ЯК-40
водопроводную трубу для болванки
Паш, там скорее вентканал из оцинковки…
Приблизительно получается 300 мм. Нарисовать надо в солиде, станет понятней какой размер буду делать 😃
И тут Краснодарские парни обскакали,😉 Опа сколько народу за Яком, Сарега бери предоплату , чтобы потом народ не соскачил, а я буду ждать своей очереди.😛
Можно и предоплату… 😃
Вот это по мужски;), Серега клюнуло😁, тащи аккуратно, что бы не сорвалось.😁
Я в Сергея верю. Потому и очередь занял.
Почему ошибочное.
Потому, что построить джет и построить лайнер это 2 большие разницы.
так, свисток на импеллерах…
Ой, только не надо вот этого. Я слышал как работают ваши модельные турбины. Честно говоря, не понимаю, чего тут от них все кипятком ссутся. Из-за звука что ли? Нету там никакого волшебного звука. Просто шипение и все. Такой же свисток, только в 100 раз пожароопаснее и в 5 раз дороже.
Зато следуя вашей логике, если вместо турбины вкрячить импеллеры, то проект - полная херня.
Уважаемые коллеги по “болезни”!
Каждый идёт в Ад своей дорогой! НИЧЬЯ НЕ ЛУЧШЕ!..
Поэтому давайте, идя разными дорогами, всё-таки помнить, что направление одно! Мы все любим самолёты и интересные проекты.
Тоже самое можно сказать про импиллеры…один, уважаемый мной человек, очень хорошо про это сказал …помню там что-то про резину было и про женщин…😛
И вообще, плох тот импиллерщик, кто не хочет стать реактивщиком…😛:P:P
А мне звук импеллеров не то что не нравится, он мне просто противен, до омерзения, а турбина живая, от самолета аэродромом пахнет 😃
Очень здорово, что начат проект. Прототип очень хороший.
Желаю успехов! 😃
P.S. Доступ к турбине через задний люк будет?
.помню там что-то про резину было и про женщин…
Откуда такие познания? Пробовал что ли??😃 И кстати, расскажите об этом разработчикам ТРДД, особенно со степенью двухконтурности более 2. Типа какую дрянь они придумали.
Просто вам не те импеллеры в руки попадаются. Есть даже не дорогие импы со звуком как у модельных турбин. Были такие, продал, тк размер не тот и количество не то. Вот то, что дымом от керосина не пахнет, то да, пичаль, но ничего, переживем.
Для начала приведите железобетонные основания для прямого перехода от импа на ТРД. И у вопроса есть финансовая сторона.
Как показала практика, финансовый вопрос можно минусовать, так как стоимость импелерной двигательной установки (вент+рег+батарея) равен стоимости турбины той же мощности.
А вот на счет лайнеров или джетов, то подозреваю что в этом проекте вопросов по планеру (лайнеру) будет больше, чем по установке двигателя (джеты). Но хозяин-барин, так что будем следить за проектом в этой ветке 😃
Интересно, а у ЯК-40 если сделать копийный задний люк, через него турбинку можно будет достать?
С класса 5кг и выше да, но если суммарная тяга 2-3кг, то импеллерам альтернативы нет. Потом, турбину надо периодически отправлять на плановый ремонт, сидеть и ждать, когда же ее вернут обратно. Для обычного нищебродского быдлохобби такой вариант не пойдет.
ну тут то речь про модель от 17 кг, так что и моторчики соответствующие.
Тут ничего смертельного. Обычный аналог джет-тренера. Не то, что наши геморои.
Я понимаю.
Надо собирать информацию и начинать рисовать в солиде.
А чего у Федора КИТ не закажете? Вам же все равно, сколько он весить будет, болванку сделаете, чтобы матрицы снять.
Хотелось бы, вроде помещается турбина там.
Потому, что
Какие такие гемморои? Для меня всегда самой большой проблемой является отсутствие нужной информации на самолет, а сделать руками можно все 😃
Да вот такие, со стреловидными крыльями например
Это не самая большая проблема 😉
Это от подхода зависит, если ставить задачу поднять воздух кусок пены обмотанный скотчем, тогда конечно.
Не вижу проблем 😃
Дело не в куске скотча, обмотанного пеной. Дело в желании.
Не вижу проблем
Некоторые товарищи тоже не видят. Зато те, кто вживую столкнулись, те не просто видят 😉
Что конкретно вызывает сложности в стреловидном крыле и кто эти те, которые не просто видят?
Ну вот вы не знаете (или просто прикидываетесь) как подойти к закрылкам, хотя в вашем случае вообще ничего сложного нет. Вообще. Про закрылки на стреловидном крыле вот тут rcopen.com/forum/f131/topic344441
На этом от темы отписываюсь. Удачи в поиске информации 😉
Поддержу Константина - просмотрите хотя бы краем глаза темы в Лайнерах (в том числе и про богомерзкие импеллерные пенолеты), и проблемы с которыми там сталкиваются. Обнаружите, что многие вопросы обычно не зависят от материалов и силовых установок.
Да, понеслось.😁
Держись Серега, мы с тобой.😁
Да чего я там не видел? Еще раз повторяю, если будет документация на самолет ( чтобы не строить пародию на самолет) построить можно что угодно. Спорить смысла не вижу.
Спасибо!
Да нечего там тебе смотреть Сергей. К этому проекту, проблемы там обсуждаемые, отношения не имеют вообще: прямое крыло, закрылки обычные.
Отмаза на счет чертежей не канает, airliner.net наше все: фюз труба, морду, хвост и шасси по фоткам повторить не проблема. Расшивка и геометрия крыла и оперения по сканам из инета вполне повторяемы с хорошей копийностью. К тому же есть экземпляры в свободном доступе, которые можно отфотографировать. Ты же не чемпионский ЯК-130 строить собрался. Интересно как ты реализуешь привод Т-образного хвостового оперения, остальное все штатно должно быть. 😃
