пульт стоит на столе 😦
И кажется серва действительно умерла, колеса поворачивает на пару мм.
Только биндил, все.
Надо регулятору указать где у тебя центр на стике апы (или курке), где минимум, а где максимум, читай форум еще раз. Если нет реверса на апе, лечится переворотом сервы и качалки, ну и тягу наверное придется удлинить. Хотя реверсы должны быть.
Сервосейвер не дает на месте поворачивать колеса на большой угол. Подыми машинку за дно и поповорачивай сервой, если поворачиваются колеса значит все нормально. На настоящем авто без гидрача тоже тяжело колеса на месте крутить. А вообще сними качалку и проверь работает серва или нет в крайнем случае.
Реверс есть на аппе. Как я понял нужно игратся тримером.
Триммером ты только сможешь центр курка поймать, а минимум и максимум курка нет.
