Двигатель для квика
инком
Гоша,кроме замены сгоревшей свечки ,на стандарте делать с двигателем ничего нельзя.Достал из коробки,помыл и полетел.Все…Кстати,Росси тоже серийный двигатель, и если в каком-то исполнении он идет с Нельсоном,пожалуйста,докажи это техкому документально и вперед…
Вообще"стандарт" чисто Российский класс, был придуман для облегчения вхождения в “гонку”,такому спортсмену как ты,быстро надоест(твоя бойцовка быстрее летит), так-что сильно не парься, …тем более в ФАИ этого класса,как и половинок,нет…
Да,в Фаишных правилах F3R(квик-спорт) с двигателями тоже делать ничего нельзя…
Губанов_Игорь
Да я так то не парюсь, просто все понять хотел изначально. Мне, если честно, особо быстро и не нужно лететь😒😒😒
Попробуем полетать в следующем сезоне с доктором на пару. посмотрим что получится. В аэроклубе подобие базы установим, может и прилетаемся, войдем во вкус.😒
Насколько понял, на тот же самолет просто мотор переставляешь, и получается Квик-спорт. Но нам и хоббийного КВИКА пока хватит
Ант157
Гошь, как мотор не переделывай, всё равно выиграет слётанность экипажа и умение лететь по *базе*.
Проверено лично…
Кстати… АСП для гонки лучше чем ТТ или ОС , только 40, а не 46, 46ой разгоняется на старте быстрее, а летит медленее, 40й проигрывает первый круг,но потом за счёт оборотов обгоняет.
Секрет прост, у 46 и 40 глушитель одинаков (китайская экономия) поэтому 40 дышать легче…
msl_272
Ант157:
ASP и ОС в 40 размере давно не производят. Про ТТ вообще забыть можно, тут всю линейку больше не делают.
И на чем летать?
msl_272
Есть еще польские движки Эволюшн. Там и 40 размер в линейке присутствует.
Только никто не пишет реальных отзывов по этой марке.
YU54
Saiz:
Для этого есть техком. Вышеозвученный экипаж Фатхутдинов -Гредюшко на него как-то попали с АСП, но мотор полностью соответствовал оригиналу из коробки как снаружи так и изнутри(визуально).
Есть предложение к организаторам, может стоит создать техком из компетентных спортсменов, к примеру, попросить Равиля,Киселёва,Хаткевича…
Saiz
Делать им больше нечего😁
Юра, все летят на правильных моторах. За последние годы было два прецедента. Один раз товарищ полетел на своем топливе с нитрухой, но сразу на старте вычислили по запаху и результаты предыдущие аннулировали. Второй раз на прошлом ЧР-е в стандарте один из экипажей летели на переделанном моторе, причем переделки не скрывались, участник был не совсем в курсе на чем летит. Был переделан глушитель(удлинен, вставлена вставка) и не было карбюратора. Но тут все претензии к организаторам, а я с этим экипажем водку пил и поэтому сдавать их не мог и не хотел, хотя ихняя дисквалификация сильно повлияла-бы на наше место.😁
Ант157
rcopen.com/forum/f85/topic290775 здесь почитайте про техком
msl_272:
Нормальный мотор, не лучше и не хуже, летали на таком.
Губанов_Игорь
С комплектацией Q- стандарт полностью разобрался, находимся в процессе закупки, планируем приехать зрителями в Киров, посмотреть живьем что и как. Правда попутно возник еще вопрос:
летая в стандарте в общем достаточно поменять мотор и полететь на том же самолете в спорте, правильно понимаю?
А какие двигатели распространены сейчас в Q-спорт, на чем показывают результат?
инком
Губанов_Игорь:
. возник еще вопрос:
1.Правильно понимаешь,только догрузи самолет до 1700 гр.,руль поворота и шасси ,если точно соответствовать…
rcopen.com/forum/f85/topic349440/80 – там правила ,адаптированные к ФАИ.
