Cessna 182
Каранд
dentorson:
а мой слабый???
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 34A
No load current: 3A
Max power: 500W
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Max thrust: 1270g
Получается что максимальный вес может нести 1270гр. и то на какой батарее? Скорее на 14.8 вольтовой!
dentorson
Каранд:
Max thrust: 1270g
значит при расчетах калькулятор ппц как мне врал что тяга в статике у него 1800гр.
Каранд
Если по логике прикинуть: 1270гр : 500W=2,54 Следует что для веса 1400гр необходимо как минимум 551W движок!
У меня на моей цессне движок 750W!
dentorson
Каранд:
мда… опять я с мотором ошибся. что за не пруха.
Пропеллер
Статическая тяга: 1868 г
65.9 унций
Обороты*: 9321 об/мин
Тяга срыва: 1105 г
39 унций
Скорость потока: 99 км/ч
61 миль/ч
Скорость кромки: 446 км/ч
277 миль/ч
Удельная тяга: 3.15 г/Вт
0.11 унций/Вт
вот что калькулятор выдает. получается ему верить вооообще нельзя.
Каранд
Да я бы так категорично и не говорил! Надо все пробовать на “зуб”! Мало ли что пишут! Ну не будет самолет вертикально вверх лететь, ну и что? Ни один ведь настоящий такого не делает! А подняться в облака и этого хватит! Разбег вместо 5 метров будет 10, разве это критично?
dentorson
Каранд:
вертикально вверх мне не надо. прост выходит что я моторку поставил еще слабее чем у меня был ((((
я ж менял чтобы при ветре 3 метра летать, а не ждать штиля. выходит надо новый двиг покупать и ждать пока приедет. ((((
Каранд
Не уже ли у Вас старый двигатель при 3 м/с не тянул? Не поверю!
[IMG][/IMG]
У моего друга вот такая Цессна! У Вас такая же?
dentorson
Каранд:
такая же. но против ветра как тихоход… по идее у 1250 оборотов больше, чем у дт900, значит уже больше тянуть должен. нет?
Каранд
Дело не в оборотах, а в мощьности и размере винта. Винт больше, оборотов меньше, а мощности больше! Как то так.
Каранд
dentorson:
неужели нагло все врет ???
Здесь все примерно! Я уже говорил, но беру результаты реальных испытаний, которые иногда выкладывают люди на Паркфлаере или на форумах.
Вот например так banned link
dentorson
пойду значт сниму и выкину двиг, все равно не вытянет 1400гр (
Каранд
dentorson:
Я бы так не делал и не спешил! Вы же собирались провести облет? Вот и проводите! Ведь снять и поставить новый двигатель это же не вечность! После испытаний поймете что надо и что не так!
dentorson
Каранд:
так судя по таблице он уже не тянет мой вес при РУД 100%. чего тут облетывать то.
Каранд
dentorson:
Так не тянет вертикально! А в горизонте то потянет и еще как! Единственно надо перед облетом снять лишнюю аппаратуру, а заменить ее грузом!
dentorson
Каранд:
у меня не было цели свечой вверх уходить. мне надо чтобы на номинале (80%) тянул при ветре 4-5 метра не колебаясь.
Каранд
dentorson:
Вот и попробуйте! Лучше действовать чем нет!
dentorson
я конечно во многих вещах ламер еще. но этому калькулятору верить больше не буду. на 700гр ошибаться это ппц какая погрешность.
как теперь тягу считать ??
dentorson
ладно. разобьется так разобьется… что ж теперь.
Каранд
Не разобьется это точно, а вот набор высоты будет не так резв! Да и дистанция разбега увеличится метров на 6! С набором высоты повнимательней, что бы самолет скорость не терял в процессе набора и не свалился на крыло!
Удачного облета!
Каранд
Вот вам готовый ответ! А Вы выброшу, выброшу! Пробовать надо!
dentorson
Каранд:
почему тогда в магазинах пишут такие малые веса ?
Каранд
dentorson:
Пишут исходя из того какую батарею применять будут, какой винт, какой шаг винта! А может из вредности!
