Edge 540 Hot Red от RС-Factory
Brullex
OldMan:
Если заявленные 2 кЭгЭ отдадут - хватит.
В том то и дело что у них 2 кЭгЭ при 6 вольтах, а так 1,6 - но у меня на Sbach 1,2 стоят 2,5 Кг - вот там рудер хлопает как форточка, и если здесь пена не толстая может хватит и поменьше, как раз этих . Не хочется собрать и при первом облете понять, что сервы менять нужно.
Saveliy
У меня на элеронах стоят 65-ые железные хайтеки, а на РН и РВ Турниги TGY-50090M (тоже железные). При реактивном блендере, при газе примерно в 2/3 - хайтеки отгибает (или пена сама гнется, т.к. такие же 65-ые, только цифра, на 42-ом Слике от 3дхс никуда не отгибает, даже если на полном газу пикировать) … На остальных фигурах, по крайней мере мне, всего вполне хватает.
OldMan
Brullex:
Тогда не рискуйте. Берите проверенные варианты.
Denis-T
Прислали трек, написали что мол много писем и не успеваем отвечать, запрашиваю по почте и, что вижу: моя посылка уже на подходе в Волгоград.
Moonlight_Dreamer
Готов КРАСАВЧЕГ!!!
OldMan:
Для серв все места очень правильно подобраны
+100500
Вставил сервы помануально…
vic_bull:
По правому борту есть надпись extreme aerobatics, хорошая центровка по первой букве е.
С установкой серёдки аккумулятора на эту букву, идеальное попадание в ЦТ. Пора полетать, ветра нет, погода шепчет.
Предугадывая вопрос: “Скока весит?” - отвечаю: 460 с тысячным акком, коком и сервами по 12 грамм.
шурикен
Олег, а как ты умудрился такой вес получить?
Какой колес гламурный 😃!
Moonlight_Dreamer
шурикен:
Тяжёлый?
Кок, сервы потяжелее, чем хотелось бы, мотор 57 грамм, регуль можно и полегче, у меня 30А, изнутри стоек кинул по трубке угольной 3 мм. чтоб ноги не раздвигал +
шурикен:
колес гламурный
Я не сильно стремился к пушинке.
Счас с полётов приехал…
Неоднозначное мнение… компенсаторы на элеронах делают его вполне послушным и приятным на низкой скорости, но превращают в вентилятор с увеличением оной, мгновенно теряет скорость - что запишем в плюсы, очень резкий по тангажу - в плюсы, эффективен РН - в плюсы.
Поддувал ветерок, не сильно, но и не штиль, прочувствовать не получилось, четыре батарейки чертовски мало, как ты выражаешься - “самолёт ахиренный”, с экспонентами и расходами надо помудрить малость, но это вопросы к комфортности и личным пристрастиям.
Не то ты, не то Дима “ОлдМэн” сказал, что поведение ближе к зальному, поддерживаю, так и есть.
Мой Яша 55 сильно разжирел и весил около 550 грамм, после него надо снова привыкать к мелковесности. Бум летать, короче.
Хвост скручивает малёк, надо подкосы под стаб прилепить из уголька 1 мм.
П.С. пилоту надо тренировок…😁
OldMan
Moonlight_Dreamer:
Ну, хоть кто-то правильно оценивает самолёт!!! 😁
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОБЛЁТОМ!
А про “зальность” в стиле полёта говорили многие, что и неудивительно.
Moonlight_Dreamer
OldMan:
Спасибо Дима, а насчёт оценок… да не ахти я ещё какой ас, чтоб экспертные оценки ставить.
OldMan
Moonlight_Dreamer:
Олег, я как раз и отметил в своей цитате твою скромность и понимание, что любой самолёт это прежде всего ПИЛОТ и ЕГО РУКИ, а уж потом всё остальное. У нас нечасто встречается самокритичный подход. Менталитет что-ли… 😃
Но, давай я тебе про элероны и их настройку выскажу свои наблюдения. Первые полётов 10 также пытался понять где комфортное отклонение и постоянно работал с настройками. Выше говорил, что ещё до облёта мне Витя подробно рассказал об этих (один-в-один как ты описываешь) нюансах и я был морально готов. Итог. Настройки сейчас такие - основное отклонение для 3D - ~30 градусов, снепы и прочие “реактивные кренделя” - 45 градусов. Экспоненту - по вкусу. Начинай настраивать из расчёта бочка-в-секунду на среднем газе по горизонту.
Moonlight_Dreamer
OldMan:
Ок, прислушался, буду работать в этом направлении.
OldMan:
+100500😁
шурикен
Тяжеловат Олег, ну да ладно,с облетом! Я же говорил, что пепелац ахиррреннный.
Pasha73
Мне тоже нравится)))
Главное в самолёте ленточки )))))
gorlovstas
Всем привет. купил себе данный самолет, собрал, все ок, поехал запускать.
При первом запуске винт, который держался на резинке, слетел, даже не дав самолету взлететь. После этого решил его прицепить на железный пропадаптер. дал газу, двигатель вырвало вместе с мордой. В чем может быть проблема? самолет новый, только собраный.
Двигатель: www.efly.ru/product/4162/
gregb
gorlovstas:
Дисбаланс пропеллера, причем очень сильный.
gorlovstas
gregb:
Ремонтировать так же циакрином? назад все вклеивать итп. будет ли держаться? можно ли как-то усилить раму?
gregb
EPP лучше ухупором клеить. Усиливать ничего не надо.
gorlovstas
gregb:
Как можно сделать балансировку пропеллера?
a_semchenko
gorlovstas:
Балансиром. Поищите в модельных магазах. ССылки давать боюсь, чтоб не забанили… Можно точить лопасти наждачкой (тяжелую), можно скоблить ножом, можно подрезать кончик тяжелой лопасти ножницами.
scarto
gorlovstas:
Наберите в поиске форума: “балансировка пропеллера”
gregb
Если балансира нет, то можно на швейную иглу или булавку пропеллер вывесить. Для такого размера точность балансировки будет приемлемой.
gorlovstas
На полной тяге держа в руках самолёт не должно вырывать двигатель?
kinshas
gorlovstas:
Конечно же нет, на полной тяге в должны слышать шелест винта и никаких посторонних звуков, никакой вибрации не должно быть. По балансировке читаем здесь.
