telink - yak 55 epp
a_semchenko
Небольшое видео с полетов Су-29. Был небольшой ветерок.
С уважением, Алексей
psn151
Алексей,вам зачёт по пилотажу.что б я так летал…И двойка за пунктуальность.почему вы лично не приехали в е-флай в прошлое воскресение?кстати,лишние круглые обводы для сушки,в магазин вернули?
a_semchenko
Спасибо, Сергей Николаевич, и за похвалу, и за порицание -😃 Исправлюсь -😃
Тут недавно примеряли новенький пропеллер на Сушку… так не лезет-😃
psn151
Этому пропеллеру место на парамоторе.Ранцевом.а если на сушку,то 50% масштаба.Обводы в е-флай вернули?
18 days later
a_semchenko
Возникли у меня вопросы по Сушке, конкретно - по серве на руль направления.
-Использовал такие, отказался из-за дерганого хода и дикого люфта со стуком в редукторе;
-В настоящий момент стоят такие. Все нравится - и плавные, и точные, и бесшумные практически… только вот уже пару сломал. Падений на хвост не было, видимо, при посадке с харриера, когда хвост касается земли первым, или при низком висении при подметании хвостом почвы у этих чудесных серв ломаются шестерни редуктора. Хорошо, хоть у одной сломалась одна шестерня, у другой - другая, поэтому собрал из двух одну. Думаю пока заказать ремкомплекты, они подешевле будут. Но осадочек-то остался… этак не напасешься серв и комплектов!
Посматриваю вот на замену… Хорошо бы с металлическим редуктором поставить, но или по характеристикам не подходят (усилие хочу >2 кг, скорость от 0,12, вес до 18 г), или на них нет ремкомплектов… Видел такие с карбонитовым редуктором на 3 кг, 0,9 мс, и ремкомплект к ним есть, и цена около 15 евриков… Заманчиво! Только вот как они по прочности, эти карбониты?
Leo-nvkz
Если не обязательно цифровые, то я везде такие ставлю. Ни разу не подводили. Даже не 2-х килограммовом самолете летали. И на вертолете 450-ке стоят и на бойцовках до 1,2 кг включительно.
sashkin
Leo-nvkz:
вот у меня в крыле такие стоят…заказывал три, одна дохлая пришла))))
a_semchenko
Смущает только большой дедбэнд - 10 мкс… Наверное, они дергаются при движении…
sashkin
a_semchenko:
большой дедбэнд - 10 мкс.
что это?
a_semchenko
Alexander53:
Попробуйте вот такие 4pcsMG90SMetalGearRCMicroServo 9gfor 450 RChelicopter. Вес 13,9 г.
у этих серв большая мертвая зона, у цифровых, например, она около 1 мкс
Alexander53
У турниговских серв меньше момент, у MG90S он побольше. Никаких дёрганий при движении, так же как и в нейтральном положении я не заметил.
Если интересно, вот характеристики.
Specification**😗*
  • Dimensions: 23 x 12.2 x 29mm
  • Operating Speed:(4.8V no load) 0.11sec / 60 degrees
  • Operating Speed:(6.0V no load) 0.10sec / 60 degrees
  • Stall Torque:(4.8V) 2.2 kg/cm
  • Stall Torque:(6.0V) 2.5 kg/cm
  • Temperature Range: - 30 to + 60 degree C
  • Dead Band Width: 10us
  • Operation Voltage: 4.8 - 6.0 Volts
  • Recommend Model: Mini Car / Mini Ship / Helicopter & Airplane
  • Packet content:
  • 100% Brand New
  • 4 x Metal Gear Servo MG90S
Leo-nvkz
sashkin:
Бывают в жизни огорчения. У меня их десятка 2 с половиной. Но все рабочие пришли. Сломалась только одна, стояла на РВ на самолете весом 2,3кг. Но РВ там большой площади, да и за траву цеплялся периодически. Но полетов 15 отслужила. К тому же цена у них такая, что не жалко. Брал корону 929, 4 шт., все машинки сломались еще до полета, во время тестирования рулей.
Alexander53:
На 15 долларов момент больше? Кстати турниговские тоже называются MG90S. Брал еще такие, тоже ничего, но одна из 4-х сломалась.
Alexander53
Leo-nvkz:
А причём здесь 15 долларов? Это юмор такой? Ну а что такое момент силы, почитайте в учебнике физики.
psn151
Alexander53:
Не надо физику.Достаточно сравнения крутящего момента жигулей и москвича 412.Там где москвич в полный газ на 2-й скорости вылезет из снега или грязи,жигули на такой же 2 й передаче и в полный газ,зароются по самые стёкла.Срыв колеса называется.
Это самое простое сравнение.
a_semchenko
Alexander53:
Specification:
Да, характеристики приличные, цена более чем… Заказал себе пачку -😃 Иначе испугался остаться без самолета.
Leo-nvkz:
Это мне на пару дней -😦
psn151:
Да тут целых 2 момента бывает:
-во-первых, серва может просто не вытянуть, и руль не повернется - такое на скорости обычно бывает. Слабая серва, значит. И рули от этого могут работать медленно, что для 3Д недопустимо.
-во-вторых, серва может быть сильной, но иметь хрупкий редуктор, что и имело место быть в моем случае - от шестеренок отлетают зубья; похоже, это лечится только использованием металлических редукторов, т.к. от ударов хвостом о Землю никто не застрахован. Именно хвостом, остальные рули как-то от этого не страдают.
Leo-nvkz
Alexander53:
Это юмор такой?
Да. Я имел в виду, что увеличение момента силы на 10% не соответствует увеличению цены в 4 раза. Сразу к физике школьной отсылать. Вы тоже почитайте что-нибудь… веселое:)
Alexander53
Leo-nvkz:
По ссылке пройдитесь, там 4 сервы.
Leo-nvkz
Alexander53:
Точно, извините, не заметил.
11 days later
a_semchenko
Ну вот, сдохла последняя тини-с -(( Ни разу не прикладывал самолет хвостом, видимо, просто нагрузок не вынесла, бедолага пластиковая… Надо заказывать ремкомплекты… Но вообще лучше переходить на металл и не только. Посмотрел видео разных мастеров, позадавал вопросы - они на 6-ти вольтах летают! Скорости серв получаются значительно более высокими. Правда, HS-65MG по цене кусаются сильно - около 21 евро…
Буду думать…
А пока жду 4 дешевые сервы с е-бэя -))
psn151
a_semchenko:
да…надо…а ловчее было бы сразу по два руля заказать.
15 days later
ssuriy
Один из тестовых полетов остановился на винте 12х6
акк 1600 серво по мощнее можно 4,5 кг где-то три комплекта редукторов срезал уже, где-то из-за касания поверхности земли хвостом.
a_semchenko
Про Су-29 есть отдельная тема.
Вообще - может, эти две темы, про Як-55 и Су-29, объединить? Самолеты очень похожи.
ssuriy:
Аналогично -😃
13 days later
floger
Приобрел себе Су-29. Хотелось бы узнать подойдут для него такие сервы Turnigy TGY-9018MG?
a_semchenko
floger:
Подойдут. А если еще и на 6 Вольт переведете - совсем хорошо будет.
