"Дора" на скорую руку
Lucky_100
Юра, ты меня “убил”!!!
Фига се, на скорую руку! 😵
У меня, на такое изделие года три ушло-бы! Риспекты от меня!!!
ПС. Захочешь продать, я првый в очереди!!! 😒
ППС., А что за проблемы с сервами?
ostin
AviAtoR:
Интересно, а этот фокус проходит тока по депрону, или потолочка тоже пойдет?
Потолочка отлично подвергается подобной обработке 😃
А скотч обычный прозрачный подойдет.
boroda_de
летчик-залетчик:
“На скорую руку” заметно 😃 , мессер у Вас лучше смотрится 😉
Ну дык на мессера два года только информация собиралась, а по Доре у меня даже распечатаных трёх проэкций нету.
AviAtoR:
Открою страшный секрет: в самолёте нет депрона, только селитрон. Это всё вспененый полистирол (потолочка тоже).
Т.е.пойдёт конечно
Lucky_100:
Сервы мелкие (5гр/0.5кг) покупал тут в магазе, дешевые, вот дешевизна мне и аукнулась: одна после вклейки стала медленно поворачивать, у второй где-то обрыв в подвводящем кабеле (тонюсеньком). Те, что с Китая получил, все отлично работают
ostin:
Нужно пробовать, у меня с обычным хуже получилось…
ostin
Сейчас тренируюсь вот “на кошках”. Загублено: лист потолочки 50х100 1шт. В идеале его хватает на фюз + лист на “стапель” и остальные элементы.
Изначально делал прозрачным скотчем - неудобно, плохо видно процесс растягивания.
Последний раз делал цветным (красный, синий, зеленый - любого цвета, у нас как правило основа одна по магазинам) - в разы удобнее, да и сам скотч отлично себя ведет.
Несколько нюансов:
  • нахлест следует делать 5+мм, случайно перегрев, скотч в этом месте расползается и может “выглянуть” потолочка - останется пятно
  • если при обклейке на скотче будут складки и пузыри (в пределах разумного), это даже удобно. Хорошо видно процесс. На итоге не сказывается
  • греть до зеркального скотча - гарантия необходимого прогрева.
boroda_de
ostin:
Несколько нюансов:
Вы на верном пути. Пробовали уже снимать скотч с заготовки, какая поверхность получается? При нагреве феном лучше не торопиться и держать заготовку к свету так, чтоб можно было видеть натягивание скотча/исчезновение морщин.
Успехов!
P.S. Сервы конечно-же не HS-85 а HS-55 поставил, вечно я цифры путаю
vassek
Да… Если руки золотые - неважно, откуда они растут. 😉
У меня так не получается 😦
ostin
boroda_de:
Поверхность получается полуматовая, как фотобумага матовая, на скотче остается верхний слой потолочки, как бы пылью налипший.
boroda_de:
Абсолютно с вами согласен
vassek:
Дело сноровки исключительно. Самый для меня сложный был момент - первоначальная подгонка. Дальше уже проще процессе идет. На втором месте по трудоемкости - изготовление “болванки”.
А подгонку делал так: сначала скотчем прилепливал с одного краю, потом постепенно подгибал. Гнуть можно смело. После туго скотчем в 5-10 местах “прибинтовывал заготовку”. А дальше процесс пошел - туго притянул, подрезал в соседнем месте и т.д. Надрезать в сложных местах так же можно спокойно, потолочка сваривается и абсолютно незаметно надреза.
Александр_АГ:
А где фото , фотото где ? 😃
Фото были в долгой обработке из-за прадзников. Вот, собственно, и они. На фотографиях первая, поломаная еще на первой стадии, прожженая знакомством с феном, но доведенная до понимания процесса “корка”; вторая “корка” в стадиях “сразу после фена” и “сняли бандаж”.
P.S. На готовой корке следы от ребер на болванке, следы вогнутые! Все потому, что я сначала грел изнутри, чтобы легче гнулась. Потом просек, что после подобного прогрева “корка” намертво приваривается к ребрам. А дальше решил продолжать эту технологию, чтобы получить безклеевой фюзеляж целиком. С помощью фена можно легко сваривать большие поверхности. Но в конце не смог оторвать рёбра от болванки - пришлось отрывать от “корки” 😃 Но этот вариант очень неплох!
boroda_de
Хорошо смотрится.
