Спасибо Олег, автор схемы извинился и прислал другую, честно говоря немного стыдно признаваться, но сегодня чисто случайно стукнуло в голову проверить как работает мотор, и оказалось, что мотор испорчен, сгорел наверно, как Вы думаете из-за этого могли сильно транзисторы греться?
если он в кз то да, если в обрыве то нет, прибор будет показывать около 6-10 ом на рабочем
Если КЗ или межвитковое в якоре или от нагрева магниты размагнитились- обязательно
Вот так все просто оказалось ))
А с поста 57 рабочая проверенно )))
Владимир, скажите в схеме с поста 57 вы какие устанавливали транзисторы, советские или нет?
Про выходные я написал, ставил КТ805 и КТ837, но для китайщины это перебор )) а 945 так и ставил 945.
Вопрос к спецам, а если мостовую схему из транзисторов заменить на 2 реле ? Сразу прошу прощения если что не правильно, я в электронике только начинающий.
Да запросто. Габаритно, конечно, но работать будет. Только подключать к микросхемам вот так
А какое реле Вы бы посоветовали?
Ну мозг то включай. Напряжение срабатывания равно напряжению питания, аккумуляторов, или чуть ниже. Ток контактов реле, такой что бы выдержал твой мотор.
Честно говоря в этом я и запутался, аккумулятор 6В, а импульсы с микросхемы, 3В
Этого вполне достаточно для открытия транзистора, который в свою очередь включит реле. Релюхи желательно вешать прямо на акк, тогда они должны быть на 5-6 вольт.
Понял, спасибо большое за объяснение! Когда схема заработает отпишусь на форуме!
Доброго времени суток, друзья. Перечитал всю тему и даже пытался использовать в качестве “спасательного круга” схему из 73 поста, так как увидел в ней наличие четырёх транзисторов одного номинала. Не помогло. Моя машинка ездит вперёд-назад, но по какой то причине норовит повернуть налево, и при этом возвратный механизм не работает. Дело в том что, поворот-реверс руля организован через дополнительные ключи. Машина крупная и используется редуктор. Контакты 1 и 2 постоянные и в зависимости от крайних положений лево или право, подают на контакты 3 и 4 разную полярность для возврата руля в нейтраль. Контакты 10 и 11 ножки микросхемы 8A978BP. От перегрева горит транзистор VT10. На данный момент транзисторы 8050 и 8550 заменил на КТ817 и КТ814. Теперь не сгорает, но с управлением ничего не изменилось. Возможно я ошибся с цоколёвкой на транзисторе 1815 в схеме, извините. Кто что посоветует?
Купи туда простую автомодельную пропорциональную аппратуру, на поворот колёс поставь рулевую машинку, на управление оборотами двигателя и реверсом, можно сделать самодельный регулятор хода. Цена вопроса не очень высока не более 2000 т.р. Зато ты избавишься от этого конченного китайского гемора. И у тебя всё будет работать как часы. Причём с пропорциональным управлением.
Да что вы мучаетесь. Ну правда серву на руль регуль на ход и дяшовый приемник. voila
Да всё уже решили.
Полностью с вами согласен, но покупку буду планировать на будущее, как крайнюю меру и на собственную модель. А то ведь получается что, взял у китайцев только корпус за штуку. Это слишком, для куска пластика. Решил пока помучаться с тем что имею, авось.Всем спасибо за рекомендации.
а что за регулятор у тебя стоит? самодельный?
Да любой реверсивный стявь. Хоть самодельный, хоть купленный. В чём вопрос то?
да схему простенькую не могу найти) смотрю что у тебя вроде как элементарная
Там пикушка 16f84 стоит с прошивкой рега из соседней ветки и в качестве ключей остатки платы от машинки. Совсем ленивый вариант. А так согласен с Сергеем
дошли бы руки до прогера на пики)
Без PIC, реверсивный регуль не сделать. Программатор собрать ничего сложного нет. Если все детали впаяны правильно работает сразу, без
настройки.
Есть очень хорошая схема программатора ExtraPIC. Вот тут я выкладывал схемму и ссылку на официальный сайт этого программатора: rcopen.com/forum/f8/topic127064/81 (пост 92) Там почитай всё расписал.
Вот тут элементарная схема реверсивного регулятора, с отсечкой для Li-po: rcopen.com/forum/f8/topic127064/121 (пост 151)
Для китайских машинок как раз подойдёт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4bad21b83df9550077762c32":{"_id":"4bad21b83df9550077762c32","hid":63416,"name":"chestar","nick":"chestar","avatar_id":null,"css":""},"4c3594163df955007775eca2":{"_id":"4c3594163df955007775eca2","hid":68741,"name":"soll2","nick":"soll2","avatar_id":null,"css":""},"4d18e81e3df95500777583cd":{"_id":"4d18e81e3df95500777583cd","hid":77059,"name":"w666m","nick":"w666m","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4e91c4ff3df955007774d6de":{"_id":"4e91c4ff3df955007774d6de","hid":101856,"name":"Gimli","nick":"Gimli","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c9d217a3df955007775b180","hid":203953,"title":"починка китайской машинки","views_count":55474,"last_post_counter":113,"cache":{"post_count":112,"first_post":"4c9d217a3df955007775b4c9","first_ts":"2010-09-24T22:08:58.000Z","first_user":"4bad21b83df9550077762c32","last_post":"4ecdaf643df955007775b5bc","last_post_hid":113,"last_ts":"2011-11-24T02:43:48.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":112,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