2.Самый распространенный у нас -Профи(Осовик,Украина),копия Нельсона,делают одни руки…делали, наверное…До кризиса поддерживали запчастями ,сейчас не знаю…один раз посыпался хром-поменяли пару в сборе с головкой…
Реже- Нельсон ,совсем редко-Базанов(Россия) и DKT(Италия).
Saiz
Губанов_Игорь:
Первые четыре летят на “Нэльсоне” изготовленом Базановым, а остальные😁 на “Профи”
Alexak14
Saiz:
Первые четыре летят на “Нэльсоне” изготовленом Базановым, а остальные на “Профи”
Совсем не так!!! Нижний и я летают на DKT, Казань на Нэльсоне, Йошкар-ола и Краснодар по моему тоже Нэльсон. В этом списке на “Базанове” никто не летел…
Saiz
Да, я ошибся. Марсель летели на Нельсоне Андрюхой востановленном, а мы на Базановском. Нэльсона мы берегём для истории. А у Третьякова вроде Базанов?
Для Игоря Губанова, забыли сказать есть еще ДКТ.
Alexak14
Saiz:
Неа, DKT
Андрей_КалипсоFPV
Иванов летал на Базановском моторе, но последнее место занял не из за мотора. У меня тоже есть Базановский и самый лучший результат на нем у меня был 78сек. Так что ДКТ не панацея.
msl_272
Я правильно понимаю, что ДКТ, Базанов, Профи это моторы для “СПОРТ”. Или они и для “Квик-СТАНДАРТ” подходят.
Губанов_Игорь
Вот тут f3d.ru есть правила на Квик-спорт и Квик-стандарт. Все что с четвертухой выпускается, для квик-спорта, с глушаком, для стандарта. В правилах это подробно расписано
DADA61
Губанов_Игорь:
Видимо,это полуволновая… Простите за неосведомленность…
Губанов_Игорь
Это цитата из правил . в чем я не прав?
Правила F3R (КВИК-500 Спорт)Спорт
Класс F3R (КВИК-500 Спорт)
Воздушные гонки радиоуправляемых моделей
МОСКВА
Действительно с 01 января 2008 года
  1. Двигатель.
1.1. Допускается применение двигателя внутреннего сгорания объёмом не более 6,6 см3.
1.2. Допускается использование четвертьволнового резонатора.
1.3. Любое капотирование мотора запрещено.
Saiz
Все верно. То что на моторах класса “спорт” называют муфлером, мафлером и т.д., не что иное как четверть волновая резонансная труба.
Рашкин
YU54:
А почему ветка резко засохла? Если верить Рашиду, то это мягко говоря, не честно, ведь это касается каждого из нас, это элементарная спортивная этика. Тогда надо вводить техком, для победителей, чтоб не было разговоров, как на свободном лёте: вес модели, вес резиномотора, параметры модели…
Всем привет коллеги.Юрий я не имел в виду что Андрей жульничает.В его порядочности можете не сомневаться.Правилами разбирать,промыть,сделать замену той -же паре нет.Купите 5 моторов одинаковых,все вскройте и сделайте замеры картера,поршня,гильзы,мотыля на предмет геометрии.Вы будите не приятно удивлены как всё разное.Кто мешает и кем это запрещено собрать из 5 моторов путём подбора 3 с правильной геометрией.Всё стандарт.И потом мотор рассчитан на работу с нитрой.Значит он отжат,правильно?На стандартном нулевом топливе будет отжатый мотор работать?Что все летают в стандарте отжатые и не кто не поджимается? Андрея знаю давно,как спортсмена,человека,одни только положительные эмоции к этому человеку.Я сам у Марселя заказал два самолёта и на следующей год вступлю в ваши ряды.Всем доброго,удачи.
инком
Рашкин:
Перестаньте…Летают.Все ?-Не знаю…
Как правило ,хоббийный мотор без переделки головки не подожмешь.На Ослах стоит всего одна 0,05 мм прокладка.Сможете поджаться ,не расточив головку,тем самым внося изменения в конструктив двигателя?..
Рашкин
инком:
.Сможете поджаться ,не расточив головку?..
Нет конечно,поэтому и спросил.На стандарте заводил,как работает не очень нравится.