Скотч желательно с бОольшим нахлюстом клеить, чтоб не образовывалось щелей.
Рёбра каркаса желательно из 6мм потолочки делать, меньшие могут сильно проседать под давлением.
Когда заготовку обрезать будете, сделайте себе подкладку под нож толщиной с фанерное основание, чтоб рез был перпендукулярно будущему шву.
Про “Дору”: сегодня получилось выехать на поле, но полёт был недолгим - реверс элеронов не выставил. И на старуху бывает проруха 😁 . Нос придётся клеить
ostin
Выкладываю фотографии процесса “натягивания” и конечный вариант чернового фюзеляжа… Надо сказать, что конструкция получается очень жесткая. Фюзеляж кривой и местами прожженый, тренировался 😃 хвост слегка пошел винтом, но попробуем запустить. 😁
Вес со скотчем по швам - без малого 50 грамм. Потрясающе!
Если крылья делать так же - можно обойтись и без угля!
ДАК
В принципе- ВПЕЧАТЛЯЕТ!
Сколько по времени это занимает?
AlexFA
Здравствуйте!
Сегодня открыл сезон на Р-47, вылетал 4 акка, начал строить “Дору”. Посмотрел на самолет Юрия - понял что хочу “Дору”. Покопался на rcgroups, нашел чертеж. Буду строить по обычной технологии, размах 114, длинна 105, планирую уложится в700-800гр, двиг AXI 2212/20, проп 10х5.
voraks
Может я чего не понял, но почему шпангоуты из потолочки? 😃 Как по мне - лучше все ж из бальзы 3-4мм. Попрочнее будет. 😉
ostin
Если обшивать потолочкой - получается несущая оболочка, шпангоуты нужны для поддержания внутренностей… Тем более, полотолчка полегче бальзы будет…
ostin
ДАК:
Дольше всего - готовиться. Это выризать фанерную болванку, выризать шаблоны из потолочки. Процесс “натягивания” до готовой формы - не больше получаса.
У меня на фюзеляж и крыло ушло 2/3 мотка скотча. Рекомендую цветной скотч - он ведет себя лучше прозрачного при нагревании, да и клеится лучше - хотя может мне просто прозрачный гадкий попался.
11 days later
ugh
boroda_de:
Я где-то скачал планы на этого Рэйвена, но они на работе а у меня отпуск до 25-го (поищите гуглом depron turbo raven pdf) :
Что-то не “нагуглилось”… 😦
Может поделитесь файлом - по Турбоворону давно “сохну”… 😍 😲
Плиииззз! 😇
ugh
Эту ссылку уже давали выше, чертежей там нет (я по немецки не очень, потыркался по разделам, но не нашел). RCgroups сегодня целый день копал. Результатов не очень много - пару двс-ных веток, ссылка на этот-же сайт и на 3dfoamy (там контурный есть). Ну и всё… 😦
boroda_de
Проблема в том, что автор модели потёр все свои планы на rcgroups и на других форумах, на его личной странице тоже планов нет. Я у себя на работе тоже не нашел, но в субботу я с автором увижусь. Я его уже попросил, чтоб он их выискал и прихватил. Пока он их тоже не нашел 😕
ugh
boroda_de:
Проблема в том, что автор модели потёр все свои планы на rcgroups и на других форумах…
За что он их так?
boroda_de
ugh:
За что он их так?
Я не знаю, этой темы пока в общении не поднимал. Скорее всего он или права продал какому-нибудь издательству (по крайней мере Дору и Лагг он точно продал) или его достали халявщики с rcgroups, канючащие планы а потом ничего не делающие. Дору он мне дал только под честное слово, что не буду раздавать и обязательно сделаю и пришлю ему фотографию готовой модели или покажу вживую.
До субботы попытаюсь дору обклеить и покрасить, чтоб перед автором не сильно краснеть
11 months later
boroda_de
Проект закончен примерно год назад: порвало дору в примерно 6-7м полёте (неоклееную и некрашеную) в воздухе на куски. Крыло, кабина, капот и хвост дожидаются своего часа, когда будет время выгнуть новый фюзеляж. Пока переключился на другие проекты.
rcopen.com/forum/f81/topic125032
rcopen.com/forum/f81/topic96652
